Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 74
Тема: Простой микроконтроллер на базе микропроцессора Z80
  1. #51
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Кнопка SW1 при нажатии закоротит +5V на землю.
    В разрыв между +5V и цепью формирования сигнала /RESET надо вставить резистор на 1 КОм.
    Этот пользователь поблагодарил caro за это полезное сообщение:
    zx_gamer(19.08.2022)
  2. #52
    г. Челябинск
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    Всё же надо бы ls574
    Это К155ИР37? Насколько я понял, он больше не производится.
  3. #53
    384
    346 сообщений
    Цитата Сообщение от zx_gamer Посмотреть сообщение
    Инвертор все равно нужен для генератора Пирса.
    инвертор - да, но в исходной схеме 6 элементов LS02, это 2 корпуса. а с LS32 остается 4 элемента - это 1 корпус. паять меньше.
    Я слышал, что лучше /CE всегда держать в активном состоянии, чтобы не создавать лишних промедлений во время включения / выключения микросхемы. Оправдано ли?
    в данном случае - думаю что нет. адреса выставляются раньше, все должно успеть устаканиться.
    кстати если речь идет о реальном изделии - надо бы между выходом генератора и 6 ногой Z80 добавить еще один инвертор, а 6 ногу подтянуть к +5В через 510-680 Ом. без этого не все Z80 стабильно работают.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 19.08.2022 в 09:17.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  4. #54
    384
    346 сообщений
    1533ИР37, он же 74ALS574. нет ИР37 - можно взять ИР23 ([A]LS374) - то же самое, отличается распиновкой.
    здесь скорее всего любой 374/574 будет работать - LS, ALS, F, HCT...
    Последний раз редактировалось Serg6845; 19.08.2022 в 09:14.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Челябинск
    Так дешифрация поменялась ведь. Теперь используется /CE.
    Значит можно просто поставить LS02 и инвертор и будет то же самое.
  6. #56
    384
    346 сообщений
    можно. но инвертор даст дополнительную задержку.
    тут скорее вопрос подхода - если собирать из того что есть в наличии - это один вариант. если детали покупать - имеет смысл оптимизировать.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Челябинск
    Serg6845, да мне просто как-то жалко, что из 6 элементов "НЕ" будет использоваться 2...
    Вот тут писали о том, что это одни и то же должно быть...
  8. #58
    384
    346 сообщений
    а потом захочется что-то добавить/поменять, а свободных элементов не хватает...
    с точки зрения логики работы - да, то же самое. по задержкам -
    - 74ls32, стр.3
    - 74ls02, стр.3
    - 74ls04, стр.6
    в случае ls02 + ls04 - задержки суммируются.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  9. #59
    г. Челябинск
    Я внес предложенные вами улучшения:
    Я тут правда забыл подписи у "8И-НЕ" и у регистра исправить, но не суть.
  10. #60
    г. Челябинск
    Serg6845,
    caro, что теперь скажете?
  1. Ответов: 24
    Последнее: 14.03.2025, 18:43
  2. Терминология блоков микропроцессора
    от ВитГо в разделе Эмуляторы
    Последнее: 09.11.2018, 00:28
  3. Простой графический компьютер на Z80
    от barsik в разделе Разное
    Ответов: 56
    Последнее: 21.04.2017, 21:22
  4. Ответов: 3
    Последнее: 16.10.2016, 10:12
  5. Девайс на базе Z80
    от DrMoriarty в разделе Несортированное железо
    Ответов: 34
    Последнее: 11.07.2014, 00:58
