Страница 4 из 32 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 317
Тема: GameNoname
  1. #31
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Не, мерцать тут ничего не будет. Если две пары плоскостей переключать целиком это как переключать две странички видеопамяти. Если я конечно правильно понял, о чем написал Stl75.
    Но по-моему для игры такого типа никакого специального мудрежа не нужно. Ей не нужно поддерживать какой-то фиксированный фреймрейт, а много цветов тут важнее скорости отрисовки. Чтобы обновления были локальными нужен промежуточный буфер, в который рисуются сначала фон, потом с со своими масками предметы и персонажи. И такой буфер целиком уже потом каким нибудь предельно тупым и скорострельным способом выводится в нужное место на экране. На глаз это должно смотреться нормально даже без синхронизации, потому что обновления минимальны. Но вот как именно выбирать регионы для отрисовки - задача интересная. Тривиальное решение -- весь экран, но столько памяти, по крайней мере в кваслесс версии, просто нет. Ну а если и есть, то перекачивать столько памяти зараз выходит очень медленно.
    Можно и так - выводить изображение через буфер...
    Только у Вектора-06Ц - видеопамяти 32Кб...
    Сколько памяти - сможете выделить на буфер???
    Последний раз редактировалось Stl75; 11.08.2022 в 16:34.
  2. #31
  3. #32
    г. Кировск
    226
    160 сообщений
    Учитывая статичный фон, проще действительно выделять буфер, куда сперва выводятся затронутые тайлы фона, а сверху уже накладываются спрайты персонажей/врагов.
    Если точнее - несколько небольших буферов чуть больше размера спрайтов, чтобы затирать предыдущие фазы движения.
    При "буферизации" лишь кусков под движущимися спрайтами памяти уйдет в разы меньше, пропорционально кол-ву этих спрайтов на экране.
  4. #33
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Ну это как parallelno придумает.
    1) Простой вариант -- это выбрать окрестность персонажа округленную до знакоместа. 3х3 тайла будет буфер, где главный герой в центре. Остальных непоместившихся персонажей и всякие пули, мечи и стрелы перерисовывать аналогично по очереди. Картинку будет рвать, но не весь экран разом, а локально и каждый раз по разному, так что есть шанс, что почти всегда это будет незаметно. Особенно при том, что тут все крохотное 8х8. Так по-моему легко может случиться, что все перерисовывается по многу раз. Этому легко помочь, помечая в дополнительной битовой карте какие участки уже перерисованы.
    2) Как вариант, можно сделать буфер не 3x3 тайла, а шириной в экранную строку.
    3) Еще идея -- если хорошо отладить клиппинг всех спрайтов (а это не так уж и сложно), можно сделать процедуру отрисовки одного тайла с наложением всех предметов и персонажей. Тогда тайлы можно перерисовывать в любом порядке, хоть в псевдослучайном. Тогда основная логика будет только помечать тайлы, требующие обновления, а рисовальный цикл будет обходить карту их обновлять. Сначала мне показалось, что это запарно, потому что клиппинг и все такое, но на самом деле это по сути упрощение варианта (1).
    Больше игр нет
  5. #34
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    На Спектруие - мерцание решается достаточно просто
    Для Вектор-06Ц можно попробовать так
    Не может быть, неужели на векторе возможна двойная буферизация? Хотя подождите: 1, 2, 3, 4, 5 (это не все примеры, но и тут можно заметить, что вариантов организации больше одного)
  6. #35
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Я первое сообщение понял как то, что Вектор предоставляет большее разнообразие в этом деле. И с этим утвержением я согласен.
    Больше игр нет
  7. #36
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Собственно, на Векторе есть несколько игр,
    в которых буфер точно в видеопамяти...
    Например, Сражение 1, 2...
    sragen1.rom,
    sragen2.rom...
    Цвета видно обрезали...
    Например, до 8...
    Последний раз редактировалось Stl75; 11.08.2022 в 19:50.
  8. #37
    Samara
    327
    250 сообщений
    Цитата Сообщение от parallelno Посмотреть сообщение
    Мысли из зала и мудрости предков всегда приветствуются.
    Рендер пока зачаточный. Хочется добавить проджектайлы и анимацию на бэкграунде и музыку. Посмотрю как это все укладывается вместе и буду прибирать и оптимизировать.
