Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 107
Тема: 80 символов в строке и режим 512 точек вообще
  1. #21
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Понял, ты с записью вместе считаешь, это у тебя mov m. Тогда вижу. Но это частный случай для сдвига 0, если есть предсдвиг в 0. А остальные 7?
    Больше игр нет
  2. #22
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    А остальные 7?
    Я расписал 6 (1+5) из 8, еще 2 не очень хочется считать, там много.
    Еще один резерв - высота символа. В зависимости от шрифта символы могут быть максимум 7 или даже 6 (или даже 5) точек. Если нужна скорость любой ценой, то стоит воспользоваться. Знакоместо будет повыше, чтобы буквы не слипались, просто одна-две-три линии будут всегда пустые.
  3. #23
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Угу, я видел и прочитал. Считать по-моему больше не нужно, вполне понятно и так.
    Одну строку наверное можно отрезать, если шрифт расчитан на нулевой зазор между строками (вот этот именно может быть такой и есть). Две это как-то слишком, мы заходим в территорию условно-читаемых шрифтов 3х4.
    Ломать не строить, отрезал одну строку. 58 символов. Вроде даже gj итп не пострадали. Маленькие x и m повышенной уродскости в этом фонте, ну это не важно пока.
    58 это почти 60, а 60 это почти 80 =)
    Еще в жизни все-таки бывают пробелы. Это легко может быть где-то +15 на строку.
    Последний раз редактировалось svofski; 12.07.2022 в 15:01. Причина: исправил ссылку на версию с 7 строками
    Больше игр нет
  4. #24
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Насколько могу судить уже сейчас (без стека) получилась самая быстрая печать 80 (85) символов в строке в HiRes. Если не секрет - для чего? Спортивный интерес или для какого-то конкретного применения?
  5. #25
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Спортивный конечно. Вообще я не ожидал, что будет так тяжело.
    Больше игр нет
  6. #26
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    ... Одну строку наверное можно отрезать, ...
    А если для красоты оформления понадобятся символы псевдографики?
  7. #27
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    KTSerg, ну вот такая тяжелая судьба, что ты будешь делать.
    Больше игр нет
  8. #28
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    С псевдографикой как минимум 2 варианта:
    1. Обрабатывать такие символы отдельными более медленными процедурами
    2. Уменьшить общую высоту знакоместа до высоты выводимых символов
  9. #29
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Ну или делать красоту не текстовым способом. Все-таки у нас довольно специфическая платформа и с универсальностью подходов проблемы, наоборот приходится искать частности, чтобы создать иллюзию удобства и красоты. Проще всего наверное красоту нарисовать линиями, их можно сделать очень быстрыми. Псевдографика это для настоящих текстовых режимов, где графики нет. А у Вектора-то все ровно наоборот.
    Больше игр нет
  10. #30
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Хотел было попробовать со стеком, да понял, что для этого надо разворачивать шрифт по-старому бесхитростно.
    Больше игр нет
  1. Ответов: 56
    Последнее: 02.08.2021, 17:58
  2. РК86: CP/M 2.2 BIOS и 80 знаков в строке
    от tchv71 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 32
    Последнее: 11.04.2021, 11:08
  3. Глюк в режиме 512 точек
    от tki в разделе Вектор
    Ответов: 13
    Последнее: 31.01.2011, 20:47
  4. 52 символа в строке...
    от Strunov в разделе Программирование
    Последнее: 30.01.2006, 03:38
