Показано с 11 по 20 из 42
Тема: Печатная плата YAMAHA 503III
    【RB】
    135
    83 сообщений
    А кубик так и задумывалось сместить?
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    А чуть выше дорожка в воздухе повисла.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я же писал, что перерисовал условно, то есть пока это просто рисунок без деталей. Потом будут расставлены в P-CADе элементы и все сдвинутые кубики станут на свои места.
    Ну да, есть такое. А сколько этих висящих дорожек на верхней стороне будет
    Схема укажет потом на все недочеты
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    Wierzbowsky(28.09.2022)
    г. Казань
    103
    62 сообщений
    с этим компом незнаком. А как с комплектующими? Дифисит?
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от Shumadan Посмотреть сообщение
    Дифисит?
    Если только V9938/V9958, в целом для MSX, условно дефицитная, но доставаемая.
    А вот на конкретно этой плате ASIC S3527 - вообще анобтаниум.
    Я так понимаю, этот проект - имеет чисто исторический интерес.
    Пускать эту плату в текстолит имеет смысл только в крайне маловероятном случае наличия годного оригинального корпуса, живого асика и угробленной вдребезги-напополам платы
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 28.09.2022 в 16:52.
    electronox necromancer
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В основном да, но насколько понял ASIC S3527 можно "рассыпать". По крайней мере ВВ55 и YM2149 поставить можно и выводные.
    Вконтакте предложили запихнуть ее в корпус из под УКНЦ.
    Но для начала просто для истории.
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Чип MSX Engine вполне ещё можно купить. Я себе приобрёл парочку у bas-ditta.info в Голландии.
    Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    GreyWolf(29.09.2022)
    г. Чита
    13
    9 сообщений
    В основном да, но насколько понял ASIC S3527 можно "рассыпать".По крайней мере ВВ55 и YM2149 поставить можно и выводные.
    Правильно, MSX Engine Yamaha S3527 можно размотать по блокам. Тем более первые варианты MSX были без чипсетными.
    Вот ссылка на страницу Вики MSX.ORG Yamaha S3527 В подвале страницы есть ссылка на даташит Yamaha S3527.
    И ещё, не помню где, но я точно видел схему MSX, реализованного на мелкой логике. Возможно это был SVI-728 Вот ссылка на его сервис мануал
    И кстати ещё есть Omega от Сергея Киселева.
    "В разработке находится новый MSX2 совместимый компьютер. В эпоху FPGA Сергей Киселёв представляет "Омегу" - открытый проект MSX2 совместимого компьютера, собранного на той же элементной базе, что и оригинальные MSX компьютеры из 80х годов прошлого века. В компьютере предусмотрена механическая клавиатура, которая добавляет аутентичности, делает компьютер более компактным и наверняка порадует любителей MSX.
    Спецификация компьютера "Омега":
    Процессор: Zilog Z80 CPU (CMOS версия - Z84C00) работающий на частоте 3.58 MHz
    ОЗУ: 512 KiB SRAM, расширяемое до 4 MiB с помощью дополнительной платы
    ПЗУ: 256 KiB или 512 KiB Flash ROM
    Видеопроцессор: Yamaha V9938 или Yamaha V9958
    128 KiB видео ОЗУ
    Видеовыходы: композит, S-Video и RGB
    Аудио: Yamaha YM2149 или General Instrument AY-3-8910 PSG
    Два MSX совместимых картриджных слота
    Интерфейсы: клавиатура, 2x джойстик, принтерный и кассетный порты
    Часы: Ricoh RP5C01 и батарея для сохранения данных после выключения питания
    БИОС: CBIOS (или то, что пропишет в ПЗУ сам пользователь)
    Разработка компьютера продолжается. Исходники проекта можно найти здесь: GitHub.
    Проект "Омега" не преследует коммерческой цели. По словам Сергея, ему нравится создавать "древние" компьютеры на старой элементной базе, так что в проекте не будет никаких узлов с FPGA и никакой эмуляции с помощью Raspberry Pi. Сергей родился и вырос в СССР и провёл много часов за MSX компьютерами Yamaha YIS503III и YIS805 в школе."
    Последний раз редактировалось axe_chita; 29.09.2022 в 17:08. Причина: уточнение
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Интересная мысля. Но это будет не YS503. Очередная Омега. Но прикольно Кузов-то у УКНЦ - цельнотянутый с ямахи.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Нашел я плату на разбор, сейчас жду как придет. Так что будет скан верхней стороны.
  1. YAMAHA 503III to MSX 2+
    от derfliegenddehollander в разделе MSX
    Ответов: 36
    Последнее: 27.06.2024, 01:00
  2. Печатная плата SMK-512
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.06.2021, 11:11
  3. SMUC2 печатная плата.
    от PVG в разделе Внешние накопители
    Ответов: 38
    Последнее: 25.06.2019, 09:46
  4. Ответов: 9
    Последнее: 11.03.2014, 21:27
  5. Аукцион продажа Yamaha YIS 503III КУВТ2
    от RST 0 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 84
    Последнее: 28.04.2011, 23:06
