Страница 32 из 32 ПерваяПервая ... 2829303132
Показано с 311 по 317 из 317
Тема: GameNoname
  1. #311
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Цитата Сообщение от parallelno Посмотреть сообщение
    Понял, принял. Постараюсь в использовать в дальнейшем.
    И заодно там может быть несколько файлов. Например с эмулятором и отдельно ром без эмулятора.
    Больше игр нет
    Этот пользователь поблагодарил svofski за это полезное сообщение:
    parallelno(29.11.2023)
  2. #312
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    Места нет даже под битовую карту уничтоженных объектов? Хранятся же где-то их координаты ...
    Кстати, можно и специальным значением координат (отрицательным, например) их уничтожение кодировать.
    Поправил баги, запилил систему сохранения состояния разрушаемых объектов. пакуя данные побитово получилось 1016 штук утрамбовать в 256 байт. много подускорил закрытие диалогов. Записал видео с демкой и попутно нашел пару багов )
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили parallelno за это полезное сообщение:
    AlexBel(29.11.2023), Alex_LG(02.12.2023), CityAceE(29.11.2023), ivagor(29.11.2023), KTSerg(10.12.2023), Sandro(30.11.2023), svofski(29.11.2023), Андрианов Игорь(30.11.2023)
  3. #313
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Здорово! Нужно только не слишком увлекаться видео, чтобы демонстрация не превратилась в солюшн
    Этот пользователь поблагодарил AlexBel за это полезное сообщение:
  4. #314
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Спасибо! Впечатляет! А смотреть с авторскими комментариями вдвойне интереснее! Ждём дальнейших новостей о развитии проекта, и, конечно же, самого релиза!
    P.S. Перед выпуском релиза нужно будет обязательно отдать текст на вычитку, ибо уж очень большое количество ошибок.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
  5. #315
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    околотехническая ерунда
    1. "Клэшинг" спрайтов с частью объектов фона останется в финальной версии? Если да, то может когда-нибудь в будущем будет версия 2.0 без "клэшинга"?
    2. Мелкий артефакт остается от шляпы на время, пока ГГ отходит вниз.
    parallelno(30.11.2023)
  6. #316
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    AlexBel,
    CityAceE,
    Спасибо!!!
    Напиши пожалуйста если не сложно какие ошибки в тексте. Я старался проверять синтаксис и пунктуацию, но конечно мог что-то пропустить. Буду благодарен за отлов таких багов!
    ivagor,
    Ага. Решил что останется в финальной версии. Так сказать издержки оптимизации выльевшиеся в ограничения движка. Насчёт версии два не знаю. Нужно версию один получить.
    Артефакт от шляпы записан в баг репорты. Нужно добраться и починить.
    Последний раз редактировалось parallelno; 30.11.2023 в 08:34.
  7. #316
  8. #317
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Ещё по поводу клешинга. Если тайлы бэкграунда по которым ходит герой будут использовать только три экранных плоскости, то клешинга не будет. Но тогда разнообразие цветов этих тайлов уменьшить в два раза.
