Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Запуск и переделка Вектора 06Ц.
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    По умолчанию Запуск и переделка Вектора 06Ц.
    Уважаемые "Вектористы"!
    Вот по известному мануалу переделал и запустил "Вектор 06Ц01". И подключил вот такого вида Combo Device.
    И вижу вот такую картину при старте DOS:
    Вот мой Combo Device:
    CF карту пытался читать с Винды - горит нужно инициализировать диск, не стал рисковать. Что там за файловая система на CF?
    И еще попутно как доработать Вектор так что бы не нажимать БЛК ВВОД при старте?
    FPGA - наше все!
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Это точно не случай удерживания УС при старте для форматирования квазидиска?
    Больше игр нет
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    СПАСИБО! Ура все заработало!!!
    Просто отлично! Учусь пользоваться вектором!
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 04.08.2022 в 16:19.
    FPGA - наше все!
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Поздравляю!
    Больше игр нет
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Поздравляю!
    Спасибо. Еще такой вопрос, на Combo Device еще подключение флопа. Можете подсказать ссылку где образы дискет и как их делать - как это все работает?
    И еще один момент - к знатокам, вот тут много игра формата .ROM
    Как их запускать - это нужен такой девайс который на маленький разьем у Вектора подключается с ПЗУ? Я правильно понимаю?
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 04.08.2022 в 17:00.
    FPGA - наше все!
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Нет, достаточно подключить Вектор к ПК аудиокабелем на магнитофонный вход и грузить игры прямо из базиса.
    Есть ещё несколько способов, например залить всё сразу в образ НЖМД а потом на карту, но для начала сойдёт и "магнитофонная" загрузка.
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Единственное, что сейчас из-за протухшего сертификата на sensi придется пойти на лютый риск и добавить в браузер исключение для www.sensi.org.
    Больше игр нет
    megov(10.08.2022)
    г. Санкт Петербург
    31
    17 сообщений
    Ёлки-иголки!! Дикий оффтоп. Зашел я на главную www.sensi.org и прифигел.
    С Сергеем Фроловым лично не знаком, но на leningrad.su смотрел и даже немного пробегал, пытаясь восстановить свой MK-52.
    Но еще я нашел молодого Василия, с фамилией настолько известной, что не надо ее здесь упоминать! (с) Известный фильм.
    А я с ним с 2018 ровно 4 года вместе проработал!
    Чтобы не забанили, перехожу к онтопику. Свой Вектор, аккуратно распаянный на 2/3 (остались DIN-5/7, ИР13, 553УД2 и все РУ6) из-за коррозии
    я спаял, но не собрал еще совсем обратно, установив не только цанговые панельки для всего, кроме DIP40 - тут советские синие нашел,
    но и сохранив в целости все зеленые КМ-ки.
    Сколхожено было питание с молекса (+5/+12) на DIN-7, но без -5V, которое было замкнуто на GND. Про смещение подложки я помню,
    но 565РУ3 в Векторе нет, РУ6ым по барабану, а ВМ80А у меня 9006 с Родона. Естественно, параллельно была проблема с длинным ССИ
    и отсутствием старых телевизоров совсем. В результате процедура поднятия аппарата сочетала в себе сразу два компонента: запайка всего
    обратно с контролем процесса и доработка под видео. Видео подается компзоитом, как есть, по PAL кодера руки не доли но он будет
    на AD725ARZ, не на CXах. В качестве приемников есть внешний Aver TV Box9 с выходом на VGA и NoName SCART->HDMI на MS1858S.
    Теперь детали:
    - Плохо. Совсем плохо в 06Ц разведены критичные тактовые цепи. D35.2 ака 3Мгц протащена до D8.4 через такие избищщи что
    страшно. У меня там отгнили 2 переходных отверстия. А это, на минуточку, основной клок, из которого делается процовый такт.
    - Пропайка с проволочками в via проблему с наличием такта решила. Не решила с его качеством. Ф1 отвратителен и хорошо,
    если достигает 7-8V, с Ф2 попроще, ибо он длиннее. Опережая вопросы - ЛН3 нормальные, и на их входах в TTL уровнях все нормально.
    Разгон штатно есть у нас прямо с завода и плохой клок совсем не помогает этому. Тема уже поднималась, Lavr на nedopc.org
    исследование проводил. Но ГФ24 у нас нет, да и на 27Мгц она не факт что заведется, ибо делитель 9.
