Страница 20 из 32 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 317
Тема: GameNoname
  1. #191
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Поддерживаю ivagor-a, но по себе знаю, что если не делать путевых заметок, потом бывает уже ничего не вспомнить да и не очень хочется.
    Больше игр нет
  2. #192
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Пытаюсь сделать настраиваюмую громкость музыки на AY чипе. Выключил звук во всех каналах задав гротмкость каналам 0 (8, 9, 10), но оставил включенной битик для огибающей. Думал что звука не будет, но звук остался. Играем огибающая. То есть громкость огибащей нельзя настроить, только можно выключить? Подскажите пожалуйста.
  3. #193
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Да, огибающая использует весь диапазон ЦАПа.
    parallelno(28.03.2023)
  4. #194
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    апдейт. добавлены звуки. пока только для атаки вимпира и хит героя. добвлены предметы которые можно разрушать, бочки, коробки. Добавлены уникальные предметы такие как ключи. Добавлены двери, юзая ключи, можно их открывать. Добавлены ресурсы такие как монетки, бутылки. В процессе добавления непроходимые предметы такие как сундуки. Некоторые рантайм буфферы перенесены в конец памяти и динамически создаются чтобы уменьшить размер рома. Буферы выровнены в памяти чтобы был быстрее доступ. Добавлено много обработчиков для обработки подберания, использования всех этих предметов. оптимизированны и уницифированны процедуры для коллизии и обработки данных тайлов. Это позволило отказаться от 8К буфера для данных тайлов на квазидиске. Плюс в копилку памяти. ram-disk data layout пока показываеь эту память как занятую.
    Табличка распределения памяти на квазидиске:
    ; ram-disk data layout
    ; bank0 addr0    [ 1054 free] description:
    ;                             hero_r_sprites [14466], skeleton_sprites [10140], scythe_sprites [1626], hero_sword_sprites [5226],
    ; bank0 addr8000 [28253 free] description:
    ;                             level01_data [789], backs_sprites [496], decals_sprites [3230],
    ; bank1 addr0    [ 5554 free] description:
    ;                             knight_sprites [16398], burner_sprites [9600], bomb_sprites [960],
    ; bank1 addr8000 [    0 free] description: $8000-$9FFF tiledata buffer (collision, copyToScr, etc), $A000-$FFFF back buffer2 (to restore a background in the back buffer)
    ; bank2 addr0    [10162 free] description:
    ;                             hero_l_sprites [14466], vampire_sprites [7884],
    ; bank2 addr8000 [19521 free] description: Music player and songs
    ;                             song01 [12542], sound_rd [705],
    ; bank3 addr0    [25880 free] description:
    ;                             level01_gfx [6632],
    ; bank3 addr8000 [ 5996 free] description: $8000-$9FFF code library. $A000-$FFFF back buffer
    ;                             sprite_rd [173], draw_sprite_rd [340], draw_sprite_hit_rd [318], draw_sprite_invis_rd [26], utils_rd [87], sprite_preshift_rd [1538],
    ; [96420 total free]
    А еще допилил напильником подсветку ASM синтаксиса в VS Code. Стало совсем хорошо
    Последний раз редактировалось parallelno; 31.03.2023 в 03:38.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили parallelno за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(31.03.2023), Improver(31.03.2023), svofski(31.03.2023), thetrik(01.04.2023), tnt23(03.04.2023)
  5. #195
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    По видео кажется, что ну просто невозможно подкрасться к монстру без потери HP -- ты все время сначала на него наступаешь, потом только уже машешь мечом. Это ты еще не научился играть, или какие-то детали механики игровой пока недоделаны?
    Больше игр нет
  6. #196
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Огибающая замещает собой регулировку громкости. То есть, громкость берётся либо из регистра громкости соответствующего канала, либо из генератора огибающей.
  7. #196
  8. #197
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Согласен, очень некомфортно играть. Промахиваюсь и постоянно попадаю под раздачу. Хочется увеличить радиус атаки и сделать ее побыстрее.
    понял, спасибо. Удивительно как народ с помощью такой ограниченной технологии делал и делает отличные чиптюн треки.
    А вот кто в курсе, я заметил что на NES звук как-то побогаче чтоли, нет такого популярной бульшающей гармоники как любят использовать в AY. В чем принцыпиальная разница между звуковым чипом на NES и AY-3-8910? Можно ли как-то перенести/адаптировать композиции?
