Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 74
Тема: Простой микроконтроллер на базе микропроцессора Z80
    53
    40 сообщений
    Не совсем понятно что такое микро контроллер в голове топик стартера.
    Он хочет собрать недо SBC при этом вполне полноценный терминальный комп без проблем делается корпусах на 8. С Вв55 тоже непонятно её как кой-чего за баней, даже в ЧиД по 150 рублей есть.
    Последний раз редактировалось Kulich; 07.08.2022 в 00:35.
    250
    218 сообщений
    Ты про это или про это?
    53
    40 сообщений
    Ну их и на Z80 вагон и тележка, я собирал на 8085 Omen Alpha.
    Вот 11 корпусов, но это вообще не минимальный )
    https://github.com/skiselev/easy_z80...-Assembled.jpg
    г. Челябинск
    Это две одинаковые ссылки?
    Все-таки хотелось бы на остальные вопросы тоже ответы получить)
    А какое еще СОЗУ мне подойдет кроме 61256 ?
    Какую микруху посоветуете для "2И" и "8И" ?
    (У меня есть "8И-НЕ", и, пропустив ее выход через инвертор, я бы получил "8И", но это как-то "колхозно")
    Да и про тактовый генератор вопрос тоже есть: какой проще собрать?
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Ничего колхозного. 8И внутри так же имеет 8И-НЕ и инвертор.
    Крым
    41
    34 сообщений
    Допустим, собрал. ПЗУ 32К, RAM 32K, порт ввода, порт вывода. Дальше чего?
    Последний раз редактировалось M80; 08.08.2022 в 06:24.
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Дальше ставишь ЦАПы и получаешь GS Micro Edition =)
    Стандартный на ЛН1 и резюках по Ленинградо-Скорпионоподобной схеме. Проблем с запуском обычно нет.
    Крым
    41
    34 сообщений
    What is this?) Что то игровое?
    А если серьёзно, поставив что то типа 29F можно получить минимальную CP/M машинку с электронным диском. Достаточно 3-х мс логики всего.
    г. Челябинск
    Подскажите как собрать параллельный порт без вв55?
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Смотря что Вы от него хотите.
    В простейшем случае регистр 74ls574 и декодер адреса, хоть на 8И или ХХ И-НЕ с открытым коллектором, хоть на 74ls688 или 74ls138.
  1. Ответов: 24
    Последнее: 14.03.2025, 18:43
  2. Терминология блоков микропроцессора
    от ВитГо в разделе Эмуляторы
    Последнее: 09.11.2018, 00:28
  3. Простой графический компьютер на Z80
    от barsik в разделе Разное
    Ответов: 56
    Последнее: 21.04.2017, 21:22
  4. Ответов: 3
    Последнее: 16.10.2016, 10:12
  5. Девайс на базе Z80
    от DrMoriarty в разделе Несортированное железо
    Ответов: 34
    Последнее: 11.07.2014, 00:58
