Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55
Тема: Ассистент 86/128 - идентификация чипа клавиатуры
  1. #21
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Так и запишем. У ТС якобы БП работал с самого начала.
    Так и сказано в сообщении ТС, прочитай несколько раз
    Вопрос: а зачем только ТС этот БП чинил?
    Там же почитай, вопрос не ко мне, ни я его чинил.
    Как помочь с БП - так ты не захотел.
    т.е. я понял, ты признал, что твоих дилетантских советов было не достаточно, что нужна была моя помощь.
    батенька
    Да ладно ))))
  2. #22
    SPb
    293
    211 сообщений
    Нет, я сделал вывод что ты из серии "я не знаю как надо, но вы делаете это неправильно"
    Вообщем ты мне надоел. Ожидать какого-то разумного диалога от человека, который рди доказательства своей правоты забыл как считать до трех....
    Был у меня такой знакомый, утверждал что лед быстрее тает в холодной воде, а не в горячей. Но там-то было понятно - он это делал потому что за минуту до этого его жена так заявила.
    У тебя же это плод собственного соображения ;-)
    Итого: помочь с БП ты не мог, справился только задним числом оценивать компетенцию других помогающих.
    То что схема клавиатуры у ТС на 99% (если не больше) совпадает со схемой от Искра-1030 ты не только "не заметил", но и второй день доказываешь что они разные.
    И да, ты добился своего, из-за твоего хамства и оскорблений модератор затер все твои "мудрые" высказывания. Подчистили твой позор.
    Больше времени тратить на тебя я не собираюсь. Бесполезно это. Раз за столько лет даже до 3 не научился считать - куда уж мне тебе что-то объяснить. В психиатрии у меня точно нет нужного уровня компетенции, чтобы с тобой беседовать ;-)
    Так что давай дальше сам. Ждать пока ты напишешь что у ТС и клавиатура изначально рабочая (как ты про БП написал) нет никакого интереса. Я и так со вчерашнего вечера в тебе изрядно испачкался
  3. #23
    275
    148 сообщений
    А выглядет так, что ты понял, что твои советы никак не помогли(конечно, не помнить как схема работает)
    Ты меня ещё вчера устал
    Так не ожидай, проходи мимо, я написал пост не тебе, что ты везде свой нос суешь!?
    Чхать мне, кто у тебя был и кого у тебя не было, свои личные проблемы оставь при себе.
    пруф линк ?
    или слабо ?
    очередное враньё!
    тебя там ждут и дадут необходимые компетенции.
    Не трать, шуруй дальше...
    Не жди, ты же не баба надеюсь...
    Ты испачкался в своих словесных испражнениях!
    И главное слиться во время, когда нет аргументов...
  4. #24
    г. Мелитополь, Украина
    24 сообщений
    А reset ему не надо разве делать?
    учитывая, что на кварце тишина, то резет ему и не поможет!
  5. #25
    г. Смоленск
    13 сообщений
    вообще-то у этой серии контроллеров на 20 ноге земля, на 40 ноге +5В. если наоборот - скорее всего все м/с на плате в помойку...
    все нормально, это я опечатался
    Вобщем выпаял я свой новокупленный КР1816ВЕ35
    Воткнул его в макетку.
    Птание:
    +5 на 26 и 40 пины
    GND на 20 пин
    Через резисторы 1к
    +5 на 4, 5, 6 пины
    GND на 7 и 39 пины
    Подал тактирование от генератора 4 МГц на 2 пин
    Итог - потребление микросхемы 3.5 милиампера, не запускается
    Баловался с частотой от 8 до 1 МГц, пробовал ронять на землю 4й пин (типа ресет), толку ноль, микруха не заводится.
    В даташитах оригинала указана всема с инвертером при подаче внешнего тактирования, завтра попробую её собрать.
    Что я могу делать не так ?
    Последний раз редактировалось AlexZ; 13.07.2022 в 00:20.
  6. #26
    24 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    GND на 7 и 39 пины
    39 нет смысла садить на общий, а вот 7 пин как раз наоборот надо на +5, так как только в этом случае микроконтроллер переводит свои ноги в режим работы с внешней памятью.
  7. #27
    г. Смоленск
    13 сообщений
    сейчас (на макетке) это не важно
    вобщем подкинул инвертер на ЛА3
    ничего не изменилось, проц не заводится
    предварительный вердикт - мертвый, надо пробовать другой
  8. #28
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Прикупил еще парочку ВЕ35
    Сразу подкинул на макетку с подключенным генератором.
    Потребление примерно 25 милиампер, есть сигнал на первом пине.
    Подтянул 7 пин на +5 вольт, пошли сигналы на пинах 12-19.
    Вобщем работает нормально.
    Встал вопрос, что случилось с предыдущей микросхемой.
    Как я мог ее спалить?
    Прозвонил ее контакты на плате, получается что пины 12-19 и 22 сидят на земле, вот почему почему раньше это не сделал?
    Это наталкивает на мысль что кто то подло пригорел на землю.
    Из подозреваемых (судя по схеме от клавы ИСКРА 1030) ПЗУ КР556РТ18 и ИР22, ну и немного РУ2 (которая сейчас запаяна новая).
    Если сдохло пзу, то я хз где брать от него прошивку.
    Надо будет проверять, подойдет ли прошивка от клавы искры...
  9. #29
    24 сообщений
    с лабораторника подай в любую из линий где кз. напряжение пару вольт с ограничением по току в 0,1-0,5 ампера (подобрать опытным путем учитывая сечение дорог на плате) и прощупать микросхемы на наличие нагрева.
    дальше думаю ясно что делать...
    я думаю в любом случае тут помогут с прошивкой.
  10. #30
    г. Смоленск
    13 сообщений
    да, я так собственно и делал, уже 5 микросхем выпаяно на данный момент, сегодня продолжу
    надеюсь что так и будет
  1. Ответов: 302
    Последнее: 18.09.2023, 12:45
  2. Компьютер "Ассистент 128"
    от Жека:) в разделе Разное
    Ответов: 118
    Последнее: 15.11.2022, 00:12
  3. Ответов: 62
    Последнее: 08.07.2022, 14:24
  4. Ответов: 16
    Последнее: 15.10.2015, 00:15
  5. Обмен Ассистент-128
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 18
    Последнее: 28.03.2011, 12:03
