Страница 7 из 28 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 275
Тема: FORTH vs компилятор бейсика vs C++/Pascal/остальное
  1. #61
    г. Могилёв, Беларусь
    120
    74 сообщений
    Raydac, ты неуточнил какие коммерческие системы ты писал. Возможно они узкоспециализированы, и форт оказался наиболее удобным для их разработки. Но на спектруме пишут чаще всего игры, а не такие системы. И вот, для игр форт может и не подходит. Особенно для игровых скриптов, которые должны быть удобно читаемы, так как часто редактируются.
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 10.07.2022 в 14:50.
    ¡Un momento, señor fiscal!
  2. #61
  3. #62
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Тут svofski почти рогалик написал на форте для рк-86. Так что форт хороший язык для своей цели. И есть еще много "странно выглядящих" языков типа rebol, lisp, k, и все где-то используются.
    Просто наш мозг привык к императивному стилю кода а-ля С, и считает "это-канон, остальное - отстой", но это не так. После тренировки мозг спокойно сможет читать и форт и лисп и прочее. А сейчас не читает из-за ригидности.
    Вон, раньше на мк-61 писали и никто не жаловался.
  4. #63
    30
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от Smalovsky Посмотреть сообщение
    А есть ли хоть один действующий спектрумист фортер? Оберонщики точно есть. А вот фортеров, скорее всего, нет. Вывод: оберон обходит форт на данном этапе.
    Вывод неверный. Считать нужно не программистов, а проекты написанные с применением тестируемого языка, чтобы хоть с ассемблерными вставками к примеру для рисования спрайтов, но например логика чтобы была написана не в машкодах. Или другая какая-то хоть часть проекта, но довольно значительная, была бы написана на форте/си/обероне. Без наличия проектов вывод делаю такой, что хоть форт, хоть оберон одинаково бесполезны для создания игр на спектруме. Да и вообще при наличии компиляторов для языков в 80х, например HiSoft, есть ли коммерческие игры, выпущенные до начала упадка спека с применением тех самых компиляторов?
  5. #64
    120
    74 сообщений
    vlad-kras, я видел игры на обероне. Например, 2048. Еще много конверсий есть с бейсика на оберон. А вот, на форте не видел игр для спектрума, только читал что есть одна игра типа змейки.
    Ну, на обероне игр 5-10. На форте 1 игра. Перевес не в пользу форта.
  6. #65
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Ну он и не декларативный. Он все равно что китайский язык для русского человека. Может ли русский выучить китайский? Если нужда сильно припрет - может! Так и форт. К тому же действительно мало примеров, мало интересных книжек типа "Форт? Это очень просто!"
    C кстати после паскаля тоже весьма и весьма "модерн", по первости ошибки огребаешь на этапе исполнения непонятно откуда.
  7. #66
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Форт тоже императивный
    Больше игр нет
  8. #67
    30
    23 сообщений
    Я тоже прочитал, что тетрис на форте написан, но для Ириши. Примерно одного уровня игры 2048 и тетрис. Как найти названия тех самых много конверсий есть с бейсика на оберон ?
    Да и сравнивать перевес желательно учитывая средства разработки. Под форт есть то, что было в 80х и с ограничениями спектрума по памяти. Там даже 128К может и не поддерживается, а это влияет на допустимый размер исходника программы. Оберон - это же среда для кросс-разработки?
    И еще элементарное незнание потенциальными разработчиками на форте о существовании этого самого языка. Тут кто первым представил широкой публике свою среду, тот и выиграл, потому что размер этой широкой публики весьма ограничен поклонниками спектрума.
    Последний раз редактировалось vlad-kras; 10.07.2022 в 21:25. Причина: пришла мысль
  9. #68
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    А что плохого в кросс-средах для разработчиков? Если в результате получается вполне приличный код.
    Вот как раз наличие кросс-сред(ств) и эмуляторов и расширяет и ряды разработчиков и ряды пользователей. Потому как задействовать все возможности даже компьютеров середины 2000-х годов неимоверно сложнее и затратней для разработчиков.
  10. #69
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    Цитата Сообщение от Raydac Посмотреть сообщение
    ну видишь, ты описал четко область где нужен Форт, но про Оберон написал расплывчато, так как на деле он "один из многих"
    Хорошо, я напишу менее расплывчасто: Оберон не столько один из многих, как один из первых. А ещё - одна из самых стройных попыток обобщить и осмыслить достижения императивного программирования в маленьком языке, прививающем хороший стиль с самого начала.
    Столько было шуму, а оказалось - программировать на нем неудобно и долго, врайт онли
    Ну на самом деле он врайт онли не больше, чем ассемблер. В любом случае, как концепт - он очень интересен. Но смысл программировать на нём падает экспоненциально с умощнением платформы, на которой будет работать Форт-система.
    Смотрите как можно на Форте (при соответствующих подключенных словарях):
    ASMZ80 [BC] + [HL] => [HL] ; ( ld a,(bc): add (hl): ld (hl),a
     <- и забыли про неэффективность стека как про страшный сон )
    Ещё есть форум для поддержки: https://zx.oberon.org/forum/
    Однако, учитываем, что самые серьёзные игроделы за Оберон ещё не брались. Он им попросту не нужен, как и любой другой ЯВУ. Как и демо-мейкерам и прочим другим товарищам, не признающим ничего, кроме ассемблера.
    С XDev получилось так, что это нахальная попытка писать на Обероне для ретро, когда компиляторов в разные машкоды попросту нет. Но попытка успешная. Так что не будем её сбрасывать со счетов.
    А ещё это живой проект, активно развивающийся в сторону разработки для разных ретро-платформ. Но - в основном усилиями одного человека, который, кстати, открыт к общению и сотрудничеству с заинтересованными лицами.
    С другой стороны, смотрите как можно на Обероне:
    MODULE TestCalc;
    IMPORT b := Basic, c := CalcZX;
    BEGIN (*$MAIN*)
      b.Init;
      c.PushWord(1000); (* 1000 *)
      c.PushByte(24);   (*   24 *)
      c.Begin;
      c.add;            (*    + *)
      c.pi_div_2;       (* PI/2 *)
      c.duplicate;      (*  DUP *)
      c.add;            (*    + *)
      c.add;            (*    + *)
      c.End;
      b.PRSTR("1000 + 24 + PI = ");
      c.Print_PopReal();
      b.Quit
    END TestCalc.
    Это тоже машкод, вызывающий пятибайтный калькулятор Спека в ПЗУ, целевой код очень компактный.
  11. #70
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    А у Форта много недостатков. Например, модульности нет.
    В смысле - нет? Есть вложенные словари, есть возможность загружать их по отдельности и условно. Можно даже аналог make-файла запилить на том же Форте. Какой "модульности" тебе еще не хватает?
  1. Софт для PC : Pascal, Object Pascal, Delphi
    от hobot в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 02.02.2021, 01:36
  2. Кросс-компилятор бейсика для БК
    от litwr в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 30.03.2018, 18:03
  3. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
