Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Практическое применение ДВК-2 как ЧПУ
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Еще бы найти ДВК-2
    Очевидно, у ТС она есть. Да и вопрос был про другое
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Фортран-IV - двух дискетах даже МХ в 40 треков - вполне работает.
    Одна системная - одна рабочая. Иногда библиотека не лезет, тогда её на рабочую дискету с правильно прописанным командным файлом
    Последний раз редактировалось Alex; 29.08.2022 в 09:34.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Речь шла не о компиляторе
    45
    41 сообщений
    На две дискеты MX 40 треков всё лезет, только на рабочую чтобы Макро влез - перенести библиотеку фортрановскую на рабочую дискетку...
    Вопрос был про существование фортрана на ДВК-2. Ответил.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ещё раз - речь шла не о компиляторе, а о готовой программе, написанной на фортране. Её размер будет существенно больше, причём подтягивается и то, что в программе может и не использоваться.
    Собрать программу можно где угодно.
    45
    41 сообщений
    Ну дык - оптимизация. Да, места больше займёт, но если человек привык к писанию на фортране, то напишет быстрее
    Фортран здесь, как я понимаю, чтобы свести возню с арифметикой и цифрами к минимуму...
    Про С ничего внятного сказать не могу, один раз попробовал, скомпилировал, на том мой опыт в С на PDP-11 завершился.
    Единственно, что там был эмулятор FPU, коий я хотел оттуда выковырять, чтобы к примеру, Фортрану-77 приделать. Но не срослось...
    Ну не было тогда у меня той документации, к которой я сейчас доступ имею
    Последний раз редактировалось Alex; 29.08.2022 в 10:14.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    В постановке задачи я не вижу возни с арифметикой или цифрами
    Ну давай пойдём по пути IBM PC - и разгоним пустяковые программы до мегабайт?
    Что то я не вижу потенциального автора написания этого софта, а значит мысли о том - к чему он привык - гадание на КГ.
    Впрочем - и ТЗ так себе написано.
    Некоторые время с DECUS C ковырялся и.. Подтянет OTS меньше, но качество кода, по крайне мере в DECUS С - так себе.
    Да и не нужен С на PDP-11 с его макроассемблером.
    45
    41 сообщений
    Фортран удобен с цифрами когда возня идёт первично, или если нужен доступ к файлам вторично. Всё остальное на Макро - удобнее.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Плавучка. Eщё может быть - и то только потому, что в SYSLIB процедур для проца без FIS/FPP нет. А если проц с FIS (а уж тем более с FPP) - фигня вопрос. Но. FORTRAN-IV - нет структурных операторов (даже если человек на нём писал в доисторические времена - отвыкание идёт очень быстро, а уже если человек потом занимался и занимается программированием на совремеенных языках - стены-потолок в плевках гарантируется), FORTRAN-77 - "хочу FPP"
    Целые. У меня в SPEED3 идёт такое перемалывание чисел, что мелкий атас - и не было желание использовать фортран. Особенно учитывая, что используются и int*64.
    Файлы. Если у него определённый формат со полями смешанных типов - ещё может быть. Но даже в этом случае - только начиная с какого-то уровня сложности формата. А учитывая отсутствие структурных операторов в FORTRAN-IV в принципе и патологическую любовь к FPP в FORTRAN-V - удобство крайне спорно.
    В целом же - после того, как мне в руки попался DSMAC и особенно после его некоторого допиливания - FORTRAN мне стал не нужен (да, до этого писал программы комбинацией FORTRAN-77 + MACRO-11)
    Возможный кандидат - OMSI Pascal второй версии - у него получше кодогенератор, чем у С, минимальная нагрузка OTS гораздо меньше фортрановской плюс структурные операторы.
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    А нужна именно нативная разработка? А то можно взять модифицированный GCC с бэк-эндом в PDP-11, он уж всяко получше OMSI Pascal'я и набортных сей.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 10.09.2021, 08:03
  2. Ответов: 0
    Последнее: 30.10.2020, 19:11
  3. Прототипы ПП методом фрезерования на ЧПУ
    от MM в разделе Для начинающих
    Последнее: 04.04.2019, 12:52
  4. Ответов: 275
    Последнее: 16.12.2018, 23:01
  5. ДВК-3 как вылечить?
    от Случайность в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 28.04.2016, 17:56
