Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Электроника МС 0511 видеовыход на ТВ, RGB, SCART
    Сургут
    По умолчанию Электроника МС 0511 видеовыход на ТВ, RGB, SCART
    Здравствуйте!
    Имеется Электроника МС 0511. НА ней 2 разъема ВМ. Первый ближе к МГ, второй к ПУ.
    Какой из них RGB, а какой просто ТВ. И вообще какой из них по пинам подключается к RGВ ?
    Наконец-то раздобыл 42 В блок питания (купил с АЛИ Экспресс лабораторник за 3000р 60В 5А) - подключил и тишина!!!
    Пришлось выкинуть оригинальный БП и подклчюить напрямую лабораторника 5В/2,5А. И он как БК-0010-01 реагирует на клавиши щелчками.
    Теперь настал момент подключить его к монику/телеку. Помогите схемой. Желательно прям разъемом 10пин - где у него 1й, а где 10й на фото.
    Если конечно не сложно. Из закрепленных тем естественно не нашел инфы по сабжу. Поэтому без особых претензий - помогите
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Они оба одинаковые RGB
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Смотрим сюда
    http://uknc.narod.ru/
    255
    223 сообщений
    А почему тогда их два?
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    http://uknc.narod.ru/#Q15
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Потому что два лучше, чем один
    Но вообще-то, это элементарно смотрится по схеме. Или внимательным разглядыванием платы...
    А вопрос - почему два - задавать нужно разрабам.
    255
    223 сообщений
    Я читал, но как это? На каждом столе стоит второй монитор и смотрит в сторону учителя? Дичь какая-то. Не проще учителю зайти в конец класса и смотреть оттуда?
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Вероятно предполагался второй монитор у учителя + коммутатор, а от него идёт кабель к каждому РМУ.
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    KJIaBogaB(27.09.2022)
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Точнее - RGB+TV
    Теоретически - а что не так-то? ТЗ придумывали люди вряд ли работавшие на ПЕРСОНАЛЬНОМ ПК годами и в разных условиях (как сейчас). Они посчитали что вот ТАКАЯ концепция обучения - правильная. Для нас - дикость, тогда - норм. Заодно встречный вопрос: а почему сейчас не все ПК - моноблоки в клавиатуре? ;-)
    А давай, учитель еще операторы языка программирования спляшет и споет? Учитель должен объяснять материал урока и контролировать ход занятия, а не бегать в "конец класса" на посмотреть.
    Я без наезда - тогда было другое отношение и к учителю, и к обучению.
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Точнее - RGB+TV
    Скорей - RGB+видео
  1. Электроника МС 6105 и видеовыход БК 0010-01
    от KJIaBogaB в разделе Изображение
    Последнее: 27.09.2022, 15:09
  2. Электроника МС 0511 подскажите по БП
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.04.2019, 19:46
  3. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  4. Ответов: 95
    Последнее: 26.03.2013, 19:16
  5. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
