Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Демка Kosi4ka от Manwe на УКНЦ
  1. #21
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    а сами делали как надо
    Подвергать тепловому и механическому стрессу в нагретом состоянии плату, плату которой 30 лет, и которая не отличается особой стойкостью к подобным воздействиям?
    Просто ради того чтобы облегчить тепловой режим?
    Это действительно как надо?
    Речь не монтаже компонентов в новое устройство, а о наименее инвазивном способе отвести дополнительное тепло, вызванное небольшим повышением тактовой частоты(в рамках паспортных значений).
    Еще раз повторюсь, нагрев радиатора до температуры когда субъективно горячо, но палец можно держать, как бы говорит о том, что какое-то количество тепловой энергии всё же передаётся.
    Возможно через эфир)
    А возможно, просто не надо говорить что это бред?
    aberrant_hacker
  2. #22
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    и поставить вот примерно такой радиатор.
    И толку от него такого не многим более чем от того кусочка алюминия что уже под процессор запихнут.
    Он неплохо распределяет тепло от центра корпуса по всей его площади (и выводы, это тоже неплохо делают). Почему бы дополнительно не снять его с верхней поверхности корпуса, если к нижней в собранном устройстве доступа нет.
    electronox necromancer
  3. #23
    255
    223 сообщений
    Ребят, заканчивайте мериться, тема вообще-то про демо (на тыртубчик, кстати, её никто не выкладывал?). Обдув, даже без радиаторов, рулит ;-)
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    randomizer(19.09.2022)
  4. #24
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Добавил еще туда демку с расходящимися волнами.
    Пока-что цвета не подобраны и кривовато смотрится. Нужно рендер получше сделать.
    Но сам код очень маленький (буфера большие, но они нули изначально) и на БКшке можно засунуть в 256-байт демо (возможно такая там уже была, я все их не видел).
    Гифка с эмустудии
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили BlaireCas за это полезное сообщение:
    CodeMaster(22.09.2022), Titus(22.09.2022)
  5. #25
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Давно известная "проблема", которая решается на раз - или с использованием указателей (которые заполняются на этапе инициализации) или - по мне, так более изящно - набором макросов и небольшой процедуры (и я даже где-то приводил пример). Но определённая часть здешнего народа макросы не переваривает ("вы просто не умеете их готовить"), а некоторая считает - я не умею программировать на MACRO-11 (MACRO!!), потому как люблю и активно их использую. Видимо по этому - до сих пор считается, что проблема (выделения места в памяти и не затрачивание места в .SAV) решения не имеет Ну ну
  6. #26
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Ну я не настолько крут Для меня да, проще клепануть .blkb 100000 ^_^ (знаю ага..)
    И конечно на УКНЦ не сделать .sav размером 256 байт (эээ.. RT-11 кажется не позволит). Поэтому здесь не вижу смысла гнаться за размером. Плюс на УКНЦ очень много жрет "обвязка" в периферийном процессоре. Тут просто как примеры кусков кода.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 22.09.2022 в 10:46.
  7. #27
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Как вариант (по идее, должно сработать, но проверить смогу только вечером)
    	.PSECT CODE ; здесь в принципе весь код и данные, которые не нулевые
    	.PSECT ZZZZZZ, D ; а здесь ячейки пустышки
    BEGIN:
    VAR1=: BEGIN		; одно слово
    VAR2=: BEGIN+2		; четыре байта
    VAR3=: BEGIN+2+4	; много... слов (40000) или байт (100000)
    VAR4=: BEGIN+2+4+100000	; ну и эта ячейка сколько то занимает байт :)
    Макросы позволяют избежать странных последних о
    И как оно выглядит с моими макросами:
      $VIRT
        V.BLKW AREA 5
        V.BLKW FSIZE 3
        V.BLKW FLAGS
          WF$PACK = ^O<1> ; ФЛАГ ВИДА РАБОТЫ
    		      ; (0 - РАСПКОВКА, 1 - УПАКОВКА)
        V.BLKW ELDEST REST
        V.BLKW ELD	  NCODES
        V.BLKB CHARS  REST
        V.BLKB CHAR   NCODES
          V.EVEN
        V.BLKW PARENT SZOFTR
        V.BLKW RPRSNT SZOFTR
        V.BLKW LLIMIT
        V.BLKW RLIMIT
        V.BLKW WGHT   REST*2
        V.BLKW PROB   NCODES*2 ; Probability
    BlaireCas(22.09.2022)
  8. #28
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Оно сработает разумеется если по тем адресам ничего важного нет. Например "пустая" RT-11 в которую влезет 48 килобайт допустим с адреса 1000 без последствий.
    .sav действительно будет маленьким, но полноценно выйти в систему из него возможно не получится уже.
  9. #29
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Поэтому и были использованы макросы и процедура инициализации всего этого виртуального адресного пространства - где она а) пытается получить нужный объём памяти (с сообщением об ошибке - если не шмагла) и б) обнуляет этот блок памяти. Ну и сама процедура (кроме блока обнуления, но он буквально три команды) живет в этом виртульном пространстве Так что всё продумано
  1. Warface для Денди (feat. Manwe)
    от zebest в разделе Nintendo
    Последнее: 10.05.2022, 11:32
