Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Ассистент 86/128 - оживление
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Прошивку завтра гляну(контроллера клавы)
    Будет просто великолепно, если получится накопать прошивку, это избавит меня от кучи гемороя по модификации прошивки.
    На этот комп есть
    Это понятно, но мне пока что надо довести ПК до ума.
    По проблеме с видео.
    Видео изображение есть, но отображается только белый и черный, промежуточных цветов нет (например градаций серого).
    Последний раз редактировалось AlexZ; 03.08.2022 в 23:54.
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    У меня нет такой и я не об этом. Я на предмет модификации...
    г. Смоленск
    13 сообщений
    я не об этом
    тогда я не понимаю о чем...
    Вот так выглядит заставка при включении, авно что что то не так с видео "смесителем" ?
    Последний раз редактировалось AlexZ; 04.08.2022 в 15:53.
    261
    125 сообщений
    Розовый мишка на диване классный, ня ^_^
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Вобщем нет сигнала яркости (I) на видеовыходе.
    Методом курения схемы и тыканием осциллографом пришел к выводу что нет сигнала на выходе микросхемы D50.
    Заменил на новую, ничего не изменилось.
    Копаю дальше.
    275
    148 сообщений
    Читать второе предложение.
    ...прошивки от клавы искры.
    Копаю дальше.
    Он и не должен быть если не включен программно. Т.е. зависит от выводимых цветов.
    Я бы проверил сигнал B(blue).
    И на фото у вас НЧ видеовыход одним проводом подключен,без земли !?
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Речь идет о заглушке в разъем цвет ?
    Если да, то я мог что то напутать, там закорочены сигналы R, G, B, I и CC, больше ничего.
    Если ресь о BNC разъеме видеовыхода - то я его подключаю как потожено.
    речь о исходниках или бинарном файле ?
    275
    148 сообщений
    Понял.
    Сигнал blue шевелиться ? ( на том же разьеме цвет, до смесителя доходит?)
    Бинарник, посмотрел дизасм немного...
    г. Смоленск
    13 сообщений
    шевелится, и остальные сигналы, кроме яркости, шевелятся.
    Посидел подумал и решил попробовать другие мониторы.
    Подключил еще два монитора, один сигнал не опознал, второй показал примерно тоже что и телевизор, только с нечастым срывом синхронизации.
    Еще подумал.
    Придумал подключить Ассистента к моему монитору Электроника 32 ВТЦ 202.
    Он как раз умеет в CGA (GRBI).
    Набросал кабель, подключил, и о чудо, заставка выглядит шикарно, синий фон, грязно красный квадрат с желтой надписью "Ассистент".
    Радость была не долгой. Моник снова сломался, прямо на заставке картинка плавно свернулась в тонкую горизонтальную полоску по середине экрана...
    Получается что то не так со смесителем, а сам видео выход работает вроде бы как корректно.
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Починил видео смеситель, проблема была в дохлом конденсаторе на выходе.
    Теперь моего ассистента можно считать полностью восстановленным.
    Если не брать в расчет что пара клавиш выпадает при переворачивании ПК.
    Тему можно закрывать.
  1. Компьютер "Ассистент 128"
    от Жека:) в разделе Разное
    Ответов: 119
    Последнее: 22.12.2025, 14:01
  2. Ответов: 54
    Последнее: 26.09.2022, 21:47
  3. Ответов: 62
    Последнее: 08.07.2022, 14:24
  4. Оживление МС1201.02
    от DATAsoft в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 08.12.2018, 22:13
  5. Обмен Ассистент-128
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 18
    Последнее: 28.03.2011, 12:03
