Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вектор и SATA HDD
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Lightbulb Вектор и SATA HDD
    Хорошие новости: Вектор может работать не только с ide жёсткими дисками, но и с sata.
    Вот такой конвертер sata-ide оказался вполне работоспособным:
    (ссылка на али, если кому-то понадобится, либо поиском...)
    Работает со стандартным Векторовским контроллером НЖМД, вот как это примерно выглядит:
    В общем, не только cf-card с переходником на ide можно использовать, если у Вас, например, завалялся старый ssd-диск непотребно маленького объёма, то его тоже можно подключить к Вектору.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    ivagor(13.07.2022), KTSerg(13.07.2022), L Juriy(13.07.2022), lafromm31(13.07.2022), shuran33(13.07.2022), svofski(13.07.2022)
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Improver, Да еще и SD картой, через переходник IDE -> SD card
    Микро-80, Радио-86РК, Океан 240, Ириша, Спектрум-48, NEC PC-8201, ЮТ-88(2017) .
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Это типа такого?
    Оффтопик
    На али, кстати, есть вот такие IDE-SSD, от 32Мб до нескольких Гб (искать по "ide disk 32mb"):
    По цене выходят не дороже, чем переходник + карта, я один такой тоже использую, на 64Мб.
  1. Вектор-06Ц: Контроллер HDD
    от Vadik в разделе Вектор
    Ответов: 165
    Последнее: 20.09.2022, 21:34
  2. IDE + adapter IDE/Sata + HDD Sata
    от shurik-ua в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.02.2019, 11:53
  3. SATA HDD к восьмибитке, реально?
    от Denn в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 01.09.2017, 21:13
