Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Частота AY
    275
    167 сообщений
    По умолчанию Частота AY
    Вопрос к хардварщикам - я ведь правильно понимаю, что тактовая частота AY всегда берется половиной тактовой частоты Z80, кроме случаев турбирования Z80? Вряд ли на AY где-то ставится отдельный кварц.
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    Отчасти так. Вообще в наших клонах она берется с синхрогенератора, обычно этот сигнал на схемах обозначают как H1 = 1.75МГц. И то это по сути для тех схем, у которых как правило AY уже стоит на борту. Кто нашлепывал его сверху, то там генератор с кварцом мог стоять и свой. От турбирования процессора частота AY никак не зависит, она остается все тажа 1.75МГц.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    Spectramine(16.07.2022)
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    1.7734 у фирменного, 1.75 у наших клонов.
    Этот пользователь поблагодарил creator за это полезное сообщение:
    Spectramine(20.07.2022)
    275
    167 сообщений
    Спасибо. А на фирменных Спектрумах по идее тоже так, у которых AY встроенный?
    Ну вот я и интересуюсь - эти числа есть строго половина частоты Z80, или откуда-то ещё берутся? Допустим, для Пентагона тактовая частота Z80 3.5Мгц, значит, частота АY = 1.75Мгц.
    Для фирмы, исходя из количества тактов на прерывание, и частоты кадров 50Гц, то частота Z80 - 70908*50=3545400Гц, тогда частота AY=1772700Гц. Если, конечно, частота AY есть половина частоты Z80.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 17.07.2022 в 08:07.
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    Если отдельной платкой, то может и свой ставиться. Вот, например - https://hw.speccy.cz/ayinterface.html
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Я лично свой кварец ставил для Дельты, ибо на ее разъем CLOCK не приходит
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    Этот пользователь поблагодарил crackown за это полезное сообщение:
    275
    167 сообщений
    Понятно, на внешних платах может быть свой кварц. Но на встроенных AY никакого смысла ставить отдельный кварц на него вроде нет, и его тактовая частота на Спектрумах равна половине тактовой частоты Z80 (для нормальной скорости).
    г. Омск
    Отдельный генератор для AY с делителем на 5. Тактовая частота отключается во время обращения компьютера к музыкальному процессору. Для точной установки частоты последовательно с кварцевым резонатором включен подстроечный конденсатор 5-22 пФ. Джампером на J1 можно выбрать требуемое значение тактовой частоты 1,778, либо 1,75 МГц. Микросхемы серии К133 можно заменить аналогичными из серий К155, К555, КР1533 или их импортными аналогами.
    Последний раз редактировалось Quarx; 17.03.2024 в 19:18. Причина: Уточнение схемы
    Этот пользователь поблагодарил Quarx за это полезное сообщение:
    Spectramine(19.07.2022)
  1. Ленинград. Частота синхроимпульсов.
    от Andreyanov в разделе Ленинград
    Ответов: 32
    Последнее: 05.04.2020, 18:40
  2. Странная частота таймерных IRQ...
    от LeoN65816 в разделе Агат
    Ответов: 16
    Последнее: 19.03.2017, 11:35
  3. Системная частота БК 0010
    от litwr в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 28.11.2015, 23:40
  4. Выходная частота covox
    от ASDT в разделе Звук
    Последнее: 05.11.2010, 22:37
  5. Ответов: 41
    Последнее: 27.09.2006, 18:12
