Показано с 11 по 20 из 36
Тема: rgbDigger - подключаем старые компьютеры к современным мониторам и ТВ
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    В данный момент по ссылке находится не страница проекта, а 15-минутное видео, которое я даже смотреть не стал, у меня есть более интересные способы потратить четверть часа.
    Где описание проекта? Что это такое вообще? Как работает? Где текстовая расшифровка видео?
  2. #12
    41
    Чем лучше чем zx kit 001? (rgb vga кодер)
    Скоко стоит?
    rgbDigger подключается непосредственно к аналоговому видеовыходу ретрокомпьютеров. Никаких переделок и соотв. вскрытия корпуса ретрокомпьютера для получения качественной картинки не требуется. У меня, допустим, некоторые ПК с заводскими пломбами, так что это важно.
    Себестоимость устройства захвата по электронным компонентам получается невысокая. Это было главным критерием при выборе элементной базы. А вот во что обойдётся производство конечного продукта пока неясно. Планирую собрать несколько устройств в окончательном дизайне, тогда уже можно будет говорить о конкретике.
    Rio444, всё не так. Можно ознакомиться в теме про подключение к ТВ. Инверсия сигнала, КСИ и ССИ не той длительности, КСИ без выравнивающих импульсов, отсуствие привязки к черному. Без доработок подключить его ни к монитору, ни к тюнеру, ни к телевизору невозможно. При этом многие не хотят переделывать свои экземпляры, считая, что таким образом будет нарушена тайна заводской печати. Девайс, который из коробки позволит подключить заводской Вектор без модификаций к современному монитору, мог бы быть в цене.
    Инверсия сигнала - не проблема.
    КСИ и ССИ не той длительности - не проблема.
    КСИ без выравнивающих импульсов - не проблема.
    Отсутствие привязки к черному - тоже не проблема, фиксация уровня черного может подстраиваться и даже полностью отключаться.
    Есть предложение для владельцев Вектора-06Ц. Тому, кто готов в Москве отдать в аренду на несколько дней свой Вектор, предоставлю потом готовое устройство с хорошей скидкой или даже бесплатно (будет зависеть от того, во что там сборка обойдётся). Попробую настроить плату захвата под Вектор и сделаю видеоотчёт )
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    Как я понял из видео, всё это можно настроить.
    По крайней мере, длительность КСИ и ССИ. Выравнивающие импульсы скорее всего вообще не нужны, это же не аналоговый монитор.
    Насчет инверсии и уровня черного - не уверен, что устройство такое умеет уже сейчас, но не вижу сложностей, чтобы добавить такую функцию.
    Меня больше другое настораживает. Ощущение от просмотренного видео - Спектрум там лишний. Всё то же самое можно получить на эмуляторе.
    Там есть довольно большой инструментарий для сохранения аналогового вида картинки. Шейдеры, настраиваемый фильтр аналоговых шумов. Кроме того, при использовании билинейного алгоритма масштабирования, картинка вообще становится практически неотличима от той, что выдают современные ТВ через SCART.
    Страничку надо сделать поподробней, схему, компоненты и т.д. Чес гря даже 15 минутное видео смотреть лень.
    Постепенно будем делать )
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Const_FFC за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(12.09.2022), lafromm31(12.09.2022), SoftLight(12.09.2022), svofski(12.09.2022)
  3. #13
    г. Кировск
    226
    160 сообщений
    Цитата Сообщение от Gleb Посмотреть сообщение
    Минус - просто монитора недостаточно, нужен полноценный РС и софт
    Это главный и жирный минус, без компа устройство не работает (у него даже выхода на монитор нет, насколько понял)
    А раз показывает оно в окне винды - ни о какой о развертке в формате исходника (с той же кадровой-строчной) речи не идет.
    Что делает его преимущества - гибкую настройку - перед другими девайсами довольно спорными. Тот же эмулятор, вид сбоку.
  4. #14
    631
    339 сообщений
    На самом деле очень интересная идея. Немного похожа на два родственных проекта:
    1) Похожа на zx_to_vga, где автор делает захват картинки 640x480 модулем на базе STM32F429.
    2) Похожа на vcaptfx2, где автор использует логический анализатор CY7C68013A.
    Но в них подключение к машине сложное. А тут подключение стандартное, осталось платку развести и будет готовое универсальное решение для почти любой ретро-техники.
  5. #15
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    Софт не обязательно должен все показывать в окне винды. Например, его можно перенести на RPi3, а RPi3 можно настроить на настоящий 50Гц вывод в композит с псевдопрогрессивной разверткой. Я делал это с ЭЛТ монитором. Композит на замену RGB сомнительная радость, это как пример возможности правильной развертки в компьютере.
    Что до LCD мониторов, их много разных. Сам я экспериментировал только с Samsung 215tw. Он совершенно бесцеремонно превращал внутри себя 50 в 60 и плавный скролл подрагивал.
    Не так категорично. Компьютер, даже такой примитивный как мы любим, это не только показывать лучик с определенной частотой. Есть еще много интересных тонкостей, которые иногда познавательно или просто приятно увидеть на реале.
    Больше игр нет
  6. #16
    г. Кировск
    226
    160 сообщений
    да, на реале, но не в окошке рабочего стола =)) вывод через малину на композит тоже попахивает мазохизмом, лучше реально мультисинк-моник подобрать
  7. #16
  8. #17
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    reddie, не нравится в окошке -- не надо смотреть. Лучше собрать мультисинк-моник -- собери. Какое это имеет отношение к обсуждаемому девайсу? Получается что он просто не для тебя.
    офтоп и ворчание
    Почему-то несмотря на то, что проблема подключения Вектора к чему угодно -- это чуть ли не самый остро стоящий вопрос в Векторовском форуме на протяжении десятилетий, каждый раз когда кто-то предлагает решение, ему приходится чуть ли не оправдываться за содеянное. И типичная история про Вектор и коллекционера -- реал есть (два), но я на нем твою программу посмотреть не могу, потому что он с пломбой, а подключить его невозможно.
    Я делал подобное устройство. Оно работало в рамках эксперимента, но ему не хватало удобства настройки и было еще много недостатков. Но смысла доделывать нет, ведь там чипы "мощнее спектрума".
    Больше игр нет
  9. #18
    1,497
    974 сообщений
    я одно время игрался с похожим устройством (USB TVtuner) и как верно подметил
    всякие плавные скроллы и прочие гигаскрины выглядят уныло, а это как раз то ради чего стоит запускать реал.
    reddie(12.09.2022)
  10. #19
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    А если нужно отладить некое устройство для реала или послушать (возможно нестандартно сделанную) музыку или проверить хитрый трюк (не связанный с изображением) или еще что-нибудь без скролла и гигаскрина, то ради этого не стоит запускать реал.
  11. #20
    Бердск, НСО
    1,195
    930 сообщений
    Мне бы такая штука для стримов была б ооооочень полезна, если задержка не сильно большая.
    В общем буду ждать!
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    Djoni(13.09.2022)
  1. Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 621
    Последнее: 06.05.2025, 06:36
  2. Заземление и старые компьютеры...
    от BYTEMAN в разделе Оборудование
    Ответов: 47
    Последнее: 26.06.2016, 02:08
  3. Куплю старые компьютеры
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.06.2008, 02:24
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
