Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 74
Тема: Простой микроконтроллер на базе микропроцессора Z80
  1. #21
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    В простейшем случае
    В простейшем случае ТМ2, ТМ7, ИР22/23, если на удобоваримый язык перевести
    Кстати, так и собираюсь из следующей версии Аюши выкинуть ВВ55...
  2. #22
    Крым
    41
    34 сообщений
    Это уже огород, а не простейший случай.
  3. #23
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    M80, 2-3 чипа. Куда ещё проще?
    Если не нужна адресация, можно и один регистр оставить.
  4. #24
    г. Челябинск
    Ну я хочу использовать параллельный как аналоговый вывод. Если я подключу ЦАП типа "ковокс" к шине данных, а от выхода "8И" пущу сигнал на базу транзистора, который будет закрывать / открывать вывод с ковокса -- это будет нормально работать?
    Не нужно ли ставить диоды на шину данных перед выходом на ковокс?
  5. #25
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Как будет фиксироваться значение, выводимое на ковокс?
  6. #26
    г. Челябинск
    Не знаю. Как это лучше сделать?
  7. #27
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Так с помощью регистра, как выше написали. Буржуйских LS573/574/373/374 или православных ИР22/23.
    Их много видов. Отличаются цоколевкой и типом: "latch" (защелка) и "flip-flop", он же "D-триггер".
  8. #28
    г. Челябинск
    А можете схемку подключения для примера какую-нибудь дать?
  9. #29
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    zx_gamer, там всё очень просто.
    У Z80 есть выход /IORQ, сигнализирующий, что идет обращение к порту и выход /WR, означающий запись (в данном случае - в порт).
    На шине адреса (младшие 8 бит) должен быть какой-то адрес - номер порта.
    Причем не обязательно, чтобы адрес использовался полностью. Достаточно нескольких бит (хотя это сократит количество доступных портов).
    Нужна схема дешифрации "хоть на 8И или ХХ И-НЕ с открытым коллектором, хоть на 74ls688 или 74ls138", которая при сочетании нужного адреса и сигналов, что идет запись в порт, выдавала ноль.
    В это время на шине данных должны быть какие-то данные, которые и выводятся в порт. К шине данных же подключен и регистр.
    При снятии сигналов записи в порт, на выходе "дешифратора" появляется лог. 1 и данные "защелкиваются" в регистре.
  10. #30
    Крым
    41
    34 сообщений
    Геймер, с вашими знаниями, возьмите Ардуино и не парьте мозг ни себе, ни людям.
  1. Ответов: 24
    Последнее: 14.03.2025, 18:43
  2. Терминология блоков микропроцессора
    от ВитГо в разделе Эмуляторы
    Последнее: 09.11.2018, 00:28
  3. Простой графический компьютер на Z80
    от barsik в разделе Разное
    Ответов: 56
    Последнее: 21.04.2017, 21:22
  4. Ответов: 3
    Последнее: 16.10.2016, 10:12
  5. Девайс на базе Z80
    от DrMoriarty в разделе Несортированное железо
    Ответов: 34
    Последнее: 11.07.2014, 00:58
