Страница 16 из 32 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 317
Тема: GameNoname
  1. #151
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    ivagor, я имел ввиду что переносить спрайт из бэкбуфера на квазидиске в основной экран сделан по столбцам так как pop читает данные вдоль столбцов.
  2. #151
  3. #152
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Формат бэкбуфера не обязательно должен совпадать с форматом экрана.
  4. #153
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Ага. Кажется я указывал это несколькими сообщениями выше.
    - - - Updated - - -
    ivagor, если у тебя получится найти быстрый способ переноса спрайта из бэкбуфера построчно, то будет супер.
  5. #154
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Если выводить в три плоскости подряд (по 3 байта) и змейкой, то нет разницы в скорости, хоть по столбцам, хоть по строкам
    Это я про вывод отдельных тайлов, которые можно расположить в памяти блоками. Для копирования из графического бэкбуфера такого результата, к сожалению, вряд ли получится достичь, по столбцам будет быстрее в связи с меньшим количеством прерываний линейности копирования. Вопрос в соотношении таких критериев как скорость вывода и заметность тиринга.
  6. #155
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Не знаю насколько точно emu80 и v06x соответствуют реальному вектору. Думаю что очень близко. Но теаринга я не наблюдаю.
  7. #156
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    С точки зрения теринга соответствуют очень хорошо.
    Есть еще особенность вывода на писишный монитор, у него свой рефреш как правило некратный 50, поэтому какое-то артифаченье и неплавность возможны даже когда источник сигнала 50Гц. Самый лучший результат, который у меня получалось достичь с не-реалом, был с v06x на raspberry pi 3 с композитным выходом, подключенным к ЭЛТ. Композитный выход raspi 3 можно настроить в "псевдо-прогрессивную" развертку и 50Гц. Некоторые вещи, которые кажутся не идеально плавными в эмуляторах, могут быть на самом деле плавными на реале и ЭЛТ. Или даже они могут дергаться на реале с LCD, просто потому что LCD внутри делает конвертацию. Но по-моему это не те эффекты, которые можно заметить в такой игре. Это больше когда что-нибудь быстро летает, или скроллится.
    Больше игр нет
    Этот пользователь поблагодарил svofski за это полезное сообщение:
    parallelno(21.10.2022)
  8. #157
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Было бы здорово если кто-нибудь потестил ром игры на реальном векторе. Заранее спасибо!
    Ром можно скачать пройдя по ссылке https://github.com/parallelno/Vector...GameNoname.rom
    и кликнув скачать
    Еще небольшой апдейт. Закончил preshifting фичу. Пришлось немного повозится чтобы перенести ее код на квазидиск. У меня данные которые перенесятся на квазидиск объединяются в сегменты по 32K, затем сжимаются. чтобы сделать прешифтинг нужно положить 32K сегмент в квазидиск в адреса $8000 и выше, чтобы он был доступен для испольняемого кода, но так как сегмент занимает почти все 32к, то для кода в адресах $8000 и выше уже не остается места. Пришлось переписать сборку проекта так чтобы можно было автоматически сплитить 32K сегменты на произвольные чанки и упаковывать отдельно. Затем в игре я распаковываю каждый чанк, прешифтю данные спрайтов, переношу на нужное место в квазидиске. Код на квазидиске лежит в адресах $8000-9FFF. Адреса с $A000-FFFF используются для backbuffer. Поэтому пока игра инициализирует свои данные, эти 24K очень пригодились для прешифтинга.
    Прикладываю видео для того чтобы оценить задержку перед старторм уровня. Примерно 4 сек. но это только для скелета и героя. Интересно будет подумать потом как размазать этот процес по времени чтобы это небыло скучным ожиданием для игрока.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили parallelno за это полезное сообщение:
    ivagor(21.10.2022), KTSerg(21.10.2022), Vatr(21.10.2022)
  9. #158
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Прешифт можно сильно ускорить, например так:
    	;один раз читаем
    	mov e,m
    	inx h или dcx h
    	mov d,m
    	inx h или dcx h
    	mov a,m
    	;сдвигаем
    	xchg
    	dad h\ ral
    	xchg
    	lxi b,...
    	dad b				;перешли к месту хранения сдвинутого варианта
    	mov m,a
    	dcx h или inx h
    	mov m,d
    	dcx h или inx h
    	mov m,e
    	;потом еще сдвигаем и записываем и т.д.
    Одно чтение на 7 записей.
  10. #159
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    ivagor, о, класс. Про dad отличная идея!
    - - - Updated - - -
    Если сдвигать сразу на несколько пикселей, то получается выгоднее чем просто rar или ral
    - - - Updated - - -
    Код конечно разбухнет, но попробовать стоит.
    - - - Updated - - -
    По поводу одно чтение, 7 записей к сожалению не подходит в моем случае так как ширина прешифтленных спрайтов у меня может быть разная.
    - - - Updated - - -
    Хотя в некоторых случаях понадобится смещение в право. Но для этого можно оставить старый код.
    Последний раз редактировалось parallelno; 21.10.2022 в 11:03.
  11. #160
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Это я не понимаю. Есть спрайт, у него некоторая ширина, нужно сгенерировать 7 сдвинутых версий. Если проблема в ширине>3 байт, то по крайней мере до 5 байт можно использовать подобный подход, но придется переделать и эффективность уменьшится.
    Это я тоже не понимаю. Прешифт выборочный, не для всех спрайтов генерируются сдвиги на 7 позиций? Ну или например на 3 позиции с шагом 2, это без разницы.
    А лучше до 4
