Оказывается, Postal2 умеет работать с CH341. Оболочку с нужной DLL-кой брать отсюда.
Последний раз редактировалось LeoN65816; 22.04.2025 в 07:50.
Лучше брать у продавца, чем у перекупщика.
Мой успешный опыт патчинга:
BenQ BL702A
"Acer V196L b" с IPS-матрицей!
Фото и видео.
ToDo:
1. MSX
2.БК. Ребята это уже сделали.
3. Вектор-06Ц
4. Поиск
Последний раз редактировалось LeoN65816; 20.10.2025 в 18:29.
Часть 3. БК0011М.
До Agiematic C я пока так и не добрался, решил поэкспериментировать с БК0011М. Спаял переходник, подключил. Тишина. Черный экран. Цепляемся осциллографом к синхре - получаем цифру 15.62КГц. Это частота строчной развертки. Кадровую нашёл в интернете - 48.8Гц. Кварц внутри на 12МГц - пиксельклок. Разрешение экрана у БК - 512*256. Чтобы видимая часть получилась 4:3, выбираем растр захвата - 512*273.
IHTotal = PixelClock / строчная = 12 МГц / 15620 = 768
IVTotal = строчная / кадровая = 15620 / 48.8 = 320
IHStartPos = (768-512)/2 = 128
IVStartPos = (320-273)/2 = 23,5 -> 23
Нашёл в таблице подходящую строчку, модифицировал её, прошил монитор. Однако, при включении монитор упорно включался в ранее сделанном режиме для КЦГД. Решил вопрос радикально - заполнил всю таблицу нулями, и только самый первый режим выставил согласно БК0011М:
Прошиваем монитор, видим картинку.Код:0x292F3h 8F 02 00 01 11 00 9C 01 E8 0A 0A 03 00 01 40 00 80 00 17 (1111, 512x273, 15.6KHz/48.8Hz, 1.0KHz/1.0Hz, 768, 320, 128, 23)
Картинка не сильно красивая, для работы автонастройки заполняем экран по-максимуму. После этого автонастройка срабатывает и получается идеальная картинка. Если вдруг автонастройка не сработала, в меню монитора крутим параметры Pixel Clock и Phase до получения красивой картинки.
Теперь мы умеем Spectrum, КЦГД и БК0011М.
Последний раз редактировалось SaTaN5076; 28.06.2025 в 14:43.
@realname Dmitry Mityanin (2:5076/6)
https://fanuc6.ru/ - Сайт о старых ЧПУ.
LeoN65816(28.06.2025)
Мне попадались с двумя версиями прошивки (и идентичными, но не одинаковыми скалерами), в которых таблица режимов располагается по разным смещениям дампа прошивки. В любом HEX-редакторе эта таблица режимов очень просто находится поиском и патчится.
Вот шильдики - https://disk.yandex.ru/d/2-sSfYNveFhSJQ/BenQ%20BL702A
И Mick три штуки тестировал - https://zx-pk.ru/threads/34483-lcd-v...=1#post1198288
Последний раз редактировалось LeoN65816; 12.10.2025 в 10:06.
Всем привет!
Тоже купил и прошил Benq BL702a для своего БК0010-01.
Инструкция написана скорее для тех, кто спустя много лет достал с полки свой БК и решил вспомнить молодость, как и я.
Вся информация и ссылки на необходимые материалы есть в этой теме, на разных страницах.
Благодарю за помощь Леонида (LeoN65816) и Дмитрия (SaTaN5076)!
1. Изучаем 3 темы на форумах:
https://zx-pk.ru/threads/34483-lcd-v...0-gts-kadrovoj - эта тема
https://forum.tslabs.info/viewtopic.php?t=916 – здесь находится необходимая готовая версия Postal2 для программатора CH341A, скачиваем
https://remont-aud.net/forum/119-29153-1 - инструкция по прошивке чипа RTD2660
Информация о моем мониторе:
2. Изготавливаем кабель для БК к монитору по схеме. Я сделал прямой кабель VGA-DIN5 из половины VGA-кабеля. (Вторая половина пошла для подключения монитора к программатору).
3. Покупаем программатор CH341A (у меня версия 5В) на чипе CH341B (я покупал на ОЗОНе). Фото программатора:
4. Скачиваем и устанавливаем драйвер CH341SER.EXE для программатора.
5. Подключаем программатор к монитору и компьютеру (я делал на Win10x64). Подключение программатора к монитору по схеме (2й половиной VGA-кабеля напрямую, БЕЗ дополнительных резисторов):
6. Программой Postal2 скачиваем прошивку из монитора по инструкции «https://remont-aud.net/forum/119-29153-1 - инструкция по прошивке чипа RTD2660».
7. Редактирование прошивки:
Я использовал HEX-редактор HxD.
Открываем *.bin файл прошивки и поиском ищем последовательность «8D 02 D0 01 20» — это начало последовательности, которую надо отредактировать.
Последовательно меняем 19 байт с «8D 02 D0 01 20.......» на «8F 02 00 01 11 00 9C 01 E8 0A 0A 03 00 01 40 00 80 00 17».
Более подробная информация о том, что и зачем меняем, есть в этой теме! (Посты Леонида (LeoN65816) и Дмитрия (SaTaN5076)).
8. Программой Postal2 записываем прошивку в монитор.
9. Подключаем монитор к БК, загружаем полноэкранную картинку и обязательно делаем автонастройку монитора, возможно потребуется сделать несколько раз и на разных изображениях.
10. Результат:
CodeMaster(19.10.2025), LeoN65816(20.10.2025), Mick(19.10.2025), Rio444(19.10.2025), SaTaN5076(16.11.2025)
После сборки Агат-9 встал вопрос о мониторе к нему, попробовал NEC 1970NX, отличный монитор, но к сожалению отрезает нижнюю 1/3 экрана, по совету Леонида ака LeoN65816 был куплен "правильный" Benq BL702a
и жизнь сразу заиграна новыми красками, монитор неплохо справляется с режимами Агата. Но всегда можно сделать лучше, и когда LeoN65816 предложил пропатчить монитор я согласился не сразу, но потом подумал, почему бы и нет? Результатами патчинга был просто поражен, все стало выглядеть намного лучше. Описывать всю историю не буду, было это ~ 1/2 года назад, на на значимых событиях остановлюсь.
1. Для извлечения прошивки использовал CH341a, моя ошибка была в том, что я подключался не напрямую к монитору, а к кабелю, считывание прошивки заняло ~сутки. По словам Леонида, если подключить непосредственно к монитору, то будет уже история успеха.
2. Т.к. 1-ый вариант у меня не взлетел, то подключился с помощью VCTjig, тут кабель не помеха и прошивка сливается/заливается почти мгновенно.
3. После прошивки необходимо обязательно сделать настройку монитора, также для того чтобы на мониторе отображалось 16 цветом собрал плату сопряжения.
Вот, что получилось в итоге:
Большое спасибо LeoN65816 за помощь!!!
CodeMaster(10.12.2025), LeoN65816(17.12.2025)
Я допиливал Графор под КЦГД и вроде как этот режим использовал, но.. надо посмотреть-проверить - чего я там напрограммировал в своё время
