Страница 24 из 28 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 275
Тема: FORTH vs компилятор бейсика vs C++/Pascal/остальное
  1. #231
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Скорее уж:
    О: а давайте я вам трактором ваши 2 сотки на даче вспашу?
    Ф: простите, а мои любимые елки вам не помешают?
    О: конечно помешают. Давайте я вам и елки прежде выкорчую.
    Ф: спасибо. Уж я лучше лопатой сам все сделаю. А если лопаты недостаточно, у меня и тяпка(мотыга) имеется, и грабли.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили andrews за это полезное сообщение:
    Lethargeek(09.08.2022), vlad-kras(10.08.2022)
  2. #232
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    Есть там жёсткие ограничения. Наличие стека. Чтобы уйти от стека - тебе надо нагородить огород из кучи своих слов. Наличие повсеместной адресной арифметики. Корявая работа с памятью только через растущий выделяемый буфер. И так во всём. Всё гнилое, всё надо переделывать.
    Сам себе противоречишь, хотя сам же пишешь "чтобы уйти" (это значит - МОЖНО уйти, а раз можно, то и не ограничение никакое). Не обманывай себя, в Обероне под капотом тоже стек и адресная арифметика, но ты этого НЕ можешь видеть и явно пользоваться. Раз не можешь - это ОГРАНИЧЕНИЕ. Всё гнилое, надо именно ВСЁ именно ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ (а не дополнять и расширять, как с фортом)
    Хаха, "навернуть". Можно навернуть, а можно и не навернуть. Скорее всего, не навернут. Поленятся. Зачем наворачивать что-то безопасное поверх языка, в котором половина оперируемых словами значений на стеке это адреса?
    Не поэтому. Незачем, когда перестал допускать ошибки, или их цена становится не высокой, а скорость разработки и эффективность кода и так растут.
    Вот уж блин теоретик. Я тоже в чём-то люблю подход Форта. Но я даже не готов сформулировать, в чём именно. Мне нравится одна биологическая аналогия: дождевой червь очень гибкий, но не может стоять вертикально. У человека и близко нет той же гибкости, но он за счёт грамотного устроения костей может многое такое, на что неспособен червь. Это и есть разумная жёсткость, которая просто необходима в программировании. Оберон даёт грамотные абстракции: модуль, ссылка, процедура со строгой проверкой типов параметров. На Форте всё это надо изобретать. Абстракции Форта не человеческие, а машинные.
    пфф, суперчервяк Джим смотрит на твою аналогию как-то недовольно, свирепо, и в то же время грустно и с недоумением))
    Так что Вирт известен в программировании тем, что определил чёткий базовый минимум именно человеко-ориентированных абстракций, удобных для программирования. Он вывел основу, базис. А Мур просто хитро запрограммировал телескоп на компе с минимумом ОЗУ
    Всё с ног на голову, а на деле ровно наоборот. Как раз Мур показал пример именно минимальной базы, притом максимально годной для дальнейшего расширения. А главная заслуга Вирта - его "закон")))
    Категорически не согласен. От проверок, которые предлагает язык, откажется только мамкин кулхацкер, гордый своими подвигами в отладке.
    фу, какая примитивная демагогия
    Даже при разработке для слабенького контроллера проверки экономят много времени и сил, а потом легко отрубаются
    мне-то про контроллеры не втирай, я с ними работаю, есичо
    от слишком строгого контроля типов в ST лично мне больше неудобства чем пользы
    куча лишних телодвижений и писанины с явными конверсиями
    Я знаю, что на ретро проверки неэффективны,
    так только мамкиным кулхацкерам не нужны или есть объективные причины от них отказываться?
    ты бы уж определился, шизофренично же
    а чтобы выдавить из машинки всё - надо работать только на асме, притом с трюками. Но чтобы выжать из железа всё - тут даже Форт будет не так уж и хорош.
    смотря для чего - для оптимизации размера при умеренном проседании производительности форт будет лучше
    Надёжный Оберон не отрицает небезопасной работы с железом и даже предусматривает для этого специальный псевдомодуль SYSTEM, в котором сосредоточены все опасные средства. Зато если ими не пользоваться - количество узких мест сильно сокращается. Не полностью, но очень значительно. Мы легко спускаемся из Оберона на низкий уровень. Это из C# или Java не так просто сделать, ибо не натив и всё равно тянет виртуальную машину. А на Обероне легко.
    даа? ну например, как "легко" на Обероне реализовать такой низкоуровневый трюк как самомодифицируемый код?
    и не перегрузками целых модулей, а с точностью до произвольного отдельного оператора, как на форте или в машинном коде
    Паскаль это основа, там есть всё, чтобы программировать. И, в то же время, он достаточно прост.
