Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 108
Тема: LCD VGA, умеющие 15 кГц строчки и 50 Гц кадровой
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    По умолчанию LCD VGA, умеющие 15 кГц строчки и 50 Гц кадровой
    Переходничок АГАТ-VGA.
    Точно гОдные мониторы, проверенные мной на АГАТе.
    1. NEC LCD1970NX.
    Косяк в том, что он только 240 строк растра входного сигнала кажет. В меню можно двигать растр по вертикали. Идеально для всяких спектрумов, MSX, Поиск.
    Вот гОдные прошивки: 1.1.03 (у меня), 1.1.07 (Freiwind мне в личке сообщил версию прошивки), 1.1.10 #1 и #2.
    НегОдные прошивки: 1.1.12 и 1.2.05.
    Как узнать версию прошивки.
    Скалер GM5221 с интегрированным x86 микроконтроллером. Умеет раздельную синхру, композитную синхру, и синхру по зелёному. Прошивка в отдельной флэшке AMIC A290021TL в PLCC32, запаяна (не в панельке). Для перешивания отпаивается и на программатор. Но скалер умеет перешивать её в системе по DDC (через VGA или DVI). В качестве аппаратного программатора 2 npn-транзистора (как бы VCTjig-лайт) и прога Postal2. Возможно позже попробую.
    Ещё LCD1970GX с прошивкой 1.1.02 вроде канает.
    2. BENQ BL702A.
    Сам монитор 5:4, но АГАТовский растр показывает правильно, очень и очень близко к 4:3.
    Вероятно подойдёт для всех советских компов (БК, Львов, Поиск, Корвет, Вектор, Орион, Специалист, УКНЦ, Союз-Неон и т.д.) и, конечно же, MSX, Enterprise, всякие спектрумы и т.д.
    У меня прошивка: V001 20130701. Скалер Realtek RTD2270L, в даташите сказано: умеет раздельную синхру, композитную синхру и синхру по зелёному, и умеет DDC, вероятно и шить через VGA так же можно.
    Ещё гОдная прошивка V002 20160524 у комрада striderа. Что интересно, у него отличается скалер, и тогда, вероятно, отличается шасси (версия платы), а значит наши с ним пришивки не взаимозаменямы.
    Как узнать версию прошивки: в выключенном состоянии нажать "Menu" и удерживать, нажать "Power", обе отпустить, еще раз нажать "Menu", появляется сервисное окошко, там кажет версию.
    Вероятно гОдные мониторы, надо пробовать.
    1. Benq BL912
    2. NEC Multisync LCD1550M, #1, #2, #3
    3. NEC Multisync LCD1570NX
    4. NEC Multisync LCD1770NX
    5. NEC Accusync LCD51V
    6. NEC Accusync LCD71V
    7. NEC Accusync LCD91V
    8. to be continued
    Думаю пятнашки на растре АГАТа (как и БК, Львов, Вектор, Корвет) показали бы идеальную картинку из-за "тёплого" разрешения матрицы.
    Здесь применительно к Амиге.
    PS. Прошу всех, кто проверил лично какой-либо аппарат, и результат оказался положительным, добавлять в этот топик же в этом же стиле: марка и модель, фотки и видео, с каким ретрокомпом, годные прошивки, возможность композитной синхры, возможность перепрошивки в системе.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 06.07.2022 в 08:25.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили LeoN65816 за это полезное сообщение:
    Djoni(05.07.2022), nimdasys_inbox_ru(03.07.2022), Oleg N. Cher(23.04.2025), Rio444(03.07.2022), SoftLight(13.10.2025)
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Тема хорошая.
    Но есть нюанс.
    Одинаковые модели мониторов могут иметь разные потроха.
    Сам пытался найти 15кГц монитор по этим спискам:
    http://15khz.wikidot.com/ (через VPN)
    https://15khz.net
    https://github.com/planeturban/15khz
    К сожалению безуспешно.
    Правда Неки не попадались. Может с ними ситуация получше.
    Точно были Самсунги. Не заработали.
