Показано с 1 по 10 из 57
Тема: Task Force - доработка напильником.
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    По умолчанию Task Force - доработка напильником.
    1) Бордер слегка мигает, при дамаге.
    2) В миниигре "звук" укоротил, и опрос клавиатуры исправил.
    Пока что только снапшот.SNA
    За основу брал релиз Slider-а от 2002 года.
    Нажимайте капс-шифт, потом N, для выбора клавиш. Weapon обычно вниз, Thrust - вверх.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Reobne за это полезное сообщение:
    AndyFox(08.05.2024), Black Cat / Era CG(12.08.2022), Stl75(27.08.2022)
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    Удобно!
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    Reobne(12.08.2022)
    1,457
    947 сообщений
    я бы вообще переделал выбор управления в меню.
    допустим
    S - правый синклер (а не левый как сейчас)
    С - курсор
    J - кемпстон
    K - клавиши
    старт игры сразу после нажатия клавиши
    Reobne(12.08.2022)
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    допустим
    С - курсор
    J - кемпстон
    K - клавиши
    У них там была идея в том, что огонь запускает игру. Типа по дефолту огонь вроде на О. Поэтому оно стартует игру с клавой.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    goodboy, Согласен, что правого синклера не хватает. Но всё таки удобно запускать игру выстрелом. Может лучше курсор-джойстик выкинуть, раз он конфликтует с правым синклером за "0"(ноль)?
    Череповец
    65
    50 сообщений
    может тогда курсор заменить на правый синклер?
    Этот пользователь поблагодарил Gutten за это полезное сообщение:
    Reobne(19.08.2022)
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    логин: zxuser пароль: zxpkru
    Слегка ещё покопался в игре. (См. приложенный снапшот)
    * Переделал управление, чтобы был и правый и левый синклар-джойстик.
    * Курсорному джойстику на огонь назначил параллельно нулю, ещё и энтер с пробелом. Благо, они все сидят на нулевом бите.
    * По умолчанию клавиатуру сделал "OPQAM", а не непонятные "ZXPKO". Хм, придумали ZXPK какой-то.
    * Отучил процедуры печати и прочие графические, которые работают в заставке с музыкой, от DI. (они нестандартно использовали стек). Теперь музыка будет играть плавнее. А то, чуточку притормаживала, при смене кадров заставки.
    Хотел сделать паузу в игре, но обнаружил, что пауза уже есть. В игре нужно нажать CAPS+"A". Чтобы сняться с ручника - "1". Полное самоуничтожение и выход в меню - "2".
    В отличии от Rex-а тут осталось достаточно много места, чтобы пошалить.
    * Сделать моргание бордером сочнее.
    * Сделать встроенную карту.
    * Сделать индикацию здоровья, параллельно индикации топлива. (см. картинку. Кстати, никто не знает, что это изображено в качестве жизни? Крестик от могилы и гроб? Или это фуражка? Или взлетает запасной аппарат?).
    * Анимировать воду.
    * Разнообразить паттерн земли.
    * Добавить AY эффекты.
    * Сделать сохранение положений врагов, при уходе с экрана. (чтобы нельзя было читерить, перезаходя в экран) Ой нет, так можно далеко зайти.
    Я пока не знаю, стоит ли что ни будь из этого делать.
    Вот про встроенную карту. Она изначально должна быть открыта? Ведь это, как бы, наша база, которую пираты захватили. Или лучше, чтобы она открывалась, по мере прохождения? Чтобы интереснее было.
    Ещё, может кто нибудь знает:
    Почему на заставке остроносый самолёт, а в игре курносый аппаратик?
    Откуда гигантские скелеты, или это наш аппаратик маленький? Или это скульптуры??
    Я предполагаю, что игра делалась в некой своей вселенной, но цензура заставила всё переделать.
    Или все эти странности должны вносить в игру загадочность.
    Изображения Изображения
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Reobne за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(19.08.2022), Djim(20.08.2022)
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    Жалко, но изображение не посмотреть
    А. Увидел!
    Посмотрел карту игры, нашел место, куда ни разу не летал
    Карта -- это круто, особенно, если помечать на ней как-то топливо, пирамидки (если они еще не взяты), но и без этих пометок -- круто. Думаю, не стоит выдавать карту сразу. Интереснее рисовать ее в процессе прохождения, схематично добавляя в нее посещенные экраны в виде квадратиков с выходами. Тогда будет видно, где мы уже были, и куда мы еще не ходили. Особенно будет полезно при возвращении на базу.
    Это тоже круто! Тем более музыки в самой игре нет.
    А это не круто
    Остальное уже по желанию)))
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Reobne(19.08.2022)
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Я это и имел ввиду, когда предлагал выкинуть курсор из-за конфликта с синклером.
    Но я уже сделал по другому, и всё оставил. Огонь на курсоре можно нажимать дополнительно энтером и пробелом. Соответственно, запустить игру с курсором можно энтером или пробелом. Нулём запускается правый синклер, и выбором клавиатурного пробела тоже можно занять энтер или пробел, но второй останется.
    Вроде всё логично получилось?
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    Смотри по карте (под спойлером, а то вдруг).
    Карта получается полная как на первой картинке. Лезет в экран как раз. Даже две строки пустые есть, если ХИД убрать -- 6.
    На второй картинке типа карта в процессе игры. Открыто не все, но по проходам можно сориентироваться, где еще не были.
    Ну и вариант три (спорно). Тоже в процессе игры, проходы не открытые не показаны, зато показаны не посещенные локации.
    Цвет фона -- песок и бункер.
    И да. Скрытые проходы тоже бы не показывать, пока они не открыты.
    Это так, идея. Как там в реальности, я не знаю.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Reobne(19.08.2022)
  1. Knight Force...
    от Stl75 в разделе Игры
    Последнее: 15.08.2021, 15:26
  2. Knights of Force 2.1...
    от Stl75 в разделе PC Remakes
    Последнее: 17.04.2020, 14:43
  3. Task #01: определение модели zx-spectrum
    от breeze в разделе Программирование
    Ответов: 36
    Последнее: 26.09.2009, 21:17
  4. Steel Force
    от kyv в разделе Игры
    Ответов: 15
    Последнее: 13.01.2009, 16:15
