Показано с 11 по 13 из 13
Тема: RGB разъем к TV/AV любого современного телевизора
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Цитата Сообщение от KJIaBogaB Посмотреть сообщение
    Сейчас нашел ещё в одной теме (Плата VGA-PAL):
    Всё бы ничего, но: номинал R16 должен быть 510 Ом. Поскольку такой номинал есть в ряду E24 (он же 5% ряд). Номинал 499 -- это ряд Е96, 1%. Нафига тут дорогой точный резистор -- неясно.
    Кроме того, последовательно с R20 надо установать резистор на 51Ом.
    Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
    KJIaBogaB(25.09.2022)
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Можно параллельно два по 1К.
    Сейчас 1% и 5% одного номинала стоят одинаково или очень близко.
    Более того, у современных 5% реальная точность лучше 1%.
    Подозреваю, что 1% и 5% изготавливают на одной линии, потом маркируют как 5% или 1%, смотря что нужно заказчику.
    Разница между 5% и 1% только в том, что у последних больше выбор номиналов.
    Этот пользователь поблагодарил Rio444 за это полезное сообщение:
    Moscow
    56 сообщений
    дурацкое включение подстроечника
  1. Разъём RGB+звук. Вопрос DIN8
    от LED в разделе Для начинающих
    Последнее: 16.09.2020, 16:36
  2. Ответов: 3
    Последнее: 09.01.2019, 21:41
  3. Подключение современного FDD3.5 к ZX-Spectrum+3
    от Addison в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 125
    Последнее: 19.07.2018, 12:00
  4. К 7 Ноября 2011 и любого года!
    от Wlodek в разделе Поздравления
    Последнее: 07.11.2011, 22:25
  5. Ответов: 26
    Последнее: 01.08.2008, 20:34
