Страница 5 из 28 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 275
Тема: FORTH vs компилятор бейсика vs C++/Pascal/остальное
  1. #41
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Тогда Вам до кучи
    Спасибо, разобрался. Нашёл в конце тетриса слово, затирающее имена слов данными, находящимися по смещению -345h байт. Причём само слово тоже частично затёрто строкой "A:TETRIS ". Ещё есть слово, затирающее нулями сообщения в самом начале форта. Так что не всякий человек, глядя на дамп, поймёт, что это форт.
    Так что не было никакой целевой компиляции.
  2. #42
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Цитата Сообщение от Smalovsky Посмотреть сообщение
    А если забомбить транслятор с процедурного яву в форт? Или сделать транслирование формул в стек-операции, для помощи фортерам.
    Помощи Фортерам от такого инструмента не будет.
    Попытки трансляции Си в Форт были и они даже наверное в какой-то мере работают, но не раскрывают преимуществ Форта, а вот недостатков огребают сполна. Поискал и нашел один аж на Бизоне, но я видел и какие-то другие раньше. Сила Форта в детальной декомпозиции, это дает компактность и в известном смысле читабельность кода для тех, кто умеет читать. Трансляция с Си этого делать разумеется не может, получается некрасиво, медленно, и скорее всего более громоздко, чем справился бы компилятор. А чтобы компилятор занимался автоматической декомпозицией алгоритмов на простые сущности, о таком я пока не слышал.
    Больше игр нет
  3. #43
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Что-то не понял, можно там что-либо скачать, или нет....
  4. #44
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    см Питон
    Не свободное форматирование - тоже в топку
  5. #45
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Всё равно не похож на figFORTH-83
    У форта для ириши словарная статья содержит длину слова и до имени, и после.
  6. #46
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    figForth где-то можно скачать, но тут я просто скаламбурил в ответ на твое "фиг вам" =)
    Что такое figForth сам плохо знаю. Помню только, что он как-то неудобно отличался от того, что мне на момент знакомства с ним казалось правильным.
    Вдогонку про компиляцию C++ в Форт. Полтора года назад я сделал виртуальную машину ZPU для 8080. Это процессор со стековой архитектурой, очень близок по сути к Форту, можно сказать он реализует минимальное ядро, но для него есть gcc. Усилиями ivagor-a мы довели оптимизацию машины до предела. Так что собранный со всеми оптимизациями g++ (старенький конечно gcc) код вполне можно было на нем запускать, даже получилось поднять uIP. Было очень интересно, но вывод такой, что нативный компилятор все же лучше на пару порядков по скорости, а по объему примерно так же.
    Это конечно не значит, что все уже сказано. ZPU например 32-битный, а эмулировать 32-битный проц на 8080 -- так себе занятие. Если сделать какой-нибудь такой ZPU16 и засесть переориентировать на него gcc, может быть можно получить результат намного более оптимальный. Может быть кто-то когда-нибудь вдохновится и сделает, я с удовольствием посмотрю.
    Больше игр нет
  7. #46
  8. #47
    SPb
    293
    211 сообщений
    А я правильно понял что и графический редактор у них на форте написан?
  9. #48
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Да, так же обработан, как и тетрис. Обфусцирован
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    dk_spb(08.07.2022)
  10. #49
    200
    163 сообщений
    Существует три стандарта языка форт, figfort. fort79 и fort83. Все три вполне хороши и нельзя сказать, что какой-то из них лучше. figfort очень мало отличается от fort79...
    Когда используете форт-систему, надо знать в каком она стандарте, потому что есть серъёзные отличия для программиста...
  11. #50
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Это не очень полный список, вернее может быть он был полным в 1983 году. Но вот из того, что я сам использовал, DX-Forth реализует ANS-Forth94, а gforth стремится соответствовать ANSI/200x.
    Больше игр нет
  1. Софт для PC : Pascal, Object Pascal, Delphi
    от hobot в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 02.02.2021, 01:36
  2. Кросс-компилятор бейсика для БК
    от litwr в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 30.03.2018, 18:03
  3. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
