Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Коррекция сигнала CLOCK для вывода на внешний разъем?
  1. #21
    г. Ярославль
    Цитата Сообщение от vegapiratradio Посмотреть сообщение
    хорошо бы фото или видео всего этого увидеть, интересует именно монтаж. возможно длинные провода или еще что...
    Вот тут цеплял клок прямо от проца:
    Поведение не отличается ничем от других способов. Другие способы картину не меняют:
    Прикол в том, что если использовать штатное питание, то загрузка esxDOS не проходит, т.е. пишет ERROR и сброс. А с импульсного - даже что-то вроде читает, но дальше полный набор глюков, как будто бы считалось с кучей ошибок.
    На этом видео не видно, но были случаи, когда браузер у меня открывался, я бегал по каталогам, но попытки открыть любой файл вели к ошибкам чтения.
  2. #22
    г. Мелитополь, Украина
    24 сообщений
    не хорошо так делать. надо хоть какой-то буфер.
    и лучше вообще к процу не цепляться.
    почему не поставишь вообще отдельный клок как советуют?
  3. #23
    г. Ярославль
    Пробовал и через буфер ЛЛ1 (на плате в центре под гайкой) и отдельный кварц на 4Мгц приделывал - ничего не меняется, нестабильность чтения остаётся. При этом на ZX Spectrum +2 всё отлично.
    Я даже вторую такую же Дельту для экспериментов прикупил - абсолютно так же себя ведет.
  4. #24
    г. Ярославль
    Я уже завёлся. Купил третью Дельту (теперь уже специально 75 микросхемную со "стекляшками") - в ней этот divMMC работает вообще без вопросов! Так же с процессора с 6 ноги клок снял и на свободную ногу разъема пробросил. И всё нормально.
    Такое впечатление, что в 52 микросхемной Дельте какая-то фигня творится "унутре", что не даёт сигналам нормально функционировать - их постоянно колбасит.
  5. #25
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    duke_yusupov, в виде бреда: подключаемая вами, внешняя мулька, как-то использует в своей работе порт кемпсона?
    В 75 корпусной плате, он не реализован, а вот в "Чебоксарской" с зелёной маской - да. Правда, не полностью (не обнулены старшие биты порта отдаваемых данных).
    Могу ошибаться, но вроде как натыкался на информацию, что на какой-то одной из ревизии плат, имелась ошибка в разводке системного разъема.
    Последний раз редактировалось null_device; 10.08.2022 в 16:53.
    Этот пользователь поблагодарил null_device за это полезное сообщение:
    duke_yusupov(18.08.2022)
  6. #26
    г. Ярославль
    Ну на самом деле не бред, хотя почему я это сразу не проверил непонятно. Само по себе устройство кемпстон не использует, но походу там гадит он прилично, чтобы не работало. Если запускать на плате с отрезанным кемпстоном - то сразу заработало. Я правда на этой плате аналогичным образом делал подключение контроллера дисковода, но там прямо на контроллере был сигнал для определения того, что он используется и я его вывел на шину для "перерезания" irq от процессора (от процессора резался irq и ставился резистор, а от шины туда же соединение). Но с divMMC такая фишка не проканала, тогда я с шины снял /irq, инвертировал его и подал туда же - после резистора). Тут же у меня divMMC завелась и даже внешняя клавиатура через Lotharek PS/2. И вроде всё хорошо, но кнопка NMI на divMMC отказалась работать (на плате с 75 микросхемами всё работает). И ещё странный глюк поймал - при подключении таким способом контроллера дисковода вообще отрубились по 2 клавиши в каждом ряду. Т.е. контроллер тупо втыкаю в порт - и всё - не работают 5,6, t, y и т.д. При этом с внешней клавы - работают и без контроллера дисковода работают тоже. Очень странно.
  7. #27
    г. Ярославль
    В общем, совместными усилиями разобрались как более-менее прилично дешифровать порты, чтобы и клавиатура встроенная работала, и кемпстон, и divmmc, и контроллер дисковода. Осталось только подружить с контроллером PS/2 клавиатуры...
  1. хороший CLOCK для Zilog Z80
    от blackinwoman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 28
    Последнее: 24.10.2024, 23:27
  2. Внешний порт для МК-90
    от Ewgeny7 в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 24.05.2016, 21:47
  3. Внешний дисковод для Spectrum +3
    от Quest в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 29.04.2013, 21:15
  4. Передача координат спрайта для вывода?
    от Keeper в разделе Программирование
    Последнее: 29.09.2008, 16:01
  5. Ответов: 45
    Последнее: 27.05.2006, 15:57