    Как мне кажется, нужно учитывать дату и место изготовления.
    Ещё на шильдике бывает обозначение, видимо указывающее на шасси.
    Встречал мнение, что все ЖК телевизоры поддерживают 15кГц.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Rio444 за это полезное сообщение:
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    LeoN65816, возможно Ваше изыскание мониторов корреспондирует со списочком мониторов совместимых с ZX-Evolution!
    Моё железо:
    ZX-Evo C4/Neo-GS C3/ZXM-Sound Card Extreme/ZXM-Moon Sound/ZXM-General Sound
    Profi 3.2
    Pentagon-128 GRM-1 by elker2019
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    --- в процессе сборки ---
    ЮТ-88 (почти 100%, так как не хватает К1533ЛП16/SN74ALS1034, а также ПЗУ а-ля РЕ3 и РТ4)
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    80
    60 сообщений
    Разумно. Однако, по ссылке на негодные прошивки товарищ даунгрэйдил прошивки, и "всё завертелось!".
    "Нагло брешут!". У меня два телека с VGA, и оба ругаются на неподдерживаемый формат... У одного из них ещё и скарт, и через него каждый АГАТовский пиксель внутри затеняется, что выглядит очень коряво...
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Когда отличается только прошивка, то получается поправимо.
    Но чаще всего плата электроники целиком другая.
    Вроде бы выше шанс, если монитор из первых выпусков модели, которая может держать 15кГц, и продан за рубежом.
    Произведенные позднее и продававшиеся в РФ имеют шансы ниже.
    Хотя возможно тут ключевое "произведенные позже". В РФ чаще продавались устаревшие модели на новом, упрощенном шаси.
    Этот пользователь поблагодарил Rio444 за это полезное сообщение:
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Там бывают другие приколы: сигнал-то берется, но на матрицу выдается 60Гц кадровой. Что далеко не всегда то, что нужно.
    Поэтому лучше тестировать на месте, софт с пофреймовым выводом и вперед.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    А что скажете про ЭЛТ мониторы? На призраках недавно прочитал "...монитор должен поддерживать частоту 15кГц, а это все ЭЛТ (может быть с некоторыми исключениями)...."
    Попробовал свой древний Samsung 3ne, ещё с крутилками вместо кнопок.
    Видимо он слишком примитивный, чтобы написать что сигнал не тот. Даже вывел изображение. Но частоты явно не совпадают. Изображение растянуто по горизонтали и одна строка изображается как две.
    Т.е. строка с CGA карты занимает две строки на мониторе.
    Начальное сообщение при загрузке короткое, и его можно прочитать. Дальше начинается "каша".
    385
    347 сообщений
    а то же самое что и ЖК.
    чушь написана. если он не мультисинк (о чем обычно крупными буквами написано на морде) - то с вероятностью 99% он 15кГц не поддерживает.
    а вот с поддержкой 50Гц кадровой у ЭЛТ обычно получше.
    собственно ЧТД.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Rio444(04.07.2022)
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    До 50Гц кадровую большинство ЖК держат; проблемы начинаются, если кадровая ниже хоть на единицу.
    Можно проверить прямо в винде в настройках изображения: создаем новый режим или крутим старый, ставим 49/48 Герц и пробуем.
    Для БК, всяких левых Спектрумов типа Пентагона и других советских компов довольно актуальный вопрос: монитор нужно подбирать, чтоб держал 48 Герц.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    reddie, а как это сделать? Залез в настройки, там нет 48 и 49.
    50 держит.
  1. Переделка VGA монитора на 15.625 кГц
    от JV-Soft в разделе Изображение
    Ответов: 111
    Последнее: 18.09.2022, 18:53
  2. Ответов: 13
    Последнее: 23.12.2020, 09:07
  3. Переделка VGA на 15 кГц дубль 2
    от zatim в разделе Изображение
    Последнее: 20.08.2018, 16:58
  4. Программы для Феникса умеющие работать с kempston Mouse
    от VETER в разделе Программирование
    Последнее: 11.01.2015, 21:47
