Страница 23 из 28 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 275
Тема: FORTH vs компилятор бейсика vs C++/Pascal/остальное
  1. #221
    256
    230 сообщений
    8 Post(s)
    Я Оберона не касаюсь. Просто больших проектов у меня нет, а на экзотике проще выехать. Это как в боксе. Легковесов дополна и скольких надо побить прежде чем до финала доберешься. А если ты полутяж, то пару боев и ты уже в финале. Сделай что-то из ряда вон и тебя отметят. А на некоммерческих проектах, чем меньше трудозатраты и чем проще за тобой последовать - тем привлекательней для других.
    А на Форте если надо сделать прогу посложнее HelloWorld, уже надо дописывать компилятор, заодно и интерпретатор
    да Вы ж сами и показывали, как на Форте ПЗУ Zx Spectrum-а использовать. Мне понравилось.
    Последний раз редактировалось andrews; 08.08.2022 в 23:44.
  2. #222
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    andrews, к Вам претензий нет)
    Но важное уточнение: Оберон хороший язык для разработки больших и сложных систем. Юзать его для ретро это я сгоряча придумал ;-)
  3. #223
    256
    230 сообщений
    8 Post(s)
    Ну если с нормальным IDE, эмулятором и отладчиком и справочной системой на десктопе, то почему бы и нет? Главное примеров побольше и автоматизации. Чтобы первые простенькие проекты можно было сделать максимум за полчаса-час. "Большую и сложную систему" без мотивации(финансирования) вряд ли кто-то станет делать. Разве что у человека денег девать некуда. И нужно после себя что-то оставить. Впрочем я могу ошибаться. Я не социалист и не альтруист ведь.
    Последний раз редактировалось andrews; 09.08.2022 в 00:05.
  4. #224
    173
    133 сообщений
    Ну, может и не с нормальным IDE и отладчиком (я имею в виду, для ретрокодинга), но как-то справляемся. Хобби ведь.
    Я заметил, что мотивация в Спектрум-кругах - это превзойти то, что уже кем-то сделано.
    А у меня была другая идея: помочь начинающим без знания ассемблера и Си, с минимальным знанием Паскаля, получить первый опыт программирования для разных ретро-платформ. Потом выяснилось, что подход обещает гораздо более широкое применение.
    Но чтобы добиться итоговой цели, нужны специалисты по ретро-платформам, которые захотят развивать подсистемы. Пока так.
  5. #225
    г. Челябинск
    Цитата Сообщение от vlad-kras Посмотреть сообщение
    Вот это странно, что C++ тоже медленнее FORTH. Или он тут наоборот, среди тех немногих, которые не вошли в группу "превосходит почти все существующие языки программирования"?
    У высокоуровневого кода на C++ слишком много оберток. "Умный" компилятор их может оптимизировать, но если компилятор транслирует программу "как есть", то С++ очень неэффективный язык.
    Вот например как на С создать строку (на куче)?
    char* string_name = malloc(sizeof(char)*LENGTH);
    if(!string_name) {
    perror("Malloc error");
    exit(1);
    А как это сделать на С++?
    std::string string_name;
    При ручном управлении памятью (на С) вы просто выделите память, при использовании контейнера std::string (в С++) вы вызовите конструктор класса, который выделит память. У этого контейнера есть методы, которые позволяют "дописать" что-то к строке. (это метод operator+), позволяют узнать длину строки и т.д. и т.п.
    Безусловно, это удобно, но это несет накладные расходы, потому что при "добавлении" чего-то к строке у вас вызовется реаллокатор памяти.
    Конечно, вы можете писать на С++ как на С. Но какой смысл тогда использовать С++?
    Если интересно, вы можете посмотреть какой ассемблер вам выдаст компилятор С++ с оптимизацией и без таковой. Разница в длине ассемблера (а значит и размера исполняемого файла) будет кратной.
  6. #226
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    Цитата Сообщение от inozemcew Посмотреть сообщение
    Ну, потому, что передача данных через стек - это основной способ передачи параметров между "словами" форта.
    у кого основной, а у кого и нет, ты никак не въедешь, что в форте нет жёстких ограничений
    никто же не запрещает, например, передавать между процедурами только ссылки на объект (ОДИН тип)
    никто не запрещает навернуть парсер, чтобы пропускал только безопасный код, а небезопасный сам генерировал
    Я Форт стараюсь критиковать объективно, имея опыт работы и на Обероне, и на Форте.
    Нет, субъективно, принимая некоторые свойства языков (типобезопасность "искаропки", конкретная реализация модульности) за абсолютную сверхценность всегда для всех. А это не так, кому-то важнее эффективная небезопасная работа ближе к железу, причём, как уже отмечал, если навернуть любых абстракций при желании нет принципиальных препятствий, то вот спуститься ниже практически невозможно. Этот недостаток - неустраним.
    Впрочем, замечание про ретро может говорить о том, что ты прозреваешь))
    Ууу, это надо после школы или ВУЗа лет так 20 не иметь дела с актуальным программированием вообще, но при этом и Паскаль не забыть. Много ли таких "начинающих"?
  7. #226
  8. #227
    Донецкая обл.
    39
    17 сообщений
    Никто не запрещает, но это мало что меняет. На этапе компиляции все равно нельзя проверить: ссылку на правильный или неправильный объект положат на стек перед вызовом процедуры.
    Что делать со стандартными "словами" форта, коих дофига и все они "небезопасные"? Писать обертки на каждое? Что делать с теми "словами", что сами парсят ввод на этапе компиляции, ведь никакой вложенности для таких вещей не предусмотрено? Их как оборачивать?
    Все эти улучшения потому и не приживаются, что они локальны, могут быть применены лишь к отдельным "словам". Глобальную кривизну форта ими не исправить.
