Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Carnivore2, Daewoo CPC-400S и загрузка с магнитофона
    г. Бохум, Германия
    705
    349 сообщений
    Утилита была рабочая - несколько человек успешно прошили свои карики через кассетный порт. Образ флешки без игр, с последними биосами и бутблоком (не специальным) можно взять из файлов для OpenMSX:
    https://github.com/RBSC/Carnivore2/b...Carnivore2.rom
    Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    AlexBel(19.07.2022)
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Всё же, я так и не понял, как внешне проявляется использование обычного, не специального, меню на корейской машине.
    г. Бохум, Германия
    705
    349 сообщений
    Бутменю версии младше 2.4x показывают мусор на арабцах и корейцах.
    Бутменю старше 2.3x в нормальном рабочем состоянии выглядит одинаково на всех компьютерах:
    Версии бутменю старше 2.3x не будут запускать меню на арабцах и корейцах, а покажут вот это предупреждение и сразу загрузят ДОС2 (если он есть на карте):
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 19.07.2022 в 17:53.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Вот именно этот мусор меня и интересует. Выглядит ли он точно так же, как на первой фотографии в первом сообщении при загрузке после "кассетной прошивки" с меню 1.87?
    Какие именно файлы и где именно должны находиться на CF для загрузки MSXDOS? Я пробовал помещать в корень карты, отформатированной в FAT16 файлы:
    NEXTOR.SYS
    MSXDOS2.SYS
    COMMAND2.COM
    после появления того, что на первой фотографии, нажимал, кажется, ESC и происходила перезагрузка с повторным появлением картинки с первого фото. Если нажимал F5, компьютер перезагружался, выходил в Бейсик, но команды, вызываемые через CALL не работали (CALL FDISK)
    г. Бохум, Германия
    705
    349 сообщений
    Да, мусор выглядит так же. У меня не было корейцев и арабцев до определённого времени, так что проблема всплыла только после версии 2. Я попробую разобраться в кассетной загрузке, но судя по первому впечатлению, придётся править бинарники, так как они не рассчитаны на версию бутменю старше 1.xx.
    Если call fdisk не вызывает утилиту по работе с диском из биоса, то значит не прописался нексторовский IDE биос. По поводу подготовки карты и копированию файлов - вот дока:
    https://sysadminmosaic.ru/msx/carniv...D1%82%D0%B8_cf
    Карту можно и на писюке отформатировать кстати. Главное, чтобы был FAT.
    г. Бохум, Германия
    705
    349 сообщений
    Вот, наконец-то сделал утилиту для загрузки последних версий биосов и бутменю на флешку Карнивора. Сама утилита грузится через кассетный интерфейс. Пришлось переделать старую утилиту на 30%. Зато теперь всё работает и дисковод/второй картридж не нужен. Нужные файлы можно скачать отсюда:
    https://podrezov.com/temp/cf2flash_diskless.zip
    Для арабских и корейских MSX на CF карту надо записывать cfimage.alt файл (см. инструкцию). Записывать надо в режиме raw image, то есть файл пишется в физическое начало CF карты специальными утилитами типа WinHex, либо в Линуксе специальными командами из консоли. Для этого лучше взять отдельную CF карту, чтобы не стереть что-то нужное на основной карте. И главное - случайно не потереть свои локальные диски! Рекомендуется несколько раз перепроверить куда пишется файл прежде чем давать добро на запись.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 21.07.2022 в 05:25.
    GreyWolf(20.07.2022)
    г. Бохум, Германия
    705
    349 сообщений
    Буду благодарен всем за дополнительное тестирование.
    AlexBel(22.07.2022)
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Тестирование на Daewoo CPC-400S прошло успешно.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили AlexBel за это полезное сообщение:
    GreyWolf(22.07.2022), Wierzbowsky(22.07.2022)
    г. Бохум, Германия
    705
    349 сообщений
    Допилил немного утилиту для дампа секторов IDE и адресного пространства любого слота - CFTEST. И вместе с CF2FLASH выложил в репозиторий, в папку \Util\diskless. Может кому пригодится при сборке Carnivore2 и прошивке его на бездисковой машинке...
    GreyWolf(23.07.2022)
    г. Бохум, Германия
    705
    349 сообщений
    Кстати, теперь даже обновлять cfimage.bin не надо - утилита CF2FLASH понимает файл Carnivore2.rom из папки OpenMSX. А старая утилита CF2BIOS отправилась на покой...
    GreyWolf(25.07.2022)
  1. Ответов: 1
    Последнее: 02.06.2021, 16:25
  2. Ответов: 7
    Последнее: 18.01.2021, 07:53
  3. Куплю клавиатуру для DAEWOO CPC-400S.
    от Funt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.09.2011, 17:52
  4. Daewoo CPC-400 с монитором.
    от arburg в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.04.2006, 16:07
