Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 55
Тема: Ассистент 86/128 - идентификация чипа клавиатуры
  1. #31
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Выпаял ИД4, короткое на шине пропало.
    Запаял ВЕ35 и он завелся.
    Вижу сигнал на шине по которой он общается с пзу и оперативкой.
    По симптомам - горят светодиоды, потребление порядка 200 милиампер.
    Никакой реакции на нажатие кнопок нет.
    Вот думаю, куда копать дальше ?
  2. #31
  3. #32
    SPb
    293
    211 сообщений
    А можно поподробнее что значит "пины 12-19 .. сидят на земле" (они на землю звонились при выпаянной ВЕ35?) и как выпаивание ИД4 устранило это "короткое на шине", если ид4, судя по схеме, никак к этим пинам 12-19 не подключено?
    Может дело не в коротком на шине было? Или не в ИД4?
    уже 5 микросхем выпаяно на данный момент
    И сейчас они всё еще выпаяны?
    Последний раз редактировалось dk_spb; 15.07.2022 в 17:36.
  4. #33
    г. Смоленск
    13 сообщений
    ага, я тоже задаюсь этим вопросом, но факт есть факт, пины 12-19 и 21 звонились на землю, после выпаивания ИД4 - перестали !!!
    да, на данный момент выпаяны одна ИД3, ИД4 и две ЛП8.
  5. #34
    г. Мелитополь, Украина
    24 сообщений
    200 ма - приличный ток! должно что-то греться!
  6. #35
    SPb
    293
    211 сообщений
    И чего мы тогда ждем от схемы? Что она работать будет?
    По паспорту потребляемый ток (для Искровской клавиатуры) не более 0,75А. Так что 200ма (если это на всю схему) не выглядит чем-то ужасным.
  7. #36
    г. Смоленск
    13 сообщений
    так в этом то и вопрос
    как себя ведет исправная клавиатура без основного блока?
    может она включает-отключает светодиоды, может издает звуки при нажатии клавиш, может плюет что то в интерфейс клавиатуры при нажатии кнопок...
    я такой пк ниразу в работе не видел, да и в инете нет нормального видео работы с ним, только запуск какого то барахла на нем.
  8. #37
    SPb
    293
    211 сообщений
    "При .... выполняется тест ПЗУ, тест ОЗУ, тест опроса датчиков, тест настройки тока датчиков, очистка ОЗУ, начальная установка индикаторов.....". Если что - это из паспорта клавиатуры.
    То есть до того, как что-то делается с индикаторами происходит куча телодвижений. Вряд ли они пройдут при полуразобранной схеме.
    В завершении инициализации клавиатура передает в комп код 0xAA
    Последний раз редактировалось dk_spb; 17.07.2022 в 23:05.
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    AlexZ(18.07.2022)
  9. #38
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Даже и представить не мог, что есть такая документация.
    Нашел этот паспорт и просто офигел, там расписано все устройство клавиатуры, вот могли же раньше так делать, не то что сейчас.
    Особенно порадовало то что в прошивке клавиатуры предусмотрено тестирование компонентов и по количеству горящих светодиодов можно определить неисправность.
    У меня как уже известно горят все светодиоды, и нет "пика" при старте.
    Это указывает на неисправность пзу.
    Повесил логический анализатор на мультиплексную шину процессора и вижу что так какой то мусор.
    Посидел поизучал и понял что 6 из 8 пинов звонятся сами на себя почти что в КЗ.
    Это прям очень меня огорчило, так как на этой шине висит только ИР22, ПЗУ и ОЗУ.
    ОЗУ у меня новое, к нему не может быть притензий.
    Выкусил ИР22 в надежде что это оно, но нет...
    Хана ПЗУ.
    Выпаял его чтобы сохранить ноги (на всякий случай), пожертвовав парой контактов на плате и КЗ ушло.
    Отныне стоит вопрос, где взять такую микросхему (у меня К556РТ18) и её ром пзу от такого же ассистента?
    А может подойдет ром от "рейстайлинговой" клавиатуры?
    На что лучше заменить К556РТ18 чтобы совпало по пинам и можно было без проблем прошивать на программаторе MiniPro TL866A
    Я понимаю что скорее всего частично подойдет ром от искры 1030, но там как я понял кнопки не такие (они индуктивные и считываются несколько иначе),
    да и клавиши там немного отличаются (например есть клавиша INIT).
    Последний раз редактировалось AlexZ; 20.07.2022 в 00:44.
  10. #39
    Minsk
    28
    22 сообщений
    если цоколевка выводов совпадает с стандартной ( аля 27(8,9)С(F)ХХХХ ) то на ЛЮБУЮ из этой серии - главное совпадение пинов и назначение и ОБЪЕМ равен или больше Вашей К556РТ18!
    Не надо циклиться на этом аретфакте советской промышленности (РТ) - что умели тогда - то и делали ))) У ПЗУ простая фунция выставить обпределенный байт данных на шине данных по определенному адресу ... Главное в вашем случае "прошивка"(firmware) - если ее найдете, то почините вашу клаву)))
  11. #40
    SPb
    293
    211 сообщений
    РФ2/5, 2716 и тд, только посмотрите чтобы Upr было в рамках поддерживаемого Вашим программатором.
    Ну и цоколёвка совсем чуть-чуть отличается, придется подправлять
    А у Вас пока нет других вариантов
    А какое отношение имеет кнопка сброс? Она вроде и на Вашей клавиатуре есть.
    И если уж у Вас вообще почти все м/с дохлые - я бы и ИРки махнул сразу, во избежание.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 20.07.2022 в 10:06.
  1. Ответов: 302
    Последнее: 18.09.2023, 12:45
  2. Компьютер "Ассистент 128"
    от Жека:) в разделе Разное
    Ответов: 118
    Последнее: 15.11.2022, 00:12
  3. Ответов: 62
    Последнее: 08.07.2022, 14:24
  4. Ответов: 16
    Последнее: 15.10.2015, 00:15
  5. Обмен Ассистент-128
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 18
    Последнее: 28.03.2011, 12:03
