Страница 30 из 32 ПерваяПервая ... 26272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 317
Тема: GameNoname
  1. #291
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Мне удалось завалить двух чуваков, которые ходят там, где в проходе огонь горит. Важно правильно встать, тогда, когда они проходят мимо, можно ударить мечЪом. Два или три удара - дело сделано. Выманивать их пришлось, правда, долго, я так и не понял - они сами решают, когда выходить или я им просто намозолил глаза, бегая перед проходом. Но пройти через проход не получается - огонь мешает и отнимает жизни. Буду искать другой способ. Да ещё и тот тип остался, мимо которого не получается пройти...
    Ура! Нашёл ещё один экран с четырьмя чуваками. Одного завалил, от остальных увернулся, нашёл интересную штуку, которую сперва принял за бочку, вкопанную в землю. Оказалось - лестница-телепортатор. Прошёл по ней и нашёл ключ. Продолжаю...
    Кстати, то, что разбитые/собранные предметы снова появляются при повторном вхождении - правильно?
    С телепортатором, о котором писал выше, есть проблема, во всяком случае - в эмуляторе VV, вот видео: https://disk.yandex.ru/i/M-wnP_llVxLR5w
    Если я стою вплотную к нему, то любое нажатие кнопки перемещения вызывает его срабатывание. Если подойти справа и телепортироваться, то, после телепортации нажатие "вправо" позволит отойти, и то не всегда. А если, скажем, нажать "вниз", телепортатор сработает, несмотря на то, что снизу есть свободное место.
    А, да, ключ подошёл к воротам, за которыми нашёл какой-то предмет, похожий на свинку, спящую на спине вверх ногами. К сожалению, не прочитал, что это такое.
    И ещё непонятно, что нужно делать кнопкой "TAB", в каких случаях она работает.
    Чуваков с ножами теперь валить могу, но жизней осталось всего три. Можно ли пополнять жизни?
    https://disk.yandex.ru/i/LHF2kuMFzl4J9w - так и должно быть?
    Последний раз редактировалось AlexBel; 17.11.2023 в 16:57.
    Этот пользователь поблагодарил AlexBel за это полезное сообщение:
    parallelno(17.11.2023)
  2. #292
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Бить, вроде бы, приспособился: https://disk.yandex.ru/i/zOkPfZw5Uq102w
    Правда, толку от этого мало - когда я приближаюсь, эта консервная банка достаёт щит и фиг его пробьёшь просто так. Другой способ, пока что, не нашёл...
    parallelno(18.11.2023)
  3. #293
    1,497
    974 сообщений
    parallelno, добавь пожалуйста ссылку и описание на демо в самый первый пост этой темы.
    иначе заглянувшие сюда не поймут о чём речь и скорее всего пропустят контент размещённый среди страниц.
  4. #294
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Это пока недоработка. Сундуки, белье и прочие важные объекты в игре будут в ограниченном количестве. Поэтому их статус сохраняется при перемещениями между комнатами. А бочки, капуста, ящики это особый тип обектов - разрушаемые. Они не несут гецм механической нагрузки и являются заполнителями пространства. Так как их количество может быть большим, то я решил не сохранять их состояние. Но это вызывает вопросы у игроков, поэтому буду думать. Спасбо за отзыв!
    С телепортом изместная проблема. Буду исправлять. Спасиб
    Выход в меню по нажатию на TAB пока реализовано к сожалению.
    Можно! Нужно... Дождись пожалуйста русскую версию. Надеюсь в ней станет понятнее.
    О! Спасибо за багрепорт! Починил. В следующей версии не будет.
    Способ есть! Надеюсь в русской версии станет понятнее что делать с такими консервными банками
    Этот пользователь поблагодарил parallelno за это полезное сообщение:
    AlexBel(18.11.2023)
  5. #295
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Тогда я, временно, прекращу играть, подожду русской версии. Думаю, не стоит в текстах давать очень уж явных подсказок
    P.S. После повторного вхождения на экран появляются и побитые враги. Вроде бы, пару раз не появлялись, но здесь я не очень уверен, возможно, и всегда.
  6. #296
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    AlexBel, для врагов на каждом экране сохраняется их spawn rate. Чем больше врагов убито на экране тем меньше их появится в следующий раз. Это сделано для экономии памяти. Это я подсмотрел у зельды. Но возможно это не самый лучший способ и нужно хранить данные о каждом убитом враге. Ближе к концу разработки станет понятно есть ли память на хранение всех врагов.
  7. #297
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Привет, parallelno. А сколько будет примерно, уровней?
    Цитата Сообщение от parallelno Посмотреть сообщение
    AlexBel Но возможно это не самый лучший способ и нужно хранить данные о каждом убитом враге. Ближе к концу разработки станет понятно есть ли память на хранение всех врагов.
    На Векторе-06Ц дисковод ведь был...
    Какие тогда ограничения на память?
    На дискетке - 800Кб умещается, по-моему...
    Если в ram disk' ах считать - 3 по 256Кб без сжатия...
    Последний раз редактировалось Stl75; 18.11.2023 в 22:59.
    Этот пользователь поблагодарил Stl75 за это полезное сообщение:
  8. #298
    1,497
    974 сообщений
    выбор ресурса - alt
    весьма спорное решение задействовать функциональные клавиши.
    например в другом эмуле эта кнопка подвешена на Shift.
    я бы вообще подвесил её на Enter.
    раздобыв меч сразу освоил много новых территорий
    и теперь единственная серьёзная претензия - почему герой всё время (даже вверх/вниз) ходит боком ?
  9. #299
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Привет! Уровней планируется два. Второй будет побольше первого.
    Да, на векторе есть дисковод. Но к сожалению от поддержки его я отказался по нескольким причинам. Основная причина это время разработки. Возможно в будущем сделаю, но не для этого проекта.
    Ох, не знал что в других эмуляторах это другая клавиша. А в каком эмуляторе так? Enter как то далековато имхо. Я когда играю часто выбираю ресурсы. Enter кажется не очень удобным решением. Но возможно я не прав. Интересно что другие думают.
    Желание нарисовать дополнительные спрайты для движения вверх и вниз появились давно, но памяти не хватает. Чтобы добавить спрайты, нужно отказаться от каких то спрайтов или уменьшить количество кадров в анимации других монстриков, но я пока не принял решение что лучше сделать. Буду думать и собирать фидбек. Спасибо за то что тестируешь игру!
    Кстати только что закончил систему локализации и можно приступать к переводу демки на русский язык!
  10. #300
    1,497
    974 сообщений
    в том который посоветовали - VV
    parallelno(20.11.2023)
