Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 55
Тема: Ассистент 86/128 - идентификация чипа клавиатуры
  1. #41
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Ну и цоколёвка совсем чуть-чуть отличается, придется подправлять
    да, как раз у меня завалялись атмеловские AT28C16, вроде как то что надо
    А какое отношение имеет кнопка сброс?
    я почему то подумал что это какая то особая кнопка, но на деле оказалось что это сброс.
    И если уж у Вас вообще почти все м/с дохлые - я бы и ИРки махнул сразу, во избежание.
    тоже так подумал, что проще заменить все, чем потом диагностировать проблемы
    по этому пошел и прикупил все микрухи (кроме К554СА3, небыло в наличии)
    повыкусывал микрухи, повыпаивал аккуратно ножки, зубочистками прочистил отверстия и запаял все микрухи.
    на удивление вышло нормально, дорожки практически не пострадали.
    несмотря на то что ОЗУ поставил 541РУ2 (без А в конце), вроде бы все завелось.
    ресет работает, тухнут 2 светодиода, остается гореть тот что возле кнопки Р/Л.
    вроде как по мурзилке это значит ошибка опроса датиков (что там за датчики ?)
    диоды проверил, вроде не в обрыве, вот сижу пытаюсь понять куда копать, что смотреть
  2. #42
    SPb
    293
    211 сообщений
    Это же кнопки клавиатуры. Думаю что и СА3 туда же :-(
    198 серию поменяли? Транзисторы проверили?
    В худшем случае может прошивка от Искры не подходит, но мне кажется что всё-таки не в этом дело.
  3. #43
    г. Смоленск
    13 сообщений
    я бы с удовольствием, но этого единорога не получается купить, по этому я ее аккуратно выпаял и проверил на макетке как смог, вроде рабочая.
    198 серию поменяли?
    да, все микросхемы кроме СА3 заменены на новые
    проверил мультиметром не выпаивая, похоже что с ними все в порядке
    чем больше я сверяю свою плату и схему от искры, тем больше я понимаю что это одна и таже клавиатура, расхождения только в обозначении элементов.
    кстати моя клавиатура индукционная, а не контактная, как у обычного ассистента.
    Вобщем придется вникать в то как работает опрос клавиш, немного повтыкал и пришел к выводу что все заканчивается на компараторе.
    точнее с СА3 на 9 выводе должен быть сигнал, который идет на процессор где и обрабатывается нажатие клавиш.
    Если 9й вывод подтянут к 5ти вольтам, то полезный сигнал (в данном случае нажатие клавиши) скорее всего опознается по падению напряжения в 0 вольт.
    Я предполагаю что напряжение падает в 0 при отсутствии нажатия клавиши, так будет логичнее определить что клавиша считана верно, в отличии от ситуации когда напряжение не падает.
    Я предполагаю что именно так и опрашиваются все датчики, они все должны вернуть "логический ноль" ?
    Может быть я ошибаюсь, так как нет возможности проверить на рабочей схеме.
    Вобщем придется вникать в суть проиходящего на на второй странице схемы, которая объясняет схему обработки нажатия клавиш.
    Если есть понимание схемы, буду благодарен за объяснение.
    Последний раз редактировалось AlexZ; 26.07.2022 в 23:30.
    Этот пользователь поблагодарил AlexZ за это полезное сообщение:
    Rus(28.07.2022)
  4. #44
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ну то есть я не зря давно сказал что это одна и та же схема? А шуму-то было от "специалистов" по чтению схем.
    В любом случае Вы должны видеть осликом перебор на выходах ИД4 и ИД3-их.
    Ну и на КТ1 должны быть импульсы при нажатой клавише
  5. #45
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    У проходимца d1ck спб до сих подгорает…
    Шум был только от твоего г0вн0метания. Когда я тебе указал на твои дилетантские знания.
    А reset ему не надо разве делать?
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    На плате клавиатуры есть узел сброса и срабатывает автоматический при подаче питающего напряжения.
    Но ты сразу же «переобулся» и
    Никто и не говорил что надо делать ресет. Речь была о том что его нужно проверить.
    Типа я не говорил, а спросил и вообще о другом реч)))))
    и после твоих словесных испражнений ты слился, как трусливое...
    И да, автосброс на клаве сделан с помощью кондеров и резюков, которые переключают триггер через промежуток времени, чУДИЛО
    Ответ находится в той же документации на клаву от искры, при условии что схема совпадает, там дословно указано какие элементы и что происходит(раздел-описание работы электрической схемы)…
    AlexZ, Хотелось бы узнать вашу конечную цель? Компьютер, как я понял, не запускается, т.е. клавиатуру даже проверить на нем не получиться. Или вам клавиатура для других целей ? Что с другими платами "Ассистента", материнка, видеокарта с общим ОЗУ, плата с ПЗУ, известна ли их работоспособность, состояние ?
    Последний раз редактировалось Sancho45; 27.07.2022 в 10:41.
  6. #46
    г. Смоленск
    13 сообщений
    согласен, но пока что в голову не уместилось, видимо нужно время для полного понимания
    цель - вернуть ассистента в строй
    полчится, просто проверять буду визуально и логическим анализатором
    пока что без понятия, всему свое время, на данный момент у меня 100% рабочий БП (с пониманием того как он работает и как на нем настраивать защиты), и почти рабочая клавиатура.
    остальные платы как минимум не имеют КЗ, но и до них дойдет очередь.
    вижу
    не вижу
  7. #46
  8. #47
    SPb
    293
    211 сообщений
    Согласен. Шума от твоего пердения в лужу не было. Только вонь ;-)
    AlexZ, Схему я Вав дал, ТО Вы сами нашли.
    Раз уж теперь Вам помогает крупный "специалист" ссанча - дальше без меня. Терпеть его вонь я не готов. Удачи.
  9. #48
    г. Мелитополь, Украина
    24 сообщений
    мне кажется, это Ваше ЧСВ мешает работать в команде!
    извольте оставаться до конца, раз уже взялись помогать и не сливайтесь!
  10. #49
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Посмотрел уровень на С22 при выпаянном компараторе и увидел что там есть напряжение.
    Это косвенно указывает на то что с компаратором что то не то (и вот как я его провел до этого ?)
    Нашел аналог К554СА3 - это IL311ANM.
    Запаял и клава ожила!
    Светодиоды тухнут, пишалка пикает.
    Если зажать клавишу на больше секунды, клава пикает (режим зажатия).
    Но вот функциональные клавиши работают не как надо...
    NLK - это F4
    CLK - это стрелка вправо
    R/L - это 2 на нумпаде
    Придется хакать прошивку.
    Но это скорее всего будет после того как ПК полностью оживет.
    Надо упомянуть что для пзу я предусмотрительно запял панельку...
  11. #50
    24 сообщений
    ну вот! поздравляю!
    уже хорошо. как и говорил, пришлось менять все.
    теперь открывай сам комп, думаю там хоть микросхем больше, но все гораздо проще.
  1. Компьютер "Ассистент 128"
    от Жека:) в разделе Разное
    Ответов: 119
    Последнее: 22.12.2025, 14:01
  2. Ответов: 302
    Последнее: 18.09.2023, 12:45
  3. Ответов: 62
    Последнее: 08.07.2022, 14:24
  4. Ответов: 16
    Последнее: 15.10.2015, 00:15
  5. Обмен Ассистент-128
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 18
    Последнее: 28.03.2011, 12:03
