Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Память не пашет у "Оризона"
    390
    350 сообщений
    Цитата Сообщение от zx_gamer Посмотреть сообщение
    Да, W27C512.
    Как подключить?
    зависит от того как прошивалось если бейсик в пзу в нижней четверти - то 1 и 27 ноги на землю. предварительно проверить что они не подключены на питание, если подключены - отрезать (или прошить бейсик в верхнюю четверть). или продублировать бейсик 4 раза, тогда без разницы куда подключать 1 и 27 ноги, но куда-нибудь (на + или на землю) подключить надо.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Челябинск
    Serg6845, как выяснилось в это время в компе что-то еще умерло...
    Что это может быть? Компьютер без ПЗУ.
    390
    350 сообщений
    похоже процессор не работает. или что-то в цепи сигнала записи. тут уже на пальцах сложно сказать, нужен осциллограф или логический анализатор...
    хотя - что с напряжением питания?
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Челябинск
    С напряжением питания чего?
    390
    350 сообщений
    платы. если занижено - может проц не стартануть. или например R26 оторвался. или просто наука о контактах если проц в панели. вариантов куча...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Челябинск
    Проц впаян намертво, к сожалению. Выпаивать его, если он умер, будет непросто...
    Заметил такой интересный эффект: если ткнуть землю на 3ю ногу любой микросхемы памяти, то комп покажет былый экран (и он останется, даже если землю потом убрать). Бордюр BRIGHT 0, основная часть -- BRIGHT 1.
    Я сейчас похоже понял что случилось. Когда я припаял к A14 0 я устроил коротыш, потому что там было +5. Поэтому если что-то и выгорало, то по A14 до ПЗУ (ну или по +5).
    Последний раз редактировалось zx_gamer; 17.08.2022 в 23:02.
    г. Челябинск
    Понял проц. Пока менял, вероятно какие-то дорожки оборвал / не пропаял. Такая картинка без ПЗУ:
    г. Челябинск
  1. Ответов: 117
    Последнее: 04.03.2017, 17:59
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. "Вечная память" на Спеке
    от =ANDROID= в разделе Память
    Ответов: 23
    Последнее: 24.03.2011, 14:44
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
