Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 88
Тема: Юбилей компьютера Scorpion
  1. #41
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Задняя стенка моего компьютера, как она выглядела на момент покупки. Фотография является художественной реконструкцией, так как за много лет компьютер я подвергал переделкам и в настоящее время задняя стенка выглядит немного не так.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
    Cooper(15.10.2022)
  2. #42
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Мэджик на жопе корпуса это атас =)))
  3. #43
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Действительно, в то время у меня компьютер так стоял на столе, что тянться к нему было трудно, пришлось вынести кнопку Magic на переднюю панель. Но уже в наши дни я вставлял в корпус новый Scorpion 1024 Turbo+ и сделал кнопку все-таки сзади. Как нибудь позже размещу здесь фото.
    Разъем подписанный "Joystick" - это Sinclair-джойстик. Имевшийся в комплекте манипулятор можно было подключать и в разъем "Kempston", и в "Joystick".
  4. #44
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Атас это название одного из клонов )))
    Ну а если захотелось повыпендриваться, смотрим на фирменные контроллеры BDI. На ранних моделях вообще никаких кнопок не наблюдалось. А на поздних их размещали сдади и сбоку. Зонов (хотя сомневаюсь, что он лично корпуса проектировал) сделал ничуть не хуже.
  5. #45
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    На "фирме" комп и клава это единый моноблок, дотянуться до кнопки на вставленном блоке как бы не проблема. В отличие от Скорпиона, где клава выносная, и зачастую лежит у владельца на коленях (или столе), а сам блок отставлен в сторону. С трудом представляют себе нажатие Мэджика многократно за пять минут, если каждый раз для этого надо вставать... вот реально, первый раз увидел Мэджик сзади корпуса.
    Поэтому и ресет, и мэджик обычно монтировались в выносную клаву: все под руками, очень удобно.
  6. #46
    г. Тотьма
    344
    182 сообщений
    На моём Скорпе тоже кнопка Мэджик сзади была с завода. Пришлось переносить на переднюю панель.
    Вот если бы сразу купил контроллер ibm клавы, тогда не пришлось бы. На клавиатуре удобно нажимать.
    А самые догадливые в стандартную клавиатуру монтировали кнопку, да. Как раз на разъёме есть лишний контакт.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  8. #47
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Вроде как корпуса жёлтых скорпов брались от корветов.
  9. #48
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    да, тут где-то проскакивала инфа, что на тамошний радиорынок вывалили партию корпусов от Корветов, ну и...
  10. #49
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Совершенно верно: корпуса от Корвет ПК8020 использовались во многих клонах. Но продавались они в разной степени комплектности, начиная от двух крышек (верхней и нижней). Поэтому для установки в них любых не Корветовских плат/БП и обвязки требовалась доработка. Именно об этом речь.
    P.S. Лично мне корветовские корпуса не нравились (в них в т.ч. собирали некоторые ZX NEXTы). Причин было несколько: корпус был великоват, фурнитура (шильдики, кнопки) выглядели колхозно. Пластик (полистирол) легко царапался и выцветал на свету, краска на нем держалась плохо. Штатные вырезы не подходили под разъемы, приходилось резать новые. А если на такой корпус ставился монитор, то из-за наводок от строчного трансформатора или импульсного БП дисководы часто плохо читали диски.
  11. #50
    83 сообщений
    [/SIZE]
    У меня он оставил смешанные впечатления, с одной стороны большой и туда помещались все доработки, от двух дисководов до ATX БП, с другой стороны разбирать было неудобно, при разборе выскакивала вставка с выключателем и задняя планка, переднии панели тоже выпадали.
    А еще от тяжелого Электроника ВТЦ 202 такой корпус мог и треснуть по середине (был случай).
    Но ведь альтернатив не было. Интересно пофантазировать, как бы выкручивались производиттели спектрумов, не будь у них в доступе этих корпусов.
    Если представить, что у Зонова был бы доступ к любому корпусу от советских компьютеров, найти более удачный вариант было бы сложно. Агаты, EC и Искры, Нейрон еще более громоздкие...
    Последний раз редактировалось newart; 17.10.2022 в 02:53.
  1. Юбилей все ближе!
    от dkamenski в разделе Новости
    Последнее: 12.04.2012, 10:18
  2. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  3. Юбилей Летаргика :)
    от Black_Cat в разделе Поздравления
    Последнее: 04.04.2007, 05:09
  4. Юбилей Striker`а
    от bugsy в разделе Поздравления
    Ответов: 17
    Последнее: 17.08.2006, 12:00
  5. Юбилей «Звездного Наследия» – 10 лет!
    от [bETA]mEN в разделе События
    Последнее: 03.08.2005, 10:25
