Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Тест памяти для Z80
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    По умолчанию Тест памяти для Z80
    Всем привет. Нужен исходник теста памяти для Z80, позволяющий проверить не только отдельные ячейки, но и обрыв/замыкание адресных линий, т.е. когда происходит дублирование участка физической памяти в адресном пространстве процессора. Буду благодарен за проверенный, рабочий тест.
    Девайс работает, но неустойчиво, есть подозрение на некорректную работу памяти. Для вывода результатов тестирования есть UART и порт с несколькими светодиодами, чего, думаю, вполне достаточно.
    Вопрос более не актуален. Не знаю, как удалить тему.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 05.07.2022 в 10:02.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Тест на замыкание адресных линий, на самом деле, довольно прост, сам по себе.
    Если уверен в исправности ОЗУ, то достаточно по нескольким адресам записать разные метки, а потом прочитать их и сравнить с эталоном. Если метка не совпадает, то линия содержит посторонний шум.
    Но подозреваю, что тест адресных линий аппаратно-зависим, т.е. при анализе очень важно понимать есть ли на шине мультиплексирование разрядов, и прочей аппаратной фигни.
    Я в своём тесте писал метки по адресам: FFFE, FFFD, FFFB, FFF7, FFEF, FFDF, FFBF, FF7F, FEFF, FDFF, FBFF, F7FF, EFFF, DFFF, BFFF, 7FFF.
    Причём важно записать метки сначала в таком порядке, проанализировать метки (выловить одну из замкнутых линий), а потом заполнить метками в обратном порядке начиная с 7FFF и заканчивая FFFE, тогда при повторном анализе, будет видно вторую из замкнутых линий, и в результате будем знать обе взаимно-замкнутые линии адреса, а не только одну.
    Использовать метки по адресам типа 8000, 4000, 2000, ... и т.д. у меня не получилось. при анализе вылазят артевакты, искажающие результат теста. А вот когда все разряды в "1", а тестируемый в "0", то результат теста получается чистый, и достоверный.
    Напомню, все записываемые метки обязательно должны быть разными.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 05.07.2022 в 16:29.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    AlexBel(05.07.2022)
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Предположу, что сильный ТТЛ-ноль просто забивал дохлую ТТЛ-единицу =)
    Поэтому первый вариант (с бегущим нулем) правильнее.
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    AlexBel(05.07.2022)
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    В результате дело оказалось не в памяти. Если точнее - в памяти, но в моей, а не компьютерной Я забыл, что Z80 при использовании прерывания /INT для считывания вектора недостаточно управлять буфером данных только по /RD, нужно ещё учитывать низкий уровень /M1 и /IORQ. А вот это у меня, как раз, и не было сделано и при приёме символа SIO и срабатывании прерывания, процессор вместо вектора хватал то, что было на шине данных с отключённым буфером, т.е. что попало А я грешил на память, так как уже не знал, в чём ещё может быть дело. К счастью, я вспомнил про "какую-то хитрость при прерывании" и полез в документацию. Посмотрел диаграммы, обругал себя нехорошим словом, добавил к управлению буфером пару мелких микросхем и облегчённо выдохнул
    Но, в любом случае, большое спасибо за ответы, если и не мне, то кому-нибудь они помогут.
    197
    164 сообщений
    ну уже не требуется. однако добавлю.
    Сперва надо тестовой пзу протестировать саму себя. сами подумайте: если адреса "рядом" с процессором глючат - то никакой тест не запустится.
    Последний раз редактировалось Mick; 12.08.2022 в 19:17.
  1. Специалист: Тест памяти
    от Protom в разделе Специалист
    Ответов: 82
    Последнее: 12.10.2025, 16:25
  2. Тест памяти в tap/tzx для ленинграда
    от Ден в разделе Ленинград
    Последнее: 12.09.2019, 14:23
  3. Тест памяти 86РК
    от Connect-2000 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 83
    Последнее: 03.08.2013, 22:42
  4. АТМ 2+, настройка, тест памяти
    от Anteos в разделе ATM
    Последнее: 15.06.2011, 15:23
  5. Тест памяти
    от spleen в разделе Софт
    Последнее: 02.05.2006, 14:15
