Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вектор-06Ц. эксперимент с "поролоновой" клавиатурой.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    По умолчанию Вектор-06Ц. эксперимент с "поролоновой" клавиатурой.
    Взял "поролоновую" клаву от Вектора. Клава без самого Вектора.
    Эксперимент с одной кнопкой.
    В обвязке 1006ВИ1 есть два резистора, устанавливающих рабочую точку компаратора одновибратора.
    Сразу скажу, что вариант подключения ВИ1 от 6128 не подходит для превращения "поролоновой" кнопки в "емкостную".
    Но если разрезать дорожку между выводами 2 и 6 ВИ1, навесить параллельно резистору 36К, переменник 47К, то получаем желаемое.
    Для получения импульсов на кнопке, соединил вывод 13 от D12.3 (это с выход мультивибратора) и один из входов РА0-РА7 разъёма ХТ1 (маркировка элементов соответствует клаве и схеме от 6128).
    Подал питание на клавиатуру.
    Осциллогафом подключился к выводу 7 соответствующего ВИ1.
    На плату клавиатуры положил кусок кассового чека, так как бумага тонкая
    Прижал к дорожкам родной кусок поролона с фольгой...
    Покрутил подстроечник, примерно при 40К, увидел на осциллогафе импульсы.
    Минимальное напряжение длится 1мкс, на высоте 2В примерно 2мкс. Длительность импульса зависит от силы нажатия на поролон.
    Но даже когда фольга просто лежит на клавиатуре (отделенная бумагой от контактных площадок) на выходе ВИ1 есть импульсы.
    А если фольгу поднять, импульсы пропадают.
    Так что Кишинёвская схема "поролоновой" клавы вполне может работать как "емкостная", а вот схема клавы от 6128 уже не может.
    Но поймать этот импульс длительностью 2мкс программно при опросе клавиатуры, думаю будет сложно.
    Нужно изучать 1006ВИ1 более подробно, чтобы растянуть импульс. Скорее всего это возможно, нужно найти элементы времязадающих цепочек.
    Вот, как-то так...
    Между выводом 3 ви1 и землёй, воткнул конденсатор 1,0.
    Длительность импульса на выходе ви1 увеличилась с 1мкс до 15мкс.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили KTSerg за это полезное сообщение:
    Improver(28.07.2022), ivagor(27.07.2022), svofski(27.07.2022), TomaTLAB(27.07.2022)
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Голосом Вертера -- Это становится совсем интересным!
    Так что, выходит, что можно легким движением руки превратить поролоновые клавиатуры в настоящие ёмкостные? Или эти переделки не масштабируются на всю матрицу?
    Больше игр нет
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Ну вот, что и требовалось, как говориться. Хотели как лучше, а получилось -- как всегда
    electronox necromancer
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    У 7-ми микросхем ВИ1, дорожка соединяющая 2-ю и 6-ю ноги, проходит под микросхемой
    И только у одной, с обратной стороны платы.
    Компараторы клавиш СБР, ВВОД, ВЛК, СС, УС, РУС/ЛАТ - собраны на транзисторах. Сомневаюсь, что удастся с ними такой трюк провернуть.
    А по поводу конденсатора на 3-ей лапе, на сколько я понимаю, "IN" выполняется за 4мкс, значит при опросе клавы через "out 3 \ in 2" , должно хватить 0,33мкФ, по прикидкам это импульс длительностью 6-7мкс.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 28.07.2022 в 05:02.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    svofski(28.07.2022)
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    KTSerg, вообще было две схемы "поролоновой" клавиатуры, Астраханская и ещё одна, с подстроечными резисторами. В эксперименте участвовала которая из двух?
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ввобще, я написал, что сравнивал клаву со схемой клавиатуры от 6128.
    На Астраханскую, очень похожа, на клаве нет подстроечников, но не обратил внимание, на клаве, подключена-ли 5-я нога ВИ1 куда-то или висит в воздухе.
    На астраханской, она подключена к фильтру, на схеме 6128 - висит в воздухе.
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Понятно. Я не изучал досконально отличия клавиатуры 6128, поэтому и интересуюсь...
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Да и собственно тоже, не особо копался.
    Дали ссылку на схему 6128, в которой есть схема "емкостнаой" клавы. Глянул, она оказалась больше похожа на реальную клаву, чем схема из альбома с Вектором, в названии файла которого есть "(КК)".
    ... В эксперименте участвовала которая из двух?
    Проверил обвязку ВИ1, на моей клаве, 5-я нога ви1 подключена к фильтру.
    Клавиатура, которую пробовал перевести в режим "емкостной", соответствует астраханской схеме, по номиналам и маркировке деталей.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 27.04.2022, 11:52
  2. Ответов: 2
    Последнее: 06.10.2018, 20:40
  3. Эмулятор "Вектор-06Ц" на "Dingoo A-320"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 44
    Последнее: 15.04.2013, 20:28
  4. Ответов: 11
    Последнее: 23.02.2011, 05:55
  5. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
