Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Беседы о переходе ИРПС - RS232 на 1 шт. транзисторе
    Воронеж
    11 сообщений
    По умолчанию Беседы о переходе ИРПС - RS232 на 1 шт. транзисторе
    Цитата Сообщение от Korchagin Посмотреть сообщение
    чем хуже работающий переходник на одном транзисторе
    дайте, пожалуйста, здесь эту схему - хочу сделать такой.
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А куда и что надо подключать? Поскольку со стороны ИРПС есть 2 варианта (или даже 2.5, если учесть 40-мА петлю у каких-то ИРПС-ов СМ-4/1420), а со стороны 232 вообще сам черт ногу сломит? Тем более, что на современных компьютерах 232 не всегда найдется, а на ноутах его, похоже, вообще уже не бывает. Ну, не считая каких-либо сверхредких исключений...
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    На некоторых терминалах был выход токовой петли 40 ма, но чтобы туда что-то втыкалось - не видел ни разу ...
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    В частности, на каких-то вариантах СМ7209.
    Уже не помню, вроде-бы там был какой-то СМ-овский 8-портовый мультиплексор. Работало всё под ДИАМСом, все 8 портов были раскиданы по территории птицефабрики, на дальностях до 500 м. Даже грозы всё переживало нормально. Возможно потому, что прямо через территорию птицефабрики проходила ЛЭП 220 кВ, так, что молнии, которые били в тот район, доставались ей.
    45
    41 сообщений
    Ещё на старом Видеотоне - генератор тока токовой петли запитывался от постоянки в 120 В.... То есть при обрыве - 120 В
    Долбануло знатно
    Интересно, что вроде бы всё должно и с таким терминалом работать в теории, но на практике что будет?
    Последний раз редактировалось Alex; 08.07.2022 в 11:23.
    Воронеж
    11 сообщений
    Зеленоградские 1201 к PC.
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Вопрос номер 2: какой РС? Стационарный, свежий или не сильно старый? Впрочем, у сильно старых писюков, обычно, стоят драйверы 1488/1489, которые тоже легко работают по упрощенным схемам. То есть, со стационарными писюками проблем, в общем-то, не должно быть. В новых ноутах 232-го вообще быть не должно, а вот в старых ноутах возможны всякие чудеса.
    Если же под PC понимать комп с USB-свистулькой, то подключение надо рассматривать не как к PC, а именно к USB-свистульке. И надлежащим выбором этой свистульки, проблема обходится на счет "раз".
    Опять же, зависит от. Стандартный ИРПС плат 1201.хх с оптроном АОТ110 в передатчике вылетит к чертовой матери - самый высоковольтный из 110-х - АОТ110Б в закрытом состоянии держит всего 50 В. Да и напряжение изоляции у них всего 100 В и они весело летят по пробою этой изоляции от половины сетевых 220В - заземли одного абонента ИРПС и брось в воздухе землю другого. От переменных 110 В на кузове через Y-конденсаторы сетевого фильтра, эти АОТ110 вылетают с гарантией.
    Последний раз редактировалось AFZ; 09.07.2022 в 11:17.
    Воронеж
    11 сообщений
    стационарный PC (не очень старый или новый).
    AFZ - очень много букф... Если Вы делали такой переходник и он работал, то просто дайте, пожалуйста схему. Думаю - и сам разберусь на что она способна и другие присутствующие свое мнение скажут или другие варианты на одном транзисторе предложат.
    Часто на форумах упоминается эта схема (с порой противоположными отзывами о ней), хочется разобраться.
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 09.07.2022 в 21:17.
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Вот в этой теме обсуждалась очень простая схема.
    https://www.phantom.sannata.org/viewtopic.php?t=15137
    Сам не собирал, не знаю. Вообще надо бы попробовать, т.к. у меня никакого адаптера с ИРПС нет.
    Воронеж
    11 сообщений
    я, конечно, видел это от уважаемого Патрона. Но было много собющений на других форумах, порой критических и предложений по усовершенствованию.
  1. Правильный конвертер ИРПС ДВК - RS232
    от MM в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 24.11.2025, 22:58
  2. Схема модуля ИРПС
    от Andrnow в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 64
    Последнее: 05.03.2018, 22:27
  3. ИРПС
    от bars_z в разделе Корвет
    Последнее: 21.06.2015, 19:13
  4. продам блоки ИРПС для БК-0010
    Последнее: 23.12.2011, 01:18
  5. продам блок ИРПС для бк 0010
    Ответов: 24
    Последнее: 05.08.2011, 00:31
