Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Память не пашет у "Оризона"
    г. Челябинск
    По умолчанию Память не пашет у "Оризона"
    Собственно вот, что выдает тест 48к:
    И вот что-то страное:
    Подскажите пожалуйста куда копать и что менять...
    Спасибо)
    г. Челябинск
    Если что, вот документация на комп: https://zx-pk.ru/threads/34501-dokum...zon-micro.html
    387
    348 сообщений
    если верить схеме отсюда - https://zx-pk.ru/threads/32819-vozmo...=1#post1107520
    то наиболее вероятно дохлая DD50.
    на ошибки ПЗУ можно смело забить, это особенность теста. если его прошить вместо первых 2 килобайт в ПЗУ со стандаотной прошивкой 48к - ошибок не будет.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    zx_gamer(03.08.2022)
    г. Челябинск
    А если не секрет, то каким образом ошибка теста превращется в номер микросхемы?)
    Просто интересно знать как это определяется...
    387
    348 сообщений
    на первом экране где тест буфера (а по факту это тест ячейки памяти с адресом 0x4000) - записано - 0000001 считано 00000101. разряды справа налево начиная от 0. получаем разряд D2. линейка экранной области - DD48-55. отсюда DD50.
    вертикальные полосы по всему экрану - значит весь разряд дохлый, не просто отдельные ячейки..
    кстати подумав дополнительно - это может быть и не дохлая микросхема, а например обрыв цепи выхода этой микросхемы, пайка плохая или еще что. но где-то вокруг нее все равно.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Челябинск
    А ее можно заменить на РУ7?
    387
    348 сообщений
    можно, только 1 и 9 ноги надо посадить на землю.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Челябинск
    Сделал.
    Прошил Бэйсик 48. При включении вижу это:
    При нажатии на Reset либо вновь появляется черный квадрат, либо это:
    387
    348 сообщений
    Сделал.
    теперь с ПЗУ разбираться надо. либо наука о контактах, либо криво прошилось. ПЗУ какое стоит? не больше чем в оригинале? старшие адреса в воздухе не висят? а 1 нога? (по схеме она в воздухе, что есть неправильно, надо на +5В подключить)
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Челябинск
    Да, W27C512.
    Как подключить?
  1. Ответов: 117
    Последнее: 04.03.2017, 17:59
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. "Вечная память" на Спеке
    от =ANDROID= в разделе Память
    Ответов: 23
    Последнее: 24.03.2011, 14:44
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