    Опять же никто не запрещает. Можно навернуть парсер так, что он будет брать на входе нормальную программу на паскале или сишке и компилять в нативный код. Вот только вопрос: сколько усилий на это понадобится, какая будет итоговая производительность и нафига здесь вообще нужен форт?
    Ну и для 8ми битных машинок все эти попытки добавить в форт фичи из нормальных языков - это как приварить к велосипеду кабину от самосвала.
    Этот пользователь поблагодарил inozemcew за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(09.08.2022)
  9. #228
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    и опять "раз я не представляю как того добиться, ЗНАЧИТ НЕЛЬЗЯ"
    так, по имени в стек их может положить сама процедура (а точнее, код этапа компиляции, формирующий код этапа выполнения в словаре)
    если уже в стеке, значит, это передача по ссылке, которая и в традиционных языках не гарантирует безопасности
    но можно запилить рантаймовые проверки, даже в сам объект их встраивать при желании
    ну и не делай с ними ничего, если так страдаешь за безопасность))
    один раз отладь все применения и забудь для верхнего уровня
    и опять ты не понимаешь, как работает фортовская компиляция
    парсинг может быть перехвачен компилируемой программой в любой момент
    просто потому что в основном форт нужен людям именно за то, что ты посчитал кривизной
    ты исходишь из ложных предпосылок, считая самоцелью и самоценностью всего лишь средства
    но цель - допускать ошибок меньше, писать быстрее, она может достигаться другими способами
    достаточно брать на входе безопасные выражения, это не потребует сверхусилий
    но даже в полностью неузнаваемом виде форт останется как минимум в способах взаимодействия с программистом (та же диалоговая отладка)
    так и нативные версии "нормальных языков" для восьмибитных машинок из-за слабости железа все заведомо не совсем нормальные и урезанные
    (форт как раз тут в выгодном положении, меньше требует и производительности, и памяти)
    а для кросс-трансляторов не проблема
  10. #229
    173
    133 сообщений
    Есть там жёсткие ограничения. Наличие стека. Чтобы уйти от стека - тебе надо нагородить огород из кучи своих слов. Наличие повсеместной адресной арифметики. Корявая работа с памятью только через растущий выделяемый буфер. И так во всём. Всё гнилое, всё надо переделывать.
    Хаха, "навернуть". Можно навернуть, а можно и не навернуть. Скорее всего, не навернут. Поленятся. Зачем наворачивать что-то безопасное поверх языка, в котором половина оперируемых словами значений на стеке это адреса?
    Вот уж блин теоретик. Я тоже в чём-то люблю подход Форта. Но я даже не готов сформулировать, в чём именно. Мне нравится одна биологическая аналогия: дождевой червь очень гибкий, но не может стоять вертикально. У человека и близко нет той же гибкости, но он за счёт грамотного устроения костей может многое такое, на что неспособен червь. Это и есть разумная жёсткость, которая просто необходима в программировании. Оберон даёт грамотные абстракции: модуль, ссылка, процедура со строгой проверкой типов параметров. На Форте всё это надо изобретать. Абстракции Форта не человеческие, а машинные.
    Так что Вирт известен в программировании тем, что определил чёткий базовый минимум именно человеко-ориентированных абстракций, удобных для программирования. Он вывел основу, базис. А Мур просто хитро запрограммировал телескоп на компе с минимумом ОЗУ
    Я сейчас разрабатываю и поддерживаю большую систему на Компонентном Паскале, сотни модулей. Язык бережно помогает мне в отладке, находит и позволяет на ранней стадии выявить всевозможные косяки. Но самое важное: я оперирую и мыслю абсолютно прикладными категориями. Высокий уровень в полной красе. Чтобы получить такое на Форте, надо вообще убрать весь Форт и построить на его базе другой язык. А Форт оставить только крутиться в качестве ядра, да и то.
    Так что здесь меня поймут те, кто разрабатывал крупные проекты на Java и C#, но Оберон более близко к железу и без виртуальных машин. Это чистый натив. Даже если сборщик мусора не нужен - отключи да и всё.
    Категорически не согласен. От проверок, которые предлагает язык, откажется только мамкин кулхацкер, гордый своими подвигами в отладке. Даже при разработке для слабенького контроллера проверки экономят много времени и сил, а потом легко отрубаются. Надёжный Оберон не отрицает небезопасной работы с железом и даже предусматривает для этого специальный псевдомодуль SYSTEM, в котором сосредоточены все опасные средства. Зато если ими не пользоваться - количество узких мест сильно сокращается. Не полностью, но очень значительно. Мы легко спускаемся из Оберона на низкий уровень. Это из C# или Java не так просто сделать, ибо не натив и всё равно тянет виртуальную машину. А на Обероне легко.
    Я знаю, что на ретро проверки неэффективны, а чтобы выдавить из машинки всё - надо работать только на асме, притом с трюками. Но чтобы выжать из железа всё - тут даже Форт будет не так уж и хорош.
    Паскаль это основа, там есть всё, чтобы программировать. И, в то же время, он достаточно прост.
  11. #230
    г. Могилёв, Беларусь
    131
    80 сообщений
    Спор оберонщика и фортера:
    -Уважаемый, тут грязь а не повидло.
    -А кто сказал, что повидло лучше грязи?!
    ¡Un momento, señor fiscal!
    Этот пользователь поблагодарил Smalovsky за это полезное сообщение:
    vlad-kras(10.08.2022)
  1. Софт для PC : Pascal, Object Pascal, Delphi
    от hobot в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 02.02.2021, 01:36
  2. Кросс-компилятор бейсика для БК
    от litwr в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 30.03.2018, 18:03
  3. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
