Страница 10 из 32 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 317
Тема: GameNoname
  1. #91
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Цитата Сообщение от parallelno Посмотреть сообщение
    Интересно. Если я правильно понимаю, то если чистить слой ъ целиком, то спрайты в кадрах 2,3 и остальных межфазных кадрах потеряют возможность быть корректно сбленджеными так как при новой фазе могут быть стёрты. Или я что-то упустил?
    Нет, маска в Ъ блокирует только затирание. У тебя беда в том, что межфазное затирание может затереть предыдущую фазу. Эта маска как раз не дает этого сделать.
    Затиралка маскирует затирание по маске из Ъ.
    Рисовалка делает ИЛИ своей маски в Ъ. В остальном она рисуется как раньше. Блендится со всем предыдущим.
    Может быть правда можно обойтись просто пометкой блоков 8х8, как говорит jerri, но чего-то я пока не соображу как.
    Больше игр нет
  2. #91
  3. #92
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Про первые межфазные кадры понятно что маска будет блокировать. Но как она поможет в первом кадре новой фазы если она будет очищена? Вот это я не пойму.
    В методе Jerry меня смущает оверхед на установку/восстановление стека, и других параметров спрайта каждый раз для маленького блока 8*8. Но возможно это как-то тоже можно избежать.
    svofski, твой способ это я так понимаю некое подобие стенсил буфера для стирания спрайтов. в идеале он должен хранить отрисованные в него маски всех присутствующих на экране спрайтов. Но как его готовить корректно (удалять из него то что уже не на экране) не каждый кадр я что-то не вижу.
    в теории этот стенсил буфер можно готовить каждый кадр для всех спрайтов которые не нужно перерисовать в текущем кадре. Затем для спрайта который нужно отрисовать в текущем кадре удаляется с экрана его старая версия по маске стенсила чтобы не испортить те спрайты которые не нужно перерисовать. Затем на экран рисуется этот спрайт с маской чтобы не запортить уже нарисованные спрайты. Если в текущем кадре нужно обновить ещё один спрайт, то нужно в стенсил буфер нарисовать маску спрайта который на предыдущем шаге отрисовал на экран.
    Можно попробовать для начала стирать спрайты не блоком как сейчас, а по маске спрайта. С учётом того что спрайты двигаются на 2 пикселя, то по идее глюки где не восстановиливается изображение после стерания будет небольшим.
  4. #93
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    В первом кадре новой фазы она будет пустая, потому что в первом кадре новой фазы ей нечего защищать.
    Слово стенсил подходит. Чистить его надо будет не каждый кадр, а после отрисовки всех спрайтов. Допустим у тебя все разбито на 4 кадра:
    Начали. Отрисовали кадр 1, 2, 3, 4 (все это время маска там копится, не давая затиралке из кадра 2 затереть то, что было нарисовано в кадре 1). Очистили. Отрисовали кадр 1, 2, 3, 4. Очистили. итд
    Первому кадру не надо стирать с маской, потому что там гарантировано пусто, а последнему незачем рисовать в маску, потому что она будет стерта сразу после отрисовки. На этом можно сэкономить.
    Больше игр нет
  5. #94
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    svofski, приведу пример который меня смущает. У нас два спрайта один перекрывает второй частично. Первый был нарисован в первой межфазе. Второй в последней межфазе.
    Теперь мы очищаем стенсил маску.
    Начинается новая фаза. Как стереть старый первый спрайт не поломав второй если у нас нет информации в стенсиле где он нарисован?
  6. #95
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Да, так пожалуй не выйдет. Первая интерфаза затрет последнюю.
    Больше игр нет
  7. #96
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Сделал как описал выше. То есть просто стирать по маске в старых позициях, потом рисовать по маске в новых. С разбиением на два вертикальных участка получилось почти избавиться от моргания когда луч догоняет отрисовку. Но что-то оно все равно не очень хорошо получилось, поэтому записывать видео пока не стал.
    Завтра с утра ещё покумекаю.
    Стирание по маске и рисование по маске одного спрайта выходит конечно очень накладно. Возможно можно ускорить для случаев когда спрайты не перекрывают друг друга, но как это определить быстро пока идей немного.
    Можно ещё упростить отрисовку с если не вытирать по маске (ana), а только делать ora. Будет пошустрее. Плюс такого подхода не нужно хранить маску через байт с цветом. Экономия памяти под спрайты и вытирать по маске будет чуть быстрее.
  8. #97
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    N спрайтов.
    Есть карта тайлов, что-то типа 32х20. Вначале там все -1 (или какой-то еще признак отсутствия спрайта в клетке).
    Дополнительно таблица флагов: непересекается[N] - вначале все true, оптимизим.
    цикл i по всем спрайтам
    Берешь спрайт i. Определяешь какие клетки он занимает и -
    Если во всех клетках спрайта i пусто:
    записываешь в них индекс спрайта i.
    иначе, если там не пусто:
    непересекается[i] = false
    из каждой клетки под спрайтом i берешь число m (они могут быть разные), записываешь в таблицу флагов непересекается[m] = false
    Больше игр нет
  9. #98
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Когда фон чёрный, быстрее всего, конечно, выводить и стирать xor-ом. Другое дело, устроят ли артефакты при пересечении спрайтов...
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    parallelno(31.08.2022)
  10. #99
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    b2m, у меня данные спрайтов лежат на квазидиске. В момент отрисовки я их обязательно должен прочитать в регистровую пару bc. При таком способе xor тоже быстрее? Мне видится что нет, но может я что-то упускаю.
  11. #100
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    А как xor тут вообще поможет? Он работает только если четное число раз ксорим сами с собой одно и то же. Даже если бы тут был черный фон, ксоры между разными спрайтами все перексорят к чортям.
    Больше игр нет
