Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Применение микросхем TMS4464 в Спектрумах
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    По умолчанию Применение микросхем TMS4464 в Спектрумах
    Всем привет!
    Имеется микросхема TMS4464-10NL. В разделе «Память» нашел ссылку https://zx-pk.ru/threads/24913-chipy...ome-speka.html , где написано, что подобные микросхемы использовались в Спектрумах, но вот информации о конкретном использовании этих микросхем в разделе «Память» не нашел. Подскажите, есть ли где-либо такая информация или модели Спектрумов, в которых использовались данные микросхемы. Спасибо!
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Не очень понятно, про что вопрос. Как подключать и где использовалась -- это два совершенно разных вопроса.
    А так -- совершенно обычная динамическая память 64Kx4. На 48К модель нужно две, на 128К -- 4. Выход данных дохловат, при работе на шину производитель рекомендует ставить буфер. Регенерировать надо все 256 строк. Период 4мс.
    Собственно, это всё.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В приставке Эльф (на базе спека) использовались аналогичные белорусские 565РУ11
    г.Волгоград
    15 сообщений
    В одной из версий ZX-777 Mick использовал подобную память:http://micklab.ru/ZX%20Spectrum/ZX777.htm.
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Sandro,
    ivagor,
    SERGEY256, Спасибо за ответы! Скачал рекомендованные схемы, буду смотреть. Извиняюсь, что ответил поздно, опять проблемы из-за ковида.
    г. Краснознаменск, Московская обл.
    20
    10 сообщений
    В фирменных спектрумах +2A,B,+3 (которые черные) тоже стоят 4 шт. 64Кх4
    +2B ZX-EVO Reverce-U16 Karabas 128 Rev A MiSTer
  1. применение памяти 256к х4 бита
    от RW9UAO в разделе Память
    Последнее: 08.08.2017, 06:29
  2. Применение интегральных микросхем серии ТТЛ
    от Viktor2312 в разделе Техническая литература
    Последнее: 27.09.2013, 19:31
  3. применение 1.2 5.25 дисководов в классике
    от Firewater в разделе Внешние накопители
    Ответов: 18
    Последнее: 17.12.2009, 19:35
  4. Группа играющая музно на спектрумах
    от Raydac в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2008, 10:11
  5. Применение песюка по назначению :D
    от fan в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 18.03.2008, 18:01
