Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 107
Тема: 80 символов в строке и режим 512 точек вообще
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    По умолчанию 80 символов в строке и режим 512 точек вообще
    Подумал, что я никогда не пытался даже точечку нарисовать в этом режиме. А скорость вывода текста в МикроДОС всегда навевала тоску. И решил попробовать сделать сам. Провозился день, но понял только, что МикроДОС не пальцем деланый и с учетом обстоятельств выводит текст еще даже можно сказать быстро.
    Моя совсем пока неотесанная попытка (гист в прекрасме).
    Сначала сделал вариант честный, который очищает сам себе знакоместо (это blx_jumptbl), как это требуется в эмуляции терминала. Потом сделал второй, который считает, что текст всегда печатается по заранее очищенной области слева направо (nblx_jumptbl). В условиях эмуляции терминала это нельзя гарантировать, но в других случаях это по-моему разумное ограничение.
    Шрифт 6х8 разворачивается половинками глифов: 8 байт для плоскости A000 + 8 байт для плоскости C000 (используются младшие три бита, в Векторовской проекции это получается сдвиг на 5).
    Впечатления довольно тяжкие. 512 точек -- ужасно неудобный для рисования режим, а уж 80 символов в строке, при том, что получается по три бита на знакоместо -- восьмикратно неудобный. Думаю, может быть я вообще что-то неправильно понял и можно совсем не так все делать. Было бы прикольно, если б получилось выжать за прерывание хотя бы строку. Сейчас выходит только 43 символа. То есть если 80х25, то нужна почти секунда, чтобы заполнить весь экран текстом.
    Нету ли, кстати, в удобном виде шрифта, который используется в МикроДОС-е? Тот шрифт 6x8, который я нашел, только родная мама способна полюбить.
    Последний раз редактировалось svofski; 12.07.2022 в 03:12. Причина: 54 символа / прерывание
    Больше игр нет
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Кстати, в теме про операционки, ivagor проводил исслелования по скорости вывода текста, рекорд был за РДС, следом Т-34 и Т-72...
    Шрифт в бинарном виде есть в тех же исходниках РДС, в текстовом виде через "DB ..." я делал в исходниках Т-34 и Т-72, но удобным его тоже не назовёшь.
    Последний раз редактировалось Improver; 11.07.2022 в 15:06. Причина: добавил ссылки
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    svofski(11.07.2022)
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    DB это достаточно удобно. А где эти самые исходники?
    Ну что ж, у меня примерно 2150cps с упомянутыми ограничениями. В сравнении с 776cps это кажется много, но в МикроДОСе работает еще эмуляция терминала, и вряд ли шрифт хранится развернутым в 4КБ памяти. Так что пока мой результат так себе. RDS мощна.
    P.S. Увидел ссылки на исходники.
    Больше игр нет
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Это почти в три раза быстрее! Упомянутые ограничения же не замедлят вывод в три раза?
    Тут, кстати, есть ещё такой ньюанс: тест ivagorа выводил не полную таблицу символов, а у Т-72 и Т-34 из-за особенностей драйвера кириллица выводится медленнее, чем латиница. Так что средняя скорость вывода там будет меньше, и 2150 символа в секунду -- это прямо хороший результат по сравнению с ДОСами. Можно ещё сравнить скорость со скоростями в мониторах-отладчиках, для полноты картины.
    ДОСы так его и хранят в памяти, развёрнутым, но не на 4кБ, а всего 1792 байта в Т-72 и 2560 байт в РДС...
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Трудно предсказать, что именно съест время, поэтому все-таки сравнивать лучше эквивалентные вещи.
    В моем примере все символы равноценны и их 256, так проще. Вот как у РДС получилось 2560 байт вместо 4096 -- любопытно. Предполагаю, что отрезанием непечатных и подменой глифов типа русская A / латинская A ?
    Меня огорчает, что в этом развернутом хранении используются три бита от каждого байта. Обидно столько замечательных бит терять, ведь люди делали. Но все сдвиги и маскирования на 8080 даются ужасной болью.
    Думаю, может быть можно что-то выгадать, если сразу принять, что строка 80 символов рисуется целиком залпом. Определенно небольшое количество вычислений координат можно упростить, но это вряд ли даст очень много - в моем бенчмарке максимум можно будет увидеть следующую букву, может полторы. Все-таки львиная доля -- это сдвиги, загрузки, маскирование.
    Update: 44 символа =) Там конечно есть еще чуть чуть лишнего, но до 80 так вряд ли получится доехать.
    Больше игр нет
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Сразу скажу, что blit не переделал (поленился), но и на примере nblit примерно понятны пределы роста. Можно еще быстрее, но совсем на чуть-чуть.
    И еще вот так можно
    Последний раз редактировалось ivagor; 18.07.2022 в 17:08. Причина: удалил вложения в связи с появлением более хорошего варианта
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    А если столбцами? Там можно кое-что выгадать, я думаю.
    Особенно если рисовать, как делает Manwe, побитовыми столбцами.
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Моск приблизился к точке кипения, стала проскакивать тупая копипаста, но почти букву еще выгрыз
    Последний раз редактировалось ivagor; 18.07.2022 в 17:07. Причина: удалил вложение в связи с появлением более хорошего варианта
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Получается в шрифте РДС на один символ 2560 / 256 = 10 байт, вполне нормально, даже с запасом на надстрочные и подстрочные "закорючки"... Надо посмотреть исходники РДС, как там символы кодируются.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, спасибо! у меня тоже моск выкипел честно говоря. При беглом просмотре вижу, что у тебя примерно что и у меня в последних изменениях -- ты сделал вторую половинку в обратную сторону (чтобы делать dcr на второй странице) и креативное используешь bc в некоторых сдвигах. Попробую разобраться когда немножко остужу моск.
    А bc/de/hl ты переставил чтобы pchl использовать?
    А, вижу, ты битмапы развернул хитро.
    Больше игр нет
  1. Ответов: 56
    Последнее: 02.08.2021, 17:58
  2. РК86: CP/M 2.2 BIOS и 80 знаков в строке
    от tchv71 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 32
    Последнее: 11.04.2021, 11:08
  3. Глюк в режиме 512 точек
    от tki в разделе Вектор
    Последнее: 31.01.2011, 20:47
  4. 52 символа в строке...
    от Strunov в разделе Программирование
    Последнее: 30.01.2006, 03:38