    - Но машину я с родным процом запустил. Зато с остальными с Родона то 89XX и с трилистником (не помню завод) от 92XX
    Вектор не стартует.
    - прикольно, но при отсутствии -5V у меня напрочь отказывался работать магнитофонный ввод. Тупо 1 на выходе операционника,
    который компаратор здесь.
    Часть2.
    В процессе наладки родной ВМ80А работал без -5V. Возможно, что по спекам это и не совсем правильно, но работало.
    Интересный аспект, сброс при включении почти никогда не происходил. Тут в самом Векторе, как мне кажется,
    засада с цепями сброса во весь рост. 155я на неподключенных входах имеет ~1.7V, но это нифига не помехоустойчиво.
    А у нас не подключены R#/S# D17.1/4/13/10, контакты D17.2/11/12 хоть и имеют подпор, но (!) он у меня на плате клавиатуры.
    При отключенной клавиатуре четкой фиксации уровней нет и система ведет себя как придется.
    Для выработки -5V была использована ICL7660 в стандартном включении. И, внезапно, сброс стал гораздо устойчивее.
    Почти любой poweron вызывал не матрас с необходимостью коротить СБР# на землю, а нормальную загрузочную таблицу.
    После подачи -5V с ICL7660 начал шевелиться магнитофонный ввод и удалось позагружать всякое мелкое.
    Но! У меня в дебиане с фуррифоксом не работает воспроизведение WAV с картотеки. Скачивание ROM и rom2wav проблему
    решили и спасибо Ramiros'у за то, что и под вайном конвертор работает.
    Был загружен анонс Диззи, работал, потом чей-то тест памяти. всю ночь отработал.
    И ничто не предвещало....
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Та же деталь, исключение.
    Под линуксом без вайна можно пользоваться bin2wav (необязательно ставить его с npm, можно просто node). Он кроме всего прочего умеет конвертить в формат турбофм (-m v06c-turbo).
    Больше игр нет
    г. Санкт Петербург
    31
    17 сообщений
    Часть3.
    Поутру, столбики в тесте памяти еще бегали и нечего не повисло. Но надо ж было перед работой еще запустить что-нибудь?
    Система была сброшена и Диззи был загружен обратно. Но после БЛК+СБР экран заполосил (что то пошло не так и писало
    в экранную область одинаковыми значениями!).
    Рестарт и poweroff не помог и сейчас я имею странную систему, в которой все вроде шевелится, но она нифига не работает:
    - есть растр и клоки - с генератором и делителями все ОК вплоть до доработок с 5ms ССИ.
    - есть SYNC/DBIN/WE# на проце. HALTa и HOLDa нет, WAIT#/READY и его телепания тоже есть.
    - на всех Axx и Dxx проца залипаний нет.
    - 2к загрузчик в РФ2/5 жив и по хешу совпадает с картотечным.
    При старте с большой долей вероятности щелкает реле (и, возможно РУС/LAТ, но клавиатуры нет) и в область переменных
    загрузчика пишется 0x55, 0xAA или наоборот. После сего система виснет.
    Логического анализатора пока нет, осцилл не дает понимания исполнения кода.
    Тестовая прошивка вообще отказалась делать хтоь что-то.
    Буду ковырять дальше. Результат странен.
    И нет больше процов у меня, гаранировано работающих на 3Мгц.
    Вчера в Питере купил 40 штук сдуру, но они - "трилиcтники", не факт, что запустятся на 3Мгц.
    Сегодня едут из Ханты-Мансийска еще пачка с "Э" логотипом.
    Будем посмотреть.
    PS: есть вариация на тему доработок видео от svofski и impover - выкусить D3 и на мезонине на этом месте
    устроить вакханалию из 2х 74HCT74 и 1x 74HCT00, как это было коллегами сделано.
    Но выложу не сегодня.
    Ramiros'овский конвертер просто работает. А NodeJS/NPM и всётакое я в рабочую систему тащить не хочу. Тут как раз с Вайном проще, ибо он отдельный совсем.
    А гораздо большую вакханалию можно устроить на том же месте, но с 74LVC1G74DP и 74LVC2G00...
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
    от metamorpho в разделе Вектор
    Ответов: 442
    Последнее: 21.07.2022, 06:15
  4. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  5. Цветопередача Вектора-06ц.02
    Последнее: 27.06.2020, 15:32
