Показано с 11 по 20 из 40
Тема: XXDP на Электроника-85/Pro-3xx
    Iowa City, USA
    А второе - на Pro специфичкский консольный терминал. И насколько он совместим с обычным.. Плюс - его ещё надо активировать, что задействовать..
    Адреса и регистры вроде стандартные (17777560), векторы 220/240 не стандартные, но и мануал в сноске говорит (Vectors of 60 and 64 can be obtained by programming interrrupt controller 0. Interrupts on this port are not handled like a standard PDP11 DL).
    Образ под HX, подключившись эмулятором VT52 Патрона. Но насколько это сработает... Понятия не имею
    Образ XXDP для загрузки с HX практически со всеми тестами - http://www.kpxx.ru/dec/PDP-11/Softwa...xDP/XXDPHX.dsk
    Ок, спасибо за ссылку, попробую.
    А сколько у вас памяти? Модули на 41256 или 4164? Может попробовать перемычками отключить часть ОЗУ?
    А что за RT-11 вы грузите? XM монитор?
    Памяти у меня 512 - два модуля по 128к на мамке и 256к на CTI карте. Так что их можно вынимать для поиска неисправного. Проблема в том, что прос с меньше чем 512 не грузится, а рт11 работает без проблем.
    РТ11 5.3 монитор хм
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Для того, чтобы был смысл загрузки xxdp, должны быть тесты предназначенные для э-85/pro-3хх, так как архитектура несколько отличная от классической PDP-11... Что может заработать: тесты памяти и тесты процессора.
    Ну да, мне только эти тесты и нужны. Это вроде бы стандартное.
    Ну тесты ххдп вроде бы и есть дампы памяти, так как их в принципе можно с перфоленты грузить. По крайнеы мере те, что 70х годов. Про тесты для F11 я не уверен, мало кому наверно надо было подключать перфоленту к 11/23. Но попробовать в принципе можно. И даже наверно не из отладчика, а из под рт11, благо она то работает. Попробую.
    Кстати, как ещё один вариант - конвертировать тесты из LDA в SAV - и запускать из RT
    А можно поподробнее - есть какая то утилита для этого?
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Но что бы они появились, нужно подать сигнал через принтерный порт. И поскольку я не пробовал с ними работать - ничего сказать не могу. Как вариант - можно работать через видеокарту (ака PI.SYS), но там много работы и нужно допиливать монитор, плюс - на XXDPv2 исходников пока нет
    Вроде в теме про восстановление 1801ВМx чего то упоминалось, но.. только вроде. Возможно, где-то ещё мелькало. Я на такого рода утилиты не сильно обращаю внимание - мне проще самому написать
    Нет. Этот формат называется - формат абсолютного загрузчика (LDA) и он совсем не дамп памяти. К дампу памяти ближе .SAV и .TSK
    Любой LDA файл можно вывести на перфоленты и загрузить абсолютным загрузчиком
    к 11/23
    Насчёт 11/23 не уверен (QBus), а к 11/24 практически наверняка можно подцепить контроллер и считыватель с перфолент - Unibus машина
    Подумал.
    Конвертировать то без проблем, а с запуском - вполне вероятны - любят тесты заполнять все вектора, а RT - некоторые из них защищать и не грузить из .SAV файлов. Так что тут скоре надо делать вариант программы из двух частей <типа загрузчик LDA><содержимое LDA файла>, что бы загрузчик уже "грузил" LDA
    Iowa City, USA
    Не, ну это то я уже подключил, одт работает нормально. Единственно, с юсб конвертерами как то ненадёжно, для надёжности пришлось к старому лаптопу подключить.
    А, ну тогда новерно проще написать програмку для загрузки образа тест в память и запуска. В виде SAV файла у теста памяти не много смысла, так как после его выполнения от рт11 ничего не останется
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Могу предложить идею.... Написать утилитку, коя может забить в память любой файл используя пультовый отладчик. Именно через порт принтера
    Тут на форуме писали про передачу консоли на принтерный порт.
    С другой стороны - если надо именно проверить память, RT11 запускается, то можно воспользоваться тестами памяти с дискеток ДВК.
    Или свою программку написать...
    Перфоленту подключить можно, но известные мне перфостанции( перфосчитыватели ) были на шину UNIBUS или QBUS
    В теории есть мосты CTI - QBUS, CTI - UNIBUS... Но я полагаю, что сее экзотика...
    И ещё, я тут несколько раз к людям взывал, у кого есть живая Электроника-85, по поводу подключения её к сети ...
    Нужен AUI трансивер. Раньше вообще вещь была распространённая, теперь всё более редкая
    Мне интересно, работоспособна ли сеть на Электроника-85??? Или это так ... Шоб було ...???
    Iowa City, USA
    А кстати и вот она
    https://github.com/j-hoppe/pdp11monloader
    45
    41 сообщений
    Как вариант...
    Вообще-то возможно, что ещё что-то есть
    Воронеж
    11 сообщений
    сначала надо бы убедиться - есть ли действительно 512 ("увидела ли машина"). в F11 ODT работает только с 18 разрядами памяти, поэтому надо написать простенькую программку в кодах и используя терминал подключенный к порту принтера запустить ее.
    744
    314 сообщений
    12 Post(s)
    Есть вот такой документ
    https://forum.maxiol.com/index.php?a...e=post&id=8130
    Там пишут что количество ОЗУ можно посмотреть по адресу 157706
    Воронеж
    11 сообщений
    вполне возможно, что автотест просто считывает состояние перемычек на платах ОЗУ на материке, а как с ОЗУ на CTI ?
    Таких советских плат не было и с американскими такими тоже не приходилось работать. Как с ними работать мне достоверно не известно.
    А ТМОС для 85-ки - точно был и тест ОЗУ в нем. Приходилось его использовать, когда пошли платы ОЗУ на РУ7.
    Ну а с 512 на плате(не CTI) чуть что - лампочки загораются: "ошибка старшей памяти" и часто вовсе не из-за неисправности именно ОЗУ (а уж с неисправным и подавно).
    Таких советских плат не было и с американскими не приходилось работать. Как с ними работать мне достоверно не известно.
    А что XM, разве не пишет при старте сколько памяти реально на машине ? (или я с чем-то другим путаю)
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 15.07.2022 в 00:13.
    Iowa City, USA
    XM у меня на старте ничего про память не пишет, но `show config` пишет `512KB of memory`, так что машина память реально видит.
    Больше ни до чего сегодня руки не дошли, будет прогресс - отрапортуюсь
  1. Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1060
    Последнее: 23.10.2024, 06:42
  2. XXDP и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 72
    Последнее: 21.07.2022, 23:30
  3. Листинги тестов МТ (ТМОС, XXDP)
    от rrp в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 15
    Последнее: 27.09.2021, 10:38
  4. XXDP и ТМОС-2 на ДВК и УКНЦ
    от Patron в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 155
    Последнее: 17.03.2021, 00:43
  5. Загрузка XXDP через НХ-мультиплексор.
    от falanger в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.03.2021, 11:38
