Страница 13 из 32 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 317
Тема: GameNoname
  1. #121
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    BlaireCas, понял. Спасибо! Ты используешь этот подход про который ты написал про 16x16 тайля в своей игре Descent?
    А как ты находишь тайлы которые нужно вывести на экран?
    Я имею ввиду после того как ты нарисовал их в бэк буфыер.
    А как на укнц задаётся цвет на пиксель?
    Всем кто делиться своими ценными советами. Большое спасибо!
    Пожалуйста не забывайте что спрайты в моей игре имеют 8 цветов (три экранные плоскости отрисовки)
  2. #121
  3. #122
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Три цветных буфера используется. Синий зеленый красный собственно. Тройная прорисовка в буфера получается (очень накладно увы).
    При самом выводе их на экран там свои проблемы на том компьютере (тормоза).
    Размерами 256х224 то-есть 32х28 знакомест или 16х14 тайлов по 16х16 (почему тайлы по 16 - ну там 16-ти битный типа комп, он сразу word может фигануть, на 80-м проце видимо 8х8 самое оно будет)
    Когда прохожусь по таблице спрайтов которые надо вывести на экран - я модифицирую биты в тайловой табличке исходя из координат спрайта. Мол сюда рисовался спрайт на этом кадре (это может быть и один тайл и два и четыре).
    Ну и так все спрайты прорисовываются в буфер и модифицируется битовая таблица тех тайлов буфера которые были затронуты прорисовкой спрайтов.
    Затем прохожусь по битовой табличке этой тайловой и если вижу бит что сюда мол спрайт пририсовался (первый бит установлен), то вывожу на экран этот кусок 16х16 из всех буферов разумеется, затем восстанавливаю этот кусок тем тайлом который там указан для бекграунда.
    Зачем нужен второй бит (рисовали сюда на прошлом кадре) - нууу чтобы "куски предыдущих спрайтов" не маячили на экране, там если попробуешь так делать то сразу поймешь.
    Еще самый простой способ чтобы спрайт "заходил за экран" это сделать эти буфера побольше отображаемой области на экране. А на экран выводить без внешних кусков.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 03.09.2022 в 13:55.
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
    Этот пользователь поблагодарил BlaireCas за это полезное сообщение:
    parallelno(04.09.2022)
  4. #123
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Размерами 256х224 то-есть 32х28 знакомест или 16х14 тайлов по 16х16.
    Ты проходишь по всей битовой таблице? Каждый экранный тайл?
    В укнц 8 одновременных цветов?
    У меня ещё пара вопросов. Насколько понятен алгоритм который я описал? На сколько хорошо ты знаешь архитектуру вектора?
  5. #124
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Ну да, не выводить ведь все буфера на экран, это будет 3fps тогда игра и то в лучшем случае. Почему мол клево бы было если можно переключать экраны.
    Вообще не знаю, я просто увидел что оказывается в СССР был такой компьютер и он очень многообещающий был. Мол и звук там приличный и графика и еще мол 256кб памяти подключить. Ого! Вот и интересно стало. Ну и опять-же просто люблю когда кто-то делает игры на старую технику.
    Там все сложнее, можно и 128 если "нормальная укнц". Но это уже за гранью. Считается что 8 и все (в одной строке экрана).
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 03.09.2022 в 14:11.
  6. #125
    Samara
    327
    250 сообщений
    Два списка выводимых спрайтов для того чтобы не пересекаться с измененными данными обработки всех персонажей?
    да по одному из списков рисуешь спрайты
    по второму в этот момент идет отрисовка
    это для того чтобы сцена отрисовывалась всегда правильно.
    А что включает в себя таблица действий? Можешь прописать по подробнее, пожалуйста?
    здесь просто :
    находим 0 - проходим мимо
    находим 1 - заносим 0 - берем из массива элементов и рисуем на экран элемент фона
    находим 2+ заносим 1 и из массива модифицированных элементов рисуем элемент за номером 2+
    Ещё было бы здорово если бы ты описал подробнее из каких элементов состоит карта экрана и структуру набора модифицированных элементов.
    ну например
    это таблица элементов для игры
    из этих элементов собираются блоки
    из блоков собираются экраны
    но все равно карта состоит из элементов 8*8 и все манипуляции происходят с базовыми элементами
    карта модифицированных элементов состоит из обычных элементов поверх которых наложены спрайты.
    например ты рисуешь спрайт размером 3*2
    таблица действий выглядит так
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 1 1 1 0 0
    0 0 1 1 1 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    1- там где в прошлом цикле этот спрайт уже был отрисован
    для начала высчитываем и вносим в таблицу номера элементов
    пусть наш спрайт сдвинулся вправо
    таблица теперь выглядит так
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 1 2 4 6 0
    0 0 1 3 5 7 0
    0 0 0 0 0 0 0
    почему по вертикали - при генерации элементов 8*8 и использовании прескролленых спрайтов их удобнее хранить вертикально
    теперь поверх накладываем еще один спрайт например 2*2
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 1 2 4 6 0
    0 0 1 3 8 10 0
    0 0 0 0 9 11 0
    здесь можно увидеть что при создании новых элементов мы использовали не только фоновые но и уже модифицированные элементы
    следом идет освежение экрана
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 1 1 1 0
    0 0 0 1 1 1 0
    0 0 0 0 1 1 0
    в процессе которого на экране будут произведены изменения в нужных местах.
    вопросы?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили jerri за это полезное сообщение:
    nzeemin(03.09.2022), parallelno(04.09.2022), svofski(03.09.2022)
  7. #126
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Если честно, то я не совсем понял идею.
    Напиши пожалуйста что скрывается под многоточия и и знаками вопроса.
    Привет...
    Составляем на экраны - массивы...
    Например, так...
    CCCCCCCCC
    111C22222
    111B22222
    CCCBCCBBB
    CCCCCC333
    CCCCCC333
    1, 2, 3 - области, которые обновляем...
    C - пустые области, где персонажи бегать не могут...
    B - буферные области. Переход из одной области в другую...
    За прерывание - обновляем персонажи в одной области - 1, 2, 3...
    C - не обновляем...
    B - переходы между областями, как то надо посчитать...
    Последний раз редактировалось Stl75; 03.09.2022 в 18:06.
  8. #127
    1,497
    974 сообщений
    Привет...
    Например, так...
    это твои фантазии или в какой-то конкретной игре подсмотрел такое ?
  9. #128
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    BlaireCas, я правильно понимаю что буфер который ты используешь размером с игровое поле на экране?
    jerri, я правильно понимаю что в карта модифицированных элементов размером с игровую область на экране?
  10. #129
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Если нужно сделать простой заход за пределы игрового поля - буфер будет больше на некоторую величину в каждую сторону. А так он ну с отображаемую область экрана и попрет. Всякие переходы между экранами можно геймдизайном обставить без захода "за экран".
    Jerri кстати хорошо вон расписал. Правда я чет не очень понял идею зачем инкрементировать постоянно прорисовку. Мне пары бит хватило. А так цельный байт чтоли тратить на признак у тайла чет слишком будет жирно. Но возможно просто так намного быстрее на 8080 получается чем выставлять биты прорисовки тут я х.з.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 03.09.2022 в 21:55.
  11. #130
    Samara
    327
    250 сообщений
    да два массива размером по 768 или 1024 байта
    там не признак тайла, а тайл с модификацией.
    в первом массиве карта тайлов фона
    во втором массиве карта тайлов и действий
    С уважением,
