Взял "поролоновую" клаву от Вектора. Клава без самого Вектора.
Эксперимент с одной кнопкой.
В обвязке 1006ВИ1 есть два резистора, устанавливающих рабочую точку компаратора одновибратора.
Сразу скажу, что вариант подключения ВИ1 от 6128 не подходит для превращения "поролоновой" кнопки в "емкостную".
Но если разрезать дорожку между выводами 2 и 6 ВИ1, навесить параллельно резистору 36К, переменник 47К, то получаем желаемое.
Для получения импульсов на кнопке, соединил вывод 13 от D12.3 (это с выход мультивибратора) и один из входов РА0-РА7 разъёма ХТ1 (маркировка элементов соответствует клаве и схеме от 6128).
Подал питание на клавиатуру.
Осциллогафом подключился к выводу 7 соответствующего ВИ1.
На плату клавиатуры положил кусок кассового чека, так как бумага тонкая
Прижал к дорожкам родной кусок поролона с фольгой...
Покрутил подстроечник, примерно при 40К, увидел на осциллогафе импульсы.
Минимальное напряжение длится 1мкс, на высоте 2В примерно 2мкс. Длительность импульса зависит от силы нажатия на поролон.
Но даже когда фольга просто лежит на клавиатуре (отделенная бумагой от контактных площадок) на выходе ВИ1 есть импульсы.
А если фольгу поднять, импульсы пропадают.
Так что Кишинёвская схема "поролоновой" клавы вполне может работать как "емкостная", а вот схема клавы от 6128 уже не может.
Но поймать этот импульс длительностью 2мкс программно при опросе клавиатуры, думаю будет сложно.
Нужно изучать 1006ВИ1 более подробно, чтобы растянуть импульс. Скорее всего это возможно, нужно найти элементы времязадающих цепочек.
Вот, как-то так...
Между выводом 3 ви1 и землёй, воткнул конденсатор 1,0.
Длительность импульса на выходе ви1 увеличилась с 1мкс до 15мкс.
Ответить с цитированием
