Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Коррекция сигнала CLOCK для вывода на внешний разъем?
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Clock со Спектрума проходит через триггер и заходит в CPLD, и только потом идет "тактировать сдвиги по spi". Что там в CPLD происходит со всем этим clock пока он дойдет до spi кто-то знает?
    В каком смысле "что происходит"? Что там логически делается ? Исходник прошивки даст ответ - магии там нет. Электрически ? Даташит на саму CPLD. Какие еще непредвиденные воздействия здесь можно ожидать ?
    . Системный разъём, установленный на Дельте согласно даташиту работает на частоте не более 2,5 МГц.
    Что вы хотите?
    Уж на таких соплях это работает в разного рода макетах, что обвинять разъем в сколь-либо ощутимом искажении сигналов в ттл-уровнях при 3,5мгц, я думаю, излишне.
  2. #12
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Сигнал clock не просто на одну ножку CPLD подали с другой сняли, т.е. ножки-то не проволочкой внутри CPLD соединены, с сигналом что-то же внутри происходит. Это я к тому, что неустойчивость чтения DivMMC не связана только с одним cpuclk приходящим на 15-й вывод разъема.
    Еще мною замечено, что проблемы с чтением у XC9572XL купленных на AliEpress возникают очень часто. А вот у новых таких проблем почти нет.
  3. #13
    г. Новосибирск
    Всем привет , в телеграмме есть чатик Дельта-С , переходник с Дельты-С на ZX-BUS уже давно есть. эта и другая инфа ждет вас там https://t.me/zx_delta_s
    Subor, DeltaS_48K, DeltaS_128K, DeltaElara, ZX_Evolution, Leningrad48K TurboLoad, Leningrad NETI 48K
  4. #14
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Речь идет об этом переходнике..https://zx-pk.ru/threads/33107-delta...vki/page2.html
    Проверено, работает без каких либо танцев с бубном.. Скоро ждем партию данных плат..Без продаж, чисто раздача нуждающимся)))
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  5. #15
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    А вот это вполне вероятно - поэтому и хочется понять, как работает ли эта плата на другом спеке.
  6. #16
    г. Ярославль
    На оригинальном ZX Spectrum +2 обе платы divMMC работают без нареканий.
    У меня такой переходник. С ним работает контроллер дисковода для оригинальных Спектрумов, плата тестирования памяти. Не работает контроллер клавиатуры PS/2 от Lotharek.
  7. #16
  8. #17
    136
    116 сообщений
    duke_yusupov, Попробуйте другой процессор (другой технологии).
    http://speccy.info/Zilog_Z80
    Например, у меня лучше всего работает LH0080 SHARP.
    Какое напряжение питания поступает на DivMMC?
  9. #18
    г. Ярославль
    Сейчас посмотрел 4,85-4.9 В
    С другим блоком питания: 5,2В
    В целом просадка от входа питания до слота где-то 0,2В
    Последний раз редактировалось duke_yusupov; 18.07.2022 в 22:06.
  10. #19
    г. Ярославль
    Цитата Сообщение от vegapiratradio Посмотреть сообщение
    транзисторы npn и pnp
    базы вместе - это вход.
    эмиттеры вместе - это выход.
    коллектор npn транзистора на + питания
    коллектор pnp транзистора на общий.
    резисторов - нет!
    но повторю еще раз: это усилитель по току, он амплитуду не усилит.
    вариант второй.
    npn транзистор эмиттером сидит на общем.
    в коллекторе резистор ом на 330 - 470 на + питания и с коллектора берется выход.
    база - через резистор, примерно на 220 ом на общий и в базу через резистор примерно на 330 ом зашунтированный емкостью пик на 47 -100 подаешь клок.
    вот этот вариант усилит амплитуду.
    транзисторы надо хорошие высокочастотные. pnp подойдет кт363
    в качестве npn можно поставить кт368. можно попробовать кт3102
    но в теории, должны работать почти любые маломощные транзисторы, даже кт315 и кт361.
    попробуй, деталей на пару рублей...
    но как уже советовали, неплохо бы убедиться в 100% работоспособности divMMC
    Все перепробовал и даже ещё генератор на 4Мг подключал. Особо лучше не стало. Вообще заметил такую фигню - если питаться от штатного блока питания, то divMMC начинает хоть как-то загружаться только после разных измываний над сигналом CLK. А вот если запитаться от импульсного блока питания (например зарядка на 2A-3A для телефона), то загрузка esxDOS проходит нормально, даже в браузер иногда заходит и позволяет бегать по каталогам, но ничего загрузить не получается. И такое впечатление, что хоть при загрузке esxDOS и пишет OK, но загружает модули с ошибками, поэтому в дальнейшем там целый набор глюков.
    Осциллографа нет, поэтому посмотреть на качество сигнала не могу. Могу только вольтметром померить. Если смотреть на ZX Spectrum +2, то на сигнале CLK выдаваемом на divMMC где-то 2.1В, а на Дельте с импульсным блоком питания 1.9В. Интересно - может это влиять?
    Есть также подозрение, что процессор КР1858ВМ1 стоит поменять, может он так гадит.
  11. #20
    г. Мелитополь, Украина
    24 сообщений
    Цитата Сообщение от duke_yusupov Посмотреть сообщение
    А вот если запитаться от импульсного блока питания...
    хорошо бы фото или видео всего этого увидеть, интересует именно монтаж. возможно длинные провода или еще что...
  1. хороший CLOCK для Zilog Z80
    от blackinwoman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 28
    Последнее: 24.10.2024, 23:27
  2. Внешний порт для МК-90
    от Ewgeny7 в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 24.05.2016, 21:47
  3. Внешний дисковод для Spectrum +3
    от Quest в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 29.04.2013, 21:15
  4. Передача координат спрайта для вывода?
    от Keeper в разделе Программирование
    Последнее: 29.09.2008, 16:01
  5. Ответов: 45
    Последнее: 27.05.2006, 15:57
