Показано с 1 по 10 из 20
Тема: "ВЕКТОР ПК-6128Ц" - хотелось бы узнать побольше.
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    По умолчанию "ВЕКТОР ПК-6128Ц" - хотелось бы узнать побольше.
    Здравствуйте, Гуру Векторов!
    Извиняюсь если это уже было - что то поиски, мало что дали. Очень интересует ВЕКТОР ПК-6128Ц
    Если кто то может поделиться любой информацией, особенно схемой более внятной или новодельной, буду очень признателен!
    FPGA - наше все!
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от derfliegenddehollander Посмотреть сообщение
    ... схемой более внятной или новодельной, ...
    Более внятной схемой, чем эта http://www.sensi.org/scalar/ware/508/ ?
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    А, была попытка его новодела?
    FPGA - наше все!
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    В общем доступе нет прошивки D10 (155РЕ3).
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    А вот тут я не очень понял...
    Если на "ретропс" выложены фотки и доки 6128, и он пишет, что "коллекционер ретропс", значит в железе у него есть 6128?
    С современными логерами, содрать содержимое какой-то ПЗУ думаю не проблема, даже не выпаивая её...
    Или я чего-то не понял?
    Ни кто не пробовал с ним связаться, попросить логи скана ПЗУ, для её воссоздания?
    Кстати... в руководстве по эксплуатации написано, что локальная сеть организована на микросхеме 580ВВ51А, и выбор адреса абонента организован так-же как на ЛВС от 06Ц, с помощью перемычек на контроллере.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 29.07.2022 в 07:42.
    г. Волгоград
    469
    252 сообщений
    Вот есть такая тема тут: ПК-6128Ц: Обсуждение, там, вроде, даже хозяин этой модели был, может имеет смысл перечитать её...
    А вообще, насколько интересны были бы преимущества ПК6128 по отношению к обычному Вектору, может имеет смысл воссоздать его новоделом?
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Привет всем еще раз!
    У меня вот такой Комбо:
    и к нему шла ПЗУ 2716я!
    Возможно узнать схему переделки Вектора для ее подключения?
    Или поставить сразу 32 кБт -ю которая есть тут на форуме - с ней Комбо тоже запуститься?
    Возможно уточнить?
    Вот я к стати ЗА двумя руками и ногами! Я только слышал что к 6128 нельзя подклчить Комбо Девайс или мультикарту!
    Тут дядька пишет - продаван.
    FPGA - наше все!
    г. Волгоград
    469
    252 сообщений
    Я мог бы взяться за это, но это долгий путь, может потребоваться около года на разработку... И я не сторонник слепого копирования схемы и плат, мне интереснее было бы выкинуть лишнее, типа ЛВС, заменить память на современную статическую, добавить КД в стандартный набор и т.п.
    У ПК6128 разводка ВУ отличается, скорее всего в этом причина. В новоделе можно было бы её унифицировать с обычным Вектором...
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Да, именно заточить новодел сразу для Комбо девайса или Мультикарты Дениса или вообще это сделать надстройкой в комплекте как у Специалиста МХ!
    Тов, Impruver - давайте возмемся, я бы включился в это дело с удовольствием - год? Да хоть три!
    FPGA - наше все!
    г. Волгоград
    469
    252 сообщений
    Можно попробовать, при поддержке общественности советами.
    Пока что могу предложить общую концепцию разработки, крупными мазками, как я это вижу...
    1. Блок питания будет внешний. При заявленной потребляемой мощности ПК-6128 в 15Вт, найти сейчас блок питания 5В на 3А проще, чем собрать самому. А с учётом того, что многие компоненты будут заменены на современные с меньшим потреблением, то тем более.
    2. Проектировать платы лучше с расчётом на стандартный корпус первого Вектора, т.е. в первую очередь опираться на его расположение разъёмов и их вид, всё остальное, чего не было у Вектора, можно варьировать в зависимости от пожеланий.
    3. Разъём ПУ сразу закладывать типа DIN 41612, как более доступный и близкий по размерам, возможно и ВУ тоже.
    4. Клавиатура будет использоваться готовая герконовая (или на клавишах типа черри мх).
    5. Основная плата будет модульная, так будет легче модернизировать или улучшать схему. Я уже прикидывал, как можно сделать реплику для стандартного Вектора, использую идею на ПК6128, получается примерно такая картинка:
    Состоит из четырёх частей:
    - ЦПУ, генератор и формирование основных сигналов (ЧТЗУ, ЗПЗУ, ЧТВВ, ЗПВВ, СТЕК, СТРОБ, СБРОС, ...)
    - ОЗУ, в том числе формирование видео до сдвиговых регистров включительно. В случае ПК-6128 там будет 128 кб памяти SRAM и схема переключения банков памяти.
    - Квази-Диски на 256 кб, две совершенно одинаковые платы, можно ставить опционально. Или заменить их на что-то другое, по желанию.
    - Основная плата (тёмно зелёная) -- это неизменяемая основа Вектора, там будут все ВВ55, ВИ53, буфера на шину адреса и памяти, основное ПЗУ, генераторы КСИ и ССИ, видеоадаптер начиная со схемы переключения 256/512, далее К155РУ2 -> ВидеоЦАП -> CXA2075 -> PAL, S-Video и RGB выход. В ПК-6128, если не ошибаюсь, нет динамика, но, думаю, разместить его тут же не будет лишним. Контроллер НГМД, если поместится, будет тут же, но я бы его ставить не стал вообще -- он есть на комбодевайсе. То же относится к схеме формирования RAS и CAS для ВУ, если КД будут встроенными, то необходимости в них нет.
    Это ещё пока первая прикидка, дальше надо досконально изучить схему ПК-6128, и возможно всё это окажется бредом и будет переделано.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 27.04.2022, 11:52
  2. Эмулятор "Вектор-06Ц" на "Dingoo A-320"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 44
    Последнее: 15.04.2013, 20:28
  3. Ремонт "ПК-6128ц"
    от number_nine в разделе Вектор
    Ответов: 29
    Последнее: 08.03.2013, 13:36
  4. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
