Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Практическое применение ДВК-2 как ЧПУ
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Практическое применение ДВК-2 как ЧПУ
    Уважаемые специалисты по софту, пожалуйста посоветуйте среду программирования для ДВК-2 ( классическая МС1201.02 с двунаправленным портом принтера ) и дисководом МХ ( ? ).
    Варианты :
    Бейсик, Паскаль, др.
    Задача - управление бытовой кухонной плитой.
    Входы плиты ( оптосимисторы ) :
    Биты по записи порта принтера :
    001 - вкл. 1 конфорки
    002 - вкл. 2 конфорки
    004 - вкл. 3 конфорки
    010 - вкл. 4 конфорки
    020 - вкл. шкаф духовой
    040 - выборка бита 001 коммутатора АЦП
    100 - выборка бита 002 коммутатора АЦП
    200 - выборка бита 004 коммутатора АЦП
    Биты по чтению порта принтера :
    0...7 - код с АЦП , показывающий температуру датчиков конфорок и шкафа.
    АЦП выполнен на отдельной полуплате без доступа к сигналам МПИ.
    Что должна уметь делать программа :
    1. Иметь профили варки - кипячение, термостабиллизация, малый ход ( разогрев ) и др.
    2. Делать лог ( запись ) на диск состояния конфорок каждые 1...5 мин.
    3. Иметь таймер отключения ( даже при работе без профиля )
    4. Пароль на запуск - что бы дети не баловались.
    5. Допускать отключение электросети с возможностью продолжения работы по включению, в зависимости от профиля.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    я в свое время систему климатконтроля писал на ассемблере
    (она выложена у меня на форуме)
    однако вот эту задачу я бы писал на сях, требования к скорости отсутствуют, а вот отладка кода потребуется
    ps: и сеть я бы тоже предусмотрел ибо централизованное управление системами явно удобно втч и с точки зрения мониторига
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    MM(22.08.2022)
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    FORTRAN + Macro.
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Цитата Сообщение от vva Посмотреть сообщение
    FORTRAN
    И подтянуть такую нехилую по размеру OTS
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    И ладно. FORTRAN для фронтэнда, Macro для бэкэнда (как сейчас принято изъясняться). Отладка и распечатка в FORTRANе проще. Потом, при желании, можно переписать на Macro. Или ДВК-2 не потянет FORTRAN? (С ней не работал, Э-60 - в кодах, ДВК-3 и СМ4 - FORTRAN+Macro)
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Я тоже так думал, пока не наткнулся на пакет DSMAC. После этого особого смысла на PDP-11 в ЯВУ не вижу
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    ... пока не наткнулся на пакет DSMAC...
    Нужно посмотреть. Где взять?
    Поискал в гугле - An autonomous missile guidance concept based on area correlation of sensed ground scenes is described. A conceptual description of the DSMAC system is followed ...))
    Думаю не то...
    Последний раз редактировалось vva; 24.08.2022 в 23:25.
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Пример применения можно посмотреть здесь http://www.kpxx.ru/dnepr/Soft/CF/
    Или здесь http://www.kpxx.ru/KBAHT4C/СОФТ/ПЗУ/134/
    vva(24.08.2022)
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    Спасибо. Посмотрел. Впечатляет.
    138
    113 сообщений
    Еще бы найти ДВК-2...
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  1. Ответов: 6
    Последнее: 10.09.2021, 08:03
  2. Ответов: 0
    Последнее: 30.10.2020, 19:11
  3. Прототипы ПП методом фрезерования на ЧПУ
    от MM в разделе Для начинающих
    Последнее: 04.04.2019, 12:52
  4. Ответов: 275
    Последнее: 16.12.2018, 23:01
  5. ДВК-3 как вылечить?
    от Случайность в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 28.04.2016, 17:56