    ниачом, можно даже про машинный код так сказать (в ретро он к тому же проще любых яву))
    Цитата Сообщение от Smalovsky Посмотреть сообщение
    Спор оберонщика и фортера:
    -Уважаемый, тут грязь а не повидло.
    -А кто сказал, что повидло лучше грязи?!
    скорее, что лучше - кусок мяса или котлетный фарш
    у куска есть таки неоспоримое преимущество
    из него и котлеты тоже можно приготовить, и шашлыки
    а фарш невозможно провернуть назад
  3. #233
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    А вот как раз именно могу, но это не нужно! И "расширять" через *опу тоже ничего не нужно. То, что под капотом, и должно остаться под капотом. Пусть туда лезут механики, если им надо. Если ты сам механик, то лезь туда. А водитель будет управлять рулём и педалями. Это ограничение, что нельзя крутить колёса руками? Да, ограничение. И без бензина не поедешь. Но задумка автомобиля не в том, чтобы крутить колёса руками.
    Люди никогда не перестанут допускать ошибки. Они бывают невнимательными, плохо сконцентрированными, невыспанными. А работать всё равно нужно. Код писать. Форт это минное поле. А Оберон круизный лайнер. Но сапёру может больше нравиться минное поле, ему за это деньги плотют.
    Главная заслуга Мура в том, что он решил поставленную перед ним задачу за разумное время разумными силами. Пусть кулхацкерски и головотяпно, но всё же решил. А на наследии Вирта сейчас работают все языки программирования. Глупо этого не признавать.
    Значит ты мамкин кулхацкер, и на работу я тебя не возьму)))
    Нет никаких объективных причин отказываться от ремней безопасности, боксёрской капы, налокотников, мотоциклетного шлема. Пусть ты даже крутой боксёр и круто водишь. Мало ли чего. Все эти средства ограничения? Да. И с капой ты не красавец. Но без зубов ты ещё более не красавец
    Вот уже теоретизировали об этом кучу постов, сломали кучу копий. А кто реально воспользовался этим, так сказать, преимуществом, чтобы впихнуть в ретро-игру побольше контента? То-то же. Я поэтому и сказал, что ты теоретик.
    А зачем это бывает нужно? Это тебе надо виртуозно стрелять себе в ногу, а другие без этого спокойно обойдутся. Но, в любом случае, встроенные кодовые процедуры и асм-вставки никто не отменял. Если главное преимущество Форта в возможности делать самомодифицируемый код, то это мало где нужно и явно того не стоит, чтобы мириться со всеми остальными косяками Форта. Лучше взять что-то более годное.
    Короче говоря, ты рассуждаешь как абсолютно низкоуровневый кодер, который никогда не работал с большими системами. Не порицаю, но мне, в общем-то, пофиг, что ты думаешь про Оберон. Но ты явно не умеешь его готовить и никогда не научишься. Что до Форта, то лично мне вообще не улыбается брать гнилую заготовку и при помощи говна и палок (местных абстракций) делать поверх другой, пригодный для любых вменяемых целей язык.
  4. #234
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    "Пусть расцветают все цветы". И Оберон хорош, и Форт - если мыслить позитивно, а если негативно, то все наоборот. Просто использовать оба сразу не слишком удобно, хотя есть же и полиглоты, которые и на инглише шпрехают и на китайском.
    А про капу, как бывший боксер могу вспомнить, что когда тебе сбили "дыхалку" и у тебя риск пропустить от противника нокаутирующий удар, то капу выплевываешь за канаты. Перчатками в бинтах под ними сложно выбить зубы, а вот травмировать печень, солнечное сплетение, челюсть, разбить нос - хотя последнее пустяки - вполне реально. Про перчатки. Незря перед боем рефери их проверяет у каждого боксера на вес.
    Последний раз редактировалось andrews; 10.08.2022 в 10:54.
  5. #235
    Донецкая обл.
    39
    17 сообщений
    так, по имени в стек их может положить сама процедура
    Как она сможет это сделать, если, например, параметры для одной процедуры - это результаты выполнения другой процедуры? Проверка типов - это не только про переменные, это еще и проверка того, что процедура ’А’ возвращает тип допустимый в процедуре ’В’.
    передача по ссылке, которая и в традиционных языках не гарантирует безопасности
    Шта?? Вот классический паскаль передача по ссылке:
    procedure A(var x:integer);
    поробуйте передать в x строку, сильно удивитесь.
    ну и не делай с ними ничего, если так страдаешь за безопасность))
    Ага, чтобы сделать проверку типов в выражении "x y +", надо все переписать с нуля.
    Ну в общем понятно, все как обычно - в теории можно сделать все, на практике - придется все выкинуть и написать заново.
