Страница 31 из 32 ПерваяПервая ... 272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 317
Тема: GameNoname
  1. #301
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    goodboy, спасибо, посмотрю что можно сделать.
    Перевел демку игры на русский!
    И еще исправил кучку багов и доработал недоработки.
    Пожалуйста потестируйте! Очень важны ваши отзывы и советы!
    Для игры нужно распаковать архив и запустить _run.bat.
    Управление:
    стрелки - перемещение
    пробел - использование
    alt - выбор
    Если используете эмулятор VV, то выбор ресурса Shift
    Игра долго запускается. Дайте ей время пожалуйста.
    Напишите сколько у вас заняло прохождение.
    ссылки
    https://drive.google.com/file/d/1CTb...usp=drive_link
    дубль
    https://github.com/parallelno/Vector...o_rus.1.03.zip
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили parallelno за это полезное сообщение:
    AlexBel(20.11.2023), Improver(20.11.2023), KTSerg(10.12.2023), Stl75(20.11.2023), svofski(20.11.2023), tnt23(20.11.2023)
  2. #301
  3. #302
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Запустил игру, по первому же текстовому сообщению есть предложение, точнее - альтернативный вариант текста: "Хороший день для утренней прогулки и ноги несут меня навстречу приключениям! Я уже в пути, чтобы найти что-нибудь интересное!"
    Если варианты текста предлагать не нужно, скажите сразу, я не буду это делать. И, на всякий случай - "причёсывать" текст можно бесконечно, поэтому я, как правило, пишу первый вариант, который приходит в голову. Потом, если что, можно подправить.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 20.11.2023 в 16:50.
  4. #303
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    Мама отправила меня за капустой. Ничего не останется без внимания, я проверю всю зелёную растительность!
    Нет, что-то не очень складно. Попробуй произнести это вслух, а лучше в диалоге живому человеку такое сказать и посмотреть на реакцию.
    Больше игр нет
  5. #304
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Да, согласен, нескладно. Но пишу, как приходит в голову, а с первого раза не всегда вижу эти нескладности. Если нужно будет - поправлю, а то, может, все эти мои варианты и не нужны. А если нужны - буду ещё редактировать.
    А оружие против врага, конечно, страшное...
  6. #305
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Спасибо за замечания.
    Не обижайся, но стиль диалогов хочу оставить авторский. возможно ещё причешу в дальнейшем, но стиль хочу оставить именно такой какой есть.
  7. #306
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Да ну, какие проблемы! Моё дело, как говорится, предложить, а решение за автором. Точнее, в данном случае, за авторами
    Буду потихоньку поигрывать, если что - отпишусь.
    Затушил огонь, завалил чуваков, открываю дверь, а там - "Это демо!" Абыдна, да!
    При этом у меня остались не использованы один ключ и одни ворота. Их я открывал в предыдущей версии. А сейчас игра завершилась без этого. Попробую не завершать игру, а взять другой ключ и открыть ворота, где лежит что-то, похожее на свинку вверх ногами.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 20.11.2023 в 17:26.
    Этот пользователь поблагодарил AlexBel за это полезное сообщение:
    parallelno(20.11.2023)
  8. #307
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Архивы релизов удобней скачивать из Releases. Просто делаешь Create a new release. Даешь ему тег и название, можно там же написать комментарии и пожелания, и прямо туда те же зипчики затаскиваешь с бинарниками.
    Больше игр нет
    Этот пользователь поблагодарил svofski за это полезное сообщение:
  9. #308
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Отлично что прошел дему! Спасибо! Тот ключ не обязателен к прохождению и скорее демонстрация потайных комнат. Сейчас он даёт только собрать перевёрнутую к верх ногами свинку, но в дальнейшем надеюсь даст что-то более интересное.
    Понял, принял. Постараюсь в использовать в дальнейшем.
    Этот пользователь поблагодарил parallelno за это полезное сообщение:
    AlexBel(21.11.2023)
  10. #309
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    А бочки, капуста, ящики это особый тип обектов - разрушаемые. Они не несут гецм механической нагрузки и являются заполнителями пространства. Так как их количество может быть большим, то я решил не сохранять их состояние. Но это вызывает вопросы у игроков, поэтому буду думать.
    Места нет даже под битовую карту уничтоженных объектов? Хранятся же где-то их координаты ...
    Кстати, можно и специальным значением координат (отрицательным, например) их уничтожение кодировать.
  11. #310
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Sandro, может и будет место. Ещё нужно второй уровень доделать, а там видно будет. Как минимум нужно восстановить их состояние после диалогов, а то глючно сильно.
    Их координаты кодируются одним байтом кстати так как они выровнены по тайлам.