  9. #198
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Написал простенький двух канальный плеер, и сталкнулся с проблемой поиска/создания звуковых эффектов. Подстажите плиз где обычно создаются звуковые эффекты для ретро платформ. Может быть есть какие-то бесплатные тулзы которые позполяют контертировать готовые семплы? Или можеь быть есть где-то паки с готовыми звуками для игр для AY чипа?
    Возможно, это не то, вопрос про AY. Я для роботов сделал SFX на 8253, AY оставил для музыки.
    К Вектору можно на самом деле подключить Sound Tracker и R-Sound, но, думаю это редкий случай в RL. Хотя мне сдаётся, ivagor по-моему такое делал для меня на DE1.
    На таймере всего либо 3 уровня громкости, либо 3 канала. Просто набил сэмплы используя макро-средства m80. Получился некий ad-hoc язык.
    Каждый сэмпл имеет заголовок,
    Пример сэмпла №32 из роботов: запуск лифта
    ; Elevator start
    IFNDEF	_PATLIB
    ASEG
    .PHASE	0
    INCLUDE	A:HDRSFX.INC
    INCLUDE	B:SFX.INC
    EndIF
    PATHDR	<CH32_0,CH32_1>
    CH32_0:	DB	0
    	Attack 20,15000,1,-30
    	Vibrato 15,14000,15000,1,1,-600,-40
    	Vibrato 30,4000,4000,1,1,-70,-25
    	Vibrato 30,1300,3000,1,1,20,100
    	Vibrato 25,2400,5000,1,1,200,180
    	EndCh
    CH32_1:	DB	1
    	Vibrato 10,15000,14500,1,1,-100,-50
    	Pause	144
    	Vibrato 25,2400,5000,1,1,200,60
    	EndCh
    Отдельные ноты тоже можно вставлять. Скажем, открывание двери выглядит так (тут 3 канала):
    ; Door 3 open SFX
    IFNDEF	_PATLIB
    ASEG
    .PHASE	0
    INCLUDE	B:SFX.INC
    EndIF
    PATHDR	<CH13_0,CH13_1,CH13_2>
    CH13_0:	DB	0
    	Vibrato	8,Hz050,Hz100,2,1,1500
    	Vibrato	14,Hz050,Hz100,2,3,-1500,1000
    	EndCh
    CH13_1:	DB	1
    	pause 2
    	Vibrato 50,80,3500,1,1,20,500
    	EndCh
    CH13_2:	DB	2
    	pause	6
    	note	3219,2
    	note	6438,2
    	pause	7
    	note	4551,5
    	pause	8
    	note	3219,1
    	note	1609,1
    	note	3219,1
    	pause	8
    	note	5734,6
    	pause	10
    	note	6438,3
    	pause	3
    	note	4551,3
    	pause	11
    	Vibrato	4,9102,4551,1,1
    	EndCh
    PATHDR вначале описывает, сколько сэмплу нужно каналов. Драйвер использует каналы динамически. Сколько есть свободных (если предыдущий patch играет), столько и запустит на проигрывание. Отдельный сэмпл можно скомпилить и проиграть утилитой playsfx (в аттаче).
    Все сэмплы компилятся в файл sfxlib (sfxlib.mac в аттаче) и кидаются в один из банков квазидиска. При загрузке файла, роботы настраивают слинкованные смещения начала сэмплов в sfxlib добавляя смещения по которым лежат сэмплы. Драйверу просто асинхронно говорится по прерыванию типа играй сэмпл 32, и он играет на свободных каналах тем же кодом что playsfx.
    Это-упрощённо. Там есть свои гитики. И это-не AY.
    Последний раз редактировалось PPC; 02.04.2023 в 11:30. Причина: Quotes
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили PPC за это полезное сообщение:
    parallelno(03.04.2023), svofski(02.04.2023)
  10. #199
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    мне нравится идея использовать AY и ВИ53 вместе. По-моему они могут прекрасно друг друга дополнять.
    Больше игр нет
  11. #200
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Если для эффектов+музыки или наоборот, то да, но из музыки вдвоем ничего хорошего не получится. Для музыки подошел бы разве что дуэт с первоначальным вариантом R-Sound, где тактовая 1.5 МГц бралась из вектора, но он совсем не получил распространения.
