Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Коррекция сигнала CLOCK для вывода на внешний разъем?
    г. Ярославль
    По умолчанию Коррекция сигнала CLOCK для вывода на внешний разъем?
    Прошу подсказать - делал ли кто-нибудь вывод сигнала CLOCK на внешний разъем? Если просто брать сигнал RAS или /RAS, то divMMC начинает работать, но очень нестабильно. По-видимому, надо как-то этот сигнал специфически сформировать, но я пока не могу придумать как.
    г. Мелитополь, Украина
    24 сообщений
    так через любой буфер пропусти. любой лог. элемент подойдет... если конечно провода не длинные...
    г. Ярославль
    Пробовал через ЛЛ, подмешивая землю, но особо лучше не стало. Провода, конечно, через полплаты, потому что единственная более-менее занятая микросхема сверху в середине (DD23). Стало вроде чаще грузить divMMC без ERROR, но любое обращение к нему всё равно вешает комп или выдает полумусор.
    24 сообщений
    осциллограф есть?
    могу предложить поставить двухтактный эмиттерный повторитель после лог. элемента. это значительно усилит сигнал по току.
    г. Ярославль
    осциллограф есть?
    Осциллографа конечно же нету, поэтому и спрашиваю - может у кого опыт был и все шишки уже собрал...
    По поводу эмиттерного повторителя - есть варианты с примерными транзисторами и резисторами для 5В?
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    Тот clock, которым в классическом divmmc тактируются сдвиги по spi в карту и из карты, не требует синхронности с ЦП или еще чем-то, можно иметь отдельный генератор прямо на плате divmmc, это вполне работает на частотах 3,5мгц и выше (у меня в экспериментах до 16 доходило, но в итоге ставил генераторы на 4..8 мгц, что было в наличии).
    По этому поводу делалось немало шаманства с его инверсией (это дает сдвиг на полтакта) , "усилением" при помощи схем на одновибраторе, в каких-то случаях это вызывало более стабильную работу.
    При этом были ситуации, когда одни карты работали стабильно, другие нестабильно. Однажды побеждалось такое резисторами в разрыв линий spi, обсуждали тут
    У меня два разных устройства divMMC. Одно даже с подведенным CLK никак не определяет устройство и карту, второе как-то определяет и пытается работать, но нестабильно. Заказал 4 МГц кварцевый генератор, попробую подсунуть...
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Для выделения "нестабильности" - на других спеках они себя ведут точно также ? Или нестабильно только на Дельте ?
    24 сообщений
    транзисторы npn и pnp
    базы вместе - это вход.
    эмиттеры вместе - это выход.
    коллектор npn транзистора на + питания
    коллектор pnp транзистора на общий.
    резисторов - нет!
    но повторю еще раз: это усилитель по току, он амплитуду не усилит.
    вариант второй.
    npn транзистор эмиттером сидит на общем.
    в коллекторе резистор ом на 330 - 470 на + питания и с коллектора берется выход.
    база - через резистор, примерно на 220 ом на общий и в базу через резистор примерно на 330 ом зашунтированный емкостью пик на 47 -100 подаешь клок.
    вот этот вариант усилит амплитуду.
    транзисторы надо хорошие высокочастотные. pnp подойдет кт363
    в качестве npn можно поставить кт368. можно попробовать кт3102
    но в теории, должны работать почти любые маломощные транзисторы, даже кт315 и кт361.
    попробуй, деталей на пару рублей...
    но как уже советовали, неплохо бы убедиться в 100% работоспособности divMMC
    Последний раз редактировалось vegapiratradio; 18.07.2022 в 04:20.
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Последний раз редактировалось valerium; 15.07.2022 в 14:52.
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Clock со Спектрума проходит через триггер и заходит в CPLD, и только потом идет "тактировать сдвиги по spi". Что там в CPLD происходит со всем этим clock пока он дойдет до spi кто-то знает?
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    В каком смысле "что происходит"? Что там логически делается ? Исходник прошивки даст ответ - магии там нет. Электрически ? Даташит на саму CPLD. Какие еще непредвиденные воздействия здесь можно ожидать ?
    . Системный разъём, установленный на Дельте согласно даташиту работает на частоте не более 2,5 МГц.
    Что вы хотите?
    Уж на таких соплях это работает в разного рода макетах, что обвинять разъем в сколь-либо ощутимом искажении сигналов в ттл-уровнях при 3,5мгц, я думаю, излишне.
  1. хороший CLOCK для Zilog Z80
    от blackinwoman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 28
    Последнее: 24.10.2024, 23:27
  2. Внешний порт для МК-90
    от Ewgeny7 в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 24.05.2016, 21:47
  3. Внешний дисковод для Spectrum +3
    от Quest в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 29.04.2013, 21:15
  4. Передача координат спрайта для вывода?
    от Keeper в разделе Программирование
    Последнее: 29.09.2008, 16:01
  5. Ответов: 45
    Последнее: 27.05.2006, 15:57