    Про фон. Пока минорная штука. Если будет многих раздражать, то буду что-то делать. Если не хватит ресурсов, то сделаю однородным.
    Ага. тут уже говорили несколько вариантов.
    теперь с обоснованием
    1. фон из блоков 8*8, спрайты рисуются в буфере
    на экран выводим только те блоки которые изменились.
    тоесть имеем две таблицы размером в массив
    1 карта тайлов
    2 карта изменений
    если надо обьясню подробнее
    2. вариант для Вектора.
    4 битплана по 2 битплана на экран
    нарисовав на 2 битпланах ждем фрейм и переключаем палитру так чтобы перерисованные битпланы получили цвет.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  9. #38
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Спасибо всем за советы и обсуждение!
    Немного детайлей об игре.
    В игре тайлы 16*16. 16 цветов. Тайл с "землей" рисуется всегда в $8000 плоскость. Спрайты мобов и героя 16*15. Рисуются в три плоскости начиная с $a000.
    Мерцание в основном изза двух факторов.
    1. Спрайты стираются полным размером спрайта в предыдущей позиции спрайта, затем спрайт рисуется в новой позиции. Это приводит к тому что спрайта не виден полностью или частично. Пока план лечения это стирать только то место где новый спрайт уже не рисуется. т.е. для горизонтального движения стирать только 8*15 полоску и только в тех моментах когда спрайт переместился на следующий байт. т.е не каждый кадр. Это как я надеюсь сильно уменьшит проблему. Если глитчи останутся сильными, буду думать дальше. )
    2. При наложении одного спрайта на другой. Это лечитать планирую тем что при наложении спрайтов рисовать их по маске. Или как минимум рисовать монстров без маски, а глав героя по маске сверху.
    Из интересного. В игре спрайты рисуются/стираются не каждый кадр. Герой в анимации движения рисуется каждый второй кадр, в анимации Idle рисуется кадый 8 кадр. Если спрайт стартует новую анимацию то счетчик одновляется и спрайт сразу будет отрисован. то есть герой в idle будет отрисован сразу без задержки после того как игрок перестал нажимать на клавиши. Но следующий кадр idle анимации будет нарисован чере 8 кадров.
    Скелеты для всех анимаций рисуются каждый 8 кадр. Но как в случае с героем они сразу отрисуют первый кадр новой анимации, затем следующий через 8 кадров. Их скорости медленнее героя и снижение фреймрейта я не замечаю. Более быстрые мобы будут могут рисоваться чаще. Это пер анимейшен параметр конкретного мобика.
    Для балансировки нагрузки все мобы стартуют свои анимации со смещением задерки. то есть если на экране 7 мобов + герой, то все они будут рисоваться в свой кадр и нагружать процессор примерно как один моб рисуюшийся каждый кадр.
    В целом считается что мобы и герой размером с тайл. но их видимая часть может быть меньше. В памяти храниться и отрисовывается только видимая часть. то есть спрайты в анимации не приязаны к размеру тайла и могут быть от 8 до 24 пикселей по гризонтали.
    Про использование экрана как 2 буфера по 4 цвета решил отказаться. Хочется больше цвета.
    Про временную буферизацию в памяти думал примерно тоже самое, но пока отложил. Когда что-то будет накладыватся на тайлы отличные от "земли" буду думать. Перерисовывать испорченные тайлы целиком коннечно сильно не хочется так как дорого, поэтому склоняюсь в пользу временного сохранения в память. но там посмотрим.
    Подскажите пожалуйста можно ли использовать квазидиск для чтения музыки каждый кадр и подмену экранных плоскостей с квазидиском?
    Последний раз редактировалось parallelno; 11.08.2022 в 21:15.
  10. #39
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Квазидиск для чтения чего угодно можно использовать, музыки тоже. Можно даже для записи музыки
    Подмену экранных плоскостей нельзя. Экран всегда рисуется из основной памяти.
    Больше игр нет
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    nzeemin(12.08.2022), parallelno(11.08.2022)
  11. #40
    г. Могилёв, Беларусь
    131
    80 сообщений
    А в квазидиск можно сохранить экран с фоном? Можно же с квазидиска считать участок фона в буфер, наложить на фон в буфере спрайт, и записать этот частичный буфер в нужное место экранного озу.
    ¡Un momento, señor fiscal!
    Этот пользователь поблагодарил Smalovsky за это полезное сообщение:
    parallelno(12.08.2022)
