Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 107
Тема: 80 символов в строке и режим 512 точек вообще
  1. #31
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Я наверняка все делаю не так. Но оверхед на использование стека съедает столько, что едва-едва получилось добиться того же результата, что был без стека.
    (Ну то есть, если заменить загрузку символа из строки на перебор всех символов как раньше, то получается увидеть на три символа больше. Но и во вчерашнем примере можно было выкинуть четыре пуш-попа во внешнем цикле и это дало бы может еще и больше).
    Upd: 63 символа, '!' до '_'. Но это совсем уже мир беспощадного профессионального спорта.
    Upd: 64 с частичным применением советов ivagor
    Последний раз редактировалось svofski; 13.07.2022 в 15:41. Причина: 64
    Больше игр нет
  2. #31
  3. #32
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Хорошо, что ты созрел на стек, но пока это не совсем спорт высоких достижений. Нужно полностью предсдвинуть, в процедурах вывода убрать сдвиги. И убрать тормозные mov a,d и mov a,e. xchg тоже не нужен (кроме x_0)
    pop h\ ldax d\ ora l\ inr e \ ldax d\ ora h\ inr e
    Удалось изыскать небольшие резервы и в умеренно-консервативном варианте, еще добавил blitы, потом выложу. В принципе оттуда можно кое-что пересадить и в спортивные достековые варианты.
  4. #33
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Рад тому, что ты сохраняешь свежесть взгляда. Предсдвинуть остальные позиции можно в $8000. Но сам я пока беру тайм-аут как минимум до позднего вечера.
    Мне кажется, что если сделать внешний цикл как стековый в достековом варианте и засунуть туда вычисление столбеца по таблице, выигрыш может получиться точно такой же, а то и лучше.
    Больше игр нет
  5. #34
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Оптимизированный умеренно-консервативный вариант. Если первый дефайн закомментирован, то активны blitы, иначе nblitы. Любители ВМ1 могут дополнительно оптимизировать большинство nblit, там напрашивается.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Многочисленные
    Любители ВМ1
    Это как я понял вариант для пожилых? Здесь сохранены blit с аккуратным стиранием, никаких стеков и восьмикратных развертываний. Такой вариант, особенно если убрать nblit и бенчмарк, подошел бы на роль рыбы HELLO WORLD для режима 512.
    Больше игр нет
  7. #36
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Если мне понадобится 80-85 сравнительно неспешных (хотя они в разы быстрее имеющихся аналогов) символов в HiRes, то буду использовать blitный вариант из 5. К спортивному стекованию думаю еще вернемся, но все же это именно для спорта или для каких-то специальных случаев.
  8. #37
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    74 спортивных символа
    Я пока пожалуй выдохся, хотя там вон 'k' уже нос показывает, самую тютельку бы до 75..
    Больше игр нет
  9. #38
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Вот это, понимаю, спорт. На мой взгляд остался еще шаг - отдельно удвоенно предсдвинуть для x_6 и x_7, чтобы совсем избавиться от and.
    pop d\ mov a,m\ ora e\ mov m,a\ inr h\ mov m,d\ inr l
    pop d\ mov m,d\ dcr h\ mov a,m\ ora e\ mov m,a\ inr l
  10. #39
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Я думал об этих ana-х, но увидел, что один mov заменяется на ora, почувствовал прирост и угомонился. Идея сделать альтернативную двойную развертку для этих сдвигов мне в голову не приходила.
    Успокоившись спортивными достижениями можно подумать о спокойной печати шрифтом плашмя, примерно как предложил Sandro. Для большого спорта это конечно не подойдет, но для Hello World 512 как раз может быть хорошо потому что шрифт хранится компактно и не требует разворачивания.
    Больше игр нет
  11. #40
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Это будет очередной виток диалектической спирали. Сначала (в мониторе, в старых досах) был вывод столбцами. Потом (в T34, РДС) сделали вывод строками. И вот на горизонте замаячил вывод столбцами, но на более высоком уровне. Надо бы сделать, поддерживаю.
  1. Ответов: 56
    Последнее: 02.08.2021, 17:58
  2. РК86: CP/M 2.2 BIOS и 80 знаков в строке
    от tchv71 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 32
    Последнее: 11.04.2021, 11:08
  3. Глюк в режиме 512 точек
    от tki в разделе Вектор
    Последнее: 31.01.2011, 20:47
  4. 52 символа в строке...
    от Strunov в разделе Программирование
    Последнее: 30.01.2006, 03:38
