Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Сборка Ленинграда Два
    г. Дубай, ОАЭ
    По умолчанию Сборка Ленинграда Два
    Всем привет,
    Решил воплотить свою детскую мечту собрать комп.
    Купил набор https://kit8bit.ru/zx-spectrum/lenin...-spectrum.html
    Там плата (Designed by Mick 2016)
    Синхроимпульсы есть, но картинка неустоичивая. Подключаю к телеку в композитный вход.
    Выход 11 сигнал SI ножки DD5 выглдят вроде как вполне приличные.
    Делители частоты делят как надо ( 7MHz, 3.5MHz, 1.75MHz, 875Khz, 437,5 Khz)
    Эпюры сигналов соответсвуют
    Подскажите комрады куда копать? Есть подозрение что если наити советский ТВ, то картинка встанет на место )
    Последний раз редактировалось vair; 19.07.2022 в 19:52.
    г. Березовский, Свердловская обл.
    Это без проца ,озу и пзу?
    фото платы , в холрошем разрешении , с двух сторо
    н
    г. Дубай, ОАЭ
    Здраствуите Зайцев,
    Вот платка.
    Спасибо что ответили!Нажмите на изображение для увеличения.
    Что сегодня удолось выяснить:
    На выходе DD12.1 нога 3 амлитуда сигнала втрое меньше чем на аналогичных выходах 8 и 6
    На входе нормальный уровень.
    Сегодня буду менять К555ЛП5 на SN74LS86N
    Возможно хоть квадрат на экране получится сделать.
    Впаял память и проц. Когда увидел на экране видиосигнал, думал все работает
    А уже потом телек нашел и подключил. ( В доме телека не было ...)
    Это сейчас ясно что сделал я это скажем рановато...
    Купил еще вот такой деваис в надежде на дружбу телека и Ленинграда два.
    https://www.amazon.com/TAIPOXUN-Conv...s%2C263&sr=8-3
Название:	Screenshot from 2022-07-22 12-21-46.jpg
    Последний раз редактировалось vair; 22.07.2022 в 12:32.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    vair, Вас просили выложить фотки в хорошем качестве. По этим ничего не видать.
    Вот как это надо сделать - https://zx-pk.ru/threads/32687-kak-r...na-forume.html
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    г. Дубай, ОАЭ
    gdv2002,
    Залил на Красноярский хостинг:
    Последний раз редактировалось vair; 22.07.2022 в 14:06.
    г. Дубай, ОАЭ
    Блин, как же я так....
    Короче умудрился спалить выход Q2 на DD7 (это который счетчик )
    Это что должно быть
    Это что стало:
    Грустно, после 4 дней прогресс отрицательный
    Теперь даже синхры нету...
    Закажу SN74LS193 +память+ проц на всяк случай...
    Чем определил что счетчик дохлый? Может банальный непропай или сопля?
    г. Дубай, ОАЭ
    Анализатор\Осциллограф.
    Снимал напрямую с ноги
    Через неделю придет замена.
    Народ подскажите
    Ишу матрицу схему на Ленинград.
    Нашел на какой то клон спектрума (см внизу)
    по XS1 есть вопрос: с 5 по 12 все понятно. Это соответствует разъемму J2
    но в схеме Ленинграда отсутствует KD5 ( стрелка влево\вправо\вверх\вних)? Их там нет?
    В инете нашел картинку компа, стрелок там нет.
    Нарисовал схемку клавиатуры в Kicad.
    Leningrad_dva.pdf
    Последний раз редактировалось vair; 30.07.2022 в 10:49.
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    vair, Отдельные кнопки со стрелками используются для игр, на 2-й клавиатуре это кнопки 5, 6, 7 и 8. Обратите внимание, что на кнопках нанесены до 6-ти символов. При определенных комбинациях кнопка имеет 6 функциональных возможностей.
    г. Дубай, ОАЭ
    andreysur,
    Спасибо, буду заказывать платку с кнопками какими нить модными.
    Вопрос знатокам:
    В всех схемах Ленинграда на диодной логиге (&) отсутствуют пул ап резисторы. Это так задумано было?
    У меня сигналы проподали после VD3 \VD4 и VD1\VD2 пока туда резстор не поставил
    На данный момент добралься до вот такого результата:
    как я понимаю нужно проверить память, адресацию (как проверять то ) , сам проц (купил запасной, нужно поставить панельку да проверить)
    Может кто то умеет по видео определать где копать?
  1. Клон Ленинграда 1
    от roma в разделе Ленинград
    Последнее: 23.12.2013, 22:47
  2. ремонт ленинграда 1
    от Asd1995sse в разделе Ленинград
    Последнее: 21.02.2012, 19:39
  3. Аукцион 2'а Ленинграда 1
    от Totem в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.04.2011, 11:42
  4. Усовершенствование Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 08.12.2009, 10:59
  5. сборка Ленинграда
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