    просто потому что в основном форт нужен людям именно за то, что ты посчитал кривизной
    Нет, тут я как раз согласен, что попытки приделать форту фичи нормальных языков - это как попытки надеть на корову седло.
    Я другого не пойму - чем форт лучше простого ассемблера (оставим "кроссплатформенность" в стороне, для 8ми бит она явно нежизнеспособна)? Ладно 70е годы, когда из юзерских интерфейсов был только модем в 300 бод, тогда форт-системы имели какой-то смысл. Но уже любой, даже нативный спековский ассемблер из 90х с полноценным редактором и отладчиком предоставляет куда более комфортную среду для разработки. Какие-то фичи, которые делают написание программ на форте удобнее чем на ассемблере? Опять нет. Тот же sjasmplus даст прикурить по удобству работы с данными.
    Вот реально, чем форт лучше просто ассемблера?
    Этот пользователь поблагодарил inozemcew за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(10.08.2022)
  6. #236
    1,460
    949 сообщений
    Я уже приводил в пример игру Silmarils, написанную на Форте- Metal Mutant.
    а из чего сделан такой вывод ?
    Из дизассемблера. Я тогда на форуме не помню каком ссылку кидал, а мне сказали, что шитый код и FORTH.
    амижники (убравшие из игр от Silmarils проверку паролей) говорят что там C+
  7. #237
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    можешь явно стеком пользоваться системным?
    Зато задумка мотовелосипеда, в том, что можно экономить силы, а можно и ногами крутить педали. А вот на мотоцикле без бензина ты и правда далеко не уедешь.
    Я ж не зря упомянул про цену ошибки (что ты предпочёл предусмотрительно не заметить, но я напомню). Если сапёр пересекает минное поле вместе с разминированием быстрее, чем лайнер огибает полконтинента, то и нафиг такой лайнер, проще пешком. Я когда-то сделал несколько утилит для спектрума на пц, так вот на громоздком паскале потратил бы времени больше только на писанину, чем на форте в целом со всей отладкой и написанием собственной версии форта перед этим))) А потом свой самый первый эмулятор встроил в неё же, причём форт использовался как консольный скриптовый язык, и это мне вообще не стоило времени.
    ...и заодно показал пример действительно МИНИМАЛЬНОЙ базы
    и тут создатели Алгола, Лиспа, Си, Фортрана такие: ну да, ну да, пошли мы нахер
    сам тогда мамкин формошлёп
    я тебя, возможно, удивлю, но мотоциклетный шлем на боксёрском ринге несколько неуместен)
    то есть теоретизировали вы, а теоретик почему-то я? ахахах!
    например, я на спеке делал полуфреймовую полноэкранную прокрутку через генерацию (крайний случай самомодификации) шитого кода
    ну как обойдутся, Sea Dragon (фон которого я взял для примера) на более классическом ассемблерном движке таки местами подтормаживал
    ты обещал "легко" - а на форте это легче делать, чем даже в асме
    к тому же речь была о самомодификации конструкций самого языка
    это иллюстрация полноценности работы на низком уровне, вполне годная (и выгодная) в том числе для игровых применений
    не офтопь, я рассуждаю в рамках ретрокомпутинга (хотя можно и за рамками поспорить, но уж слишком много времения заняло бы)
    так результаты непременно в стек необязательно помещать же
    парсинг на префиксный переключи
    дык A(integer(SomeString)), не?
    да, глупо, но как процедуре-то защититься
    ну в таких простых и незачем проверять (впрочем, оно может только выглядеть как простое, а в контексте там объекты и все проверки))
    странный вопрос - очевидно же, тем, чего нет в ассемблерах (даже в кроссах, а не то что в нативных)
    диалоговый режим = бесплатная программируемая консоль, мониторинг и поиск по условию любой сложности
    мощная условная компиляция (втч по результатам выполнения части кода!) - макросы с дефайнами нервно курят
    никакой простой ассемблер с отладчиком и рядом не стоял по мощности и удобству, при всём уважении к sjasmplus
  8. #238
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    вряд ли у меня IDA в этом случае бы обломался на коде 80286-го. Есть у них дизасм?
  9. #239
    1,460
    949 сообщений
    ты наверно файлы напрямую изучал (там-же всё запаковано)
  10. #240
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Наверное распаковщик-то хотя бы IDA в exe-нике мог найти? Хотя с другой стороны и следы ФОРТа должны были бы отыскаться. Надо бы конечно еще раз попробовать современными средствами.
  1. Софт для PC : Pascal, Object Pascal, Delphi
    от hobot в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 02.02.2021, 01:36
  2. Кросс-компилятор бейсика для БК
    от litwr в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 30.03.2018, 18:03
  3. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
